16 messages 1879 vues |
alfa 147 et abs |
zeage | ![]() c est l abs des alfa qui est pourri ou j ai un probleme sur ma caisse ? car j ai remarque depuis quelques temps que l abs se declenche sur un freinage un peu appuyé sur route seche alors que mes pneus sont tous neufs j en ai marre que la pedale de frein fasse du yoyo sous mes pieds ! |
tex | ![]() tous neufs comment tes pneux, tu sors juste de les avoir fait monter ou tu les as déjà usés un peu???? si ils sont neufs de chez neufs, c'est normal, ils ont encore l'enveloppe glissante... |
ramses2 | ![]() |
zeage | ![]() neuf de 1000 kms .. |
elle-&-lui | ![]() Je le trouve aussi un peu trop sensible... Mais pas au point où tu le dis. De toute façon, je trouve que l'ABS est une vraie merde en ville, donc en général, à vitesse modérée... |
tatoospirit | ![]() fait patiner un peu au démarage, ça va partir la gomme |
guigui38 | ![]() |
zeage | ![]() tatoo > c est les pneus arrieres qui sont neufs , pas les pneus avant |
gilcoyote | ![]() elle & lui > sur le sec j'ai jamais declanche l'abs, sauf en pilant... doit y avoir un pb.... |
slycamp | ![]() zeage est ce que tu passe sur des routes assez gondolées au niveau revetment ?? parceque c'est qd mm sensible a ce niveau je trouve aussi ... |
xu19tdi | ![]() faut vraiment appuyer comme un goret pour faire marcher l'esp et l'antipatinage! du moins sur le sec! ![]() avec ma prepa, j'ai jamais fait marcher l'esp et quasiment pas l'antipatinage, sauf en faisant expres... ![]() pourtant, on peut pas dire que je sois faible en couple sur les roues avant |
slycamp | ![]() non non xu , juste l'abs qui es sensible l'aps je l'ai jamais enclenche moi .. juste desactivé pour rire un peu |
elle-&-lui | ![]() gilcoyote > non, rarement sur le sec... où alors, c'est que le freinage était tout de même appuyé et la route fortement dégradée... Ca m'arrive plus facilement/rapidement sur route humide ou mouillée. Mais tjs si dégradée. |
xu19tdi | ![]() ![]() |
slycamp | ![]() yep moi ça m'arrive surtout sur une petite route de foret bien degradee par le froid et la neige (merci la dde) et on arrive (un peu fort |
zeage | ![]() ""zeage est ce que tu passe sur des routes assez gondolées au niveau revetment ??"" si on considere que le périf de paris est gondolé alors OUI mais moi je dis que y a un probleme mais bon ... |
Actuellement, il y a 942 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
