« 341 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 338 339 340 341 342 343 344 506 507 Page suivante |
25323 messages 362209 vues |
Abarth,,w210,156 v6 malade Twingo 1 |
carpe.diem | le mar 28 mai 2019 à 11:37
Elle déchire la dernière. Niveau taxation, ca commence à piquer fort en belgique, ca explique que ca ne se vende pas des masses, pour une caisse qui doit etre une 2e ou 3e caisse du ménage. Ca coute un pont chaque année. Les 110 se vendent bien mieux. |
maxz318is | le mar 28 mai 2019 à 11:39
moi je veux une 184 au prix d'une NB |
fabala-x | le mar 28 mai 2019 à 11:40
Ça vient, soit patient, le NB seront bientôt au prix des 184 |
sayemone | le mar 28 mai 2019 à 11:40
Mais c'est quelle motorisation la dernière? 115cv non? Ca sent l'inversion cv/kW dans l'annonce. Par contre la config avec le cuir! Sinon le tas de merde camouflage à 1000€ est presque tentante si on veut juste la brûler très fort. |
jujuleterrible | le mar 28 mai 2019 à 11:40
Moi une 1.8NB ça m'irait, et @xxxthedevilxxx qui me donnerait quelques cours sur le parking de Cora, moyennant Apéro bien entendu |
maxz318is | le mar 28 mai 2019 à 11:42
Pour les cours sur l'apéro, il vaut mieux demander @spilner |
jujuleterrible | le mar 28 mai 2019 à 11:45
on m'a dit qu'il consommait + que sa subaru |
SuperZank | le mar 28 mai 2019 à 11:45
picon bière |
jujuleterrible | le mar 28 mai 2019 à 11:48
En Belgique la dernière fois que j'y suis allé, on tournait au Picon-blanc-grenadine original, c'était pas dégueu, bon au bout de 4 n'importe quoi passe très bien |
spilner | le mar 28 mai 2019 à 12:04
13L la Sub de mémoire à l'E85 ca va encore |
maxz318is | le mar 28 mai 2019 à 12:08
et toi? |
Xxxthedevilxxx | le mar 28 mai 2019 à 12:59
13L par soir pareil ! Une nb c est un bon rapport plaisir/prix |
jujuleterrible | le mar 28 mai 2019 à 13:08
@spilner |
blueleon | le mar 28 mai 2019 à 13:19
Je prefere celui la |
jujuleterrible | le mar 28 mai 2019 à 15:17
putain mais..... https://www.youtube.com/watch?v=Q7oGPjLSDAo ([HOONIGAN] DT 093: Mazda Miata Long Jump - YouTube) YouTube - - |
fujiyama | le mar 28 mai 2019 à 17:03
Putain l'hiver ils doivent se faire chier.... |
jujuleterrible | le mer 29 mai 2019 à 09:14
Ju > T'es en train de partir dans tous les sens là |
barbatacci | le mer 29 mai 2019 à 09:31
C'est la meilleure période. On sait pas ce qu'on veut....ou du moins si ...trop de choses |
barbatacci | le mer 29 mai 2019 à 09:44
Je vais prendre rdv au CT. Ca croustille un peu la dessous. Un pneu a plat sans rouler . il est chez Krüger jusqu'à 11h. |
patala | le mer 29 mai 2019 à 10:02
Ta valve qui fuite, une micro-fuite, un clou, etc... |
barbatacci | le mer 29 mai 2019 à 10:03
Y a rien sur le pneu. Il va regarder la valve oui. |
Phastaz | le mer 29 mai 2019 à 10:10
Corrosion de la jante = ça gonfle et ça peut créer une fuite. |
barbatacci | le mer 29 mai 2019 à 10:12
Elles sont neuves . Elles ont 3000 kms |
jujuleterrible | le mer 29 mai 2019 à 11:01
https://supercharger.ch/ |
barbatacci | le mer 29 mai 2019 à 14:00
Bon j'ai laisse la jante dans la flotte chez Krüger. On a quand même changé la valve mais y'avait aucune fuite . |
barbatacci | le mar 4 juin 2019 à 18:28
Mauvaise nouvelle . Alternateur de la 156 sans doute HS. Et la batterie neuve aussi du coup . Elle ne charge même pas. |
stinger | le mar 4 juin 2019 à 18:34
gilgp | le mar 4 juin 2019 à 18:38
Purée t’as la foi avec cette bagnole C’est vraie qu’elle est magique mais bordel elle te donne du boulot |
patala | le mar 4 juin 2019 à 18:49
Tu trouves ? |
patala | le mar 4 juin 2019 à 18:50
Barba, tu feras les photos de la courroie de l'Abarth ? |
fabala-x | le mar 4 juin 2019 à 19:24
La batterie serait morte si vite? J y crois pas, c est quoi qui l a mise à plat ? T as pas plutôt une fuite de courant ? Elle charge pas au chargeur ? Trop basse en tension pour être détecté par le chargeur ? |
barbatacci | le mar 4 juin 2019 à 19:51
@fabala-x non elle est trop morte, ca charge pas. J'ai pourtant roulé avec régulièrement depuis que je l'ai changé. Je pense a l'alternateur plutôt qu'à une fuite de courant . J'ai pas trouvé de factures... @gilgp je trouve pas . Elle est over bornée et ça fait plus d'un an qu'elle ne roulait pas. A vrai dire je l'ai un peu laissée à l'abandon . @patala j'ai dit a ka que Krüger la mette de côté. |
carpe.diem | le mar 4 juin 2019 à 19:52
Ca se trouve encore j'imagine un régulateur? |
gilgp | le mar 4 juin 2019 à 19:53
J’avais le sentiment que tu passais plus de temps chez krug que sur la route, après t’as d’autres caisses au foyer c’est peut être pour ça que t’es plus serein |
barbatacci | le mar 4 juin 2019 à 19:53
J'aime pas les régulos .... Gilgp.elle n'y a été qu'une fois . changement joint couvre culasses et vidange au début . Dernière édition le 04/06/2019 à 19:54 par barbatacci, édité 1 fois |
Ice_B | le mar 4 juin 2019 à 20:06
T'as testé le booster ? |
patala | le mar 4 juin 2019 à 20:08
Elle est en très bon état visuellement pour le kilométrage. Je suis tombé amoureux. |
barbatacci | le mar 4 juin 2019 à 20:18
@Iceblue_man non, demain . |
fabala-x | le mar 4 juin 2019 à 20:19
Je comprends pas comment une panne de régulateur peut te faire tomber la tension si bas que la batterie ne charge pas. Généralement, si ton alternateur ne charge pas, arrivé à 12V t as plus de démarreur donc la batterie ne descend pas plus bas. La si elle charge pas c est qu elle est tombée très bas (sous les 6v?) Donc que quelque chose l a pompé énormément et a cette tension il y a plus rien qui marche depuis longtemps Dans tous les cas, t as batterie est garantie, elle a peut-être juste un défaut |
barbatacci | le mar 4 juin 2019 à 20:25
T ainsi de merde.je trouve plus le ticket de la batterie. C'est rare de moi.tout est bien placé . Fabala . Je pige pas tout mais suis d'accord avec toi. On roulait peinard dans les termes avec @patala quand un message " vérifier l'abs etc..."s'est affiché.suivi du voyant de batterie chaise que je n'avais pas eu quand la batterie était HS |
fabala-x | le mar 4 juin 2019 à 20:30
Ça ça correspond bien à une baisse de tension qui fait penser à une regul mais ça explique pas pourquoi la batterie charge plus. Du coup ça met plus le doute sur la batterie que sur la régul. Faudrait regarder la tension moteur tournant pour contrôler l alternateur |
PS-Coaching | le mar 4 juin 2019 à 20:30
T'as trop de bagnoles. Tiens, j'ai dit ça moi ?.. |
barbatacci | le mar 4 juin 2019 à 20:34
Y'en a une en moins...et pas la plus pourrie Fabala-x c est quoi qui peut bouffer du courant ? J'aime même pas d'alarme a l'ancienne. et le poste demande le code que je n'ai plus sinon c'est pas drôle. |
Xxxthedevilxxx | le mar 4 juin 2019 à 20:40
beaucoup de choses peuvent bouffer la batterie |
Xxxthedevilxxx | le mar 4 juin 2019 à 20:44
tu peux monter un multimetre en serie c'est à dire entre la batterie et voiture, mode ohmmètre tu vires des fusibles et tu vois si "à froid" c'est à dire sans conso supposé, tu as un courant de fuite affiché sur le multimetre sur une fonction en particulier sur une e46 j'avais le ventilo du moteur qui se mettait à tourner pour rien, à en vider la batterie le truc se mettait en route en pleine nuit, sans que tu le saches, tu arrivais le matin, plus assez de jus pour démarrer c'était le boitier de commande du ventilo du moteur qui était cramé et en plus ca mettait la climatisation en rade ! des fois une panne peut avoir plusieurs conséquences mais sur une italienne, la je bote en touche |
barbatacci | le mar 4 juin 2019 à 20:49
Incapable de faire ça.... Je vais la démarrer aux pinces ou au booster et tester l'alternateur avec mon magnifique testeur Lidl. Juste quand j'allais aller au CT |
gregsan | le mar 4 juin 2019 à 20:56
jai le meme prob sur mon zaf..une fuite de courant. je debranche la batterie tous els soirs |
Xxxthedevilxxx | le mar 4 juin 2019 à 20:58
gregsan l'escroc !!!!! quand on le taille sur le fait de rouler en Opel, il te sort qu'il aime ça que c'est top et fiable etc et en fait tous les soirs il débranche la batterie on dirait mon gtt |
gregsan | le mar 4 juin 2019 à 21:01
oui bon ca me le fait que depuis quelques semaines..c'est ma premeire emmerde avec, et elle a plus de 200kkms...je connais bcp de premium qui voudraient etre aussi fiables les freins sont tjrs d'origines....mais la ils sont dead Dernière édition le 04/06/2019 à 21:02 par gregsan, édité 2 fois |
carpe.diem | le mar 4 juin 2019 à 21:05
Fouzy un coupé circuit ça fait racing |
Actuellement, il y a 991 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs | Statistiques |
