Alfa 147 1.6l 120ch, bruit moteur - Auto titre
AutotitreForum AutoAlfa Romeo147Alfa 147 1.6l 120ch, bruit moteur   »»            Répondre
 1    2   Page suivante
68 messages
3902 vues
alfadream le mer 5 oct 2005 à 10:25
salut
j'ai un copain qui a acheté une 147 phase 1 elle est en finition maestria et hier il ma emmener faire un tour il la trouve superbe mais il y a quelque chose qui le gène
vers les 160 passé les 4000 tours le bruit du moteur se fait beaucoup entendre dans l'habitacle à la longue c'est épuisant et il a fait une petite pointe et il est monté à 210 pas mal
parcontre vers les 190 /200 entre environ 5800/6200 le bruit du moteur deviens tres fort vraiment dérangeant pour les oreilles et passé se cap le bruit n'est plus la et le moteur fait beaucoup moin de bruit est ce que les possesseur de 147 1.6 120ch on aussi se phénomene
merci
blueleon le mer 5 oct 2005 à 10:26
de toutes facons, c'est completent interdit de rouler a 190/200, donc si elle fait pas de bruit a 130 c'est parfait :D
carpe.diem le mer 5 oct 2005 à 10:26
Tu m'etonnes que le 1.6 doit faire du bruit a 200....
kaptainkavern le mer 5 oct 2005 à 10:27
Elle est pas si bruyante la 1.6 :louche:
alfadream le mer 5 oct 2005 à 10:36
a part ça est ce que quelqu'un en a une pour me dire c'est impression ??
Papa_Polka le mer 5 oct 2005 à 10:59
un peu normal que le moteur gueule à 5800/6200 t/min, c'est qu'un 1.6 :D
madmax le mer 5 oct 2005 à 11:01
le collecteur d'admission qui a un souci à mon avis.......:louche:
ca me faisait le même symptome sur une 206 de société....
alfadream le mer 5 oct 2005 à 11:01
j'ai des gros doutes quand meme ??
Papa_Polka le mer 5 oct 2005 à 11:05
Citation de alfadream :
«5800/6200 le bruit du moteur deviens tres fort vraiment dérangeant pour les oreilles et passé se cap le bruit n'est plus la et le moteur fait beaucoup moin de bruit est ce que les possesseur de 147 1.6 120ch on aussi se phénomene
es tu en acceleration quand tu passe ces tours ? Moi dans ma bravo en acceleration à 4000t/mi elle gueule mais à vitesse stabilisée à 4500/5000 ça gueule moins :louche:
alfadream le mer 5 oct 2005 à 11:09
oui effectivement elle est en plein accélération
mais a vitesse constante je trouve que le moteur est vachement bruyant
et c'est pareil dans les premiers rapports quand il pousse dans cette zone le bruit devient tres lourd et ensuite sa passe
madmax le mer 5 oct 2005 à 11:11
"et c'est pareil dans les premiers rapports quand il pousse dans cette zone le bruit devient tres lourd et ensuite sa passe "
ben cest soit l'injecteur principal (si il y en a un :D ) soit le collecteur d'admission qui est mal monté.......sur la 206 que j'avais c'etait exactement la même chose....
alfadream le mer 5 oct 2005 à 11:15
ok merci madmax de toute façon il va l'emener chez alfa cette aprem et on verra bien
madmax le mer 5 oct 2005 à 11:17
ben si ca se trouve ca n'a rien à voir....mais je peux te garantir que j'avais exactement les mêmes symptomes et que monsieur pigeot m'a dit ca....;)
ramses2 le mer 5 oct 2005 à 14:04
si ça se trouve c'est normal...
thedelph le mer 5 oct 2005 à 14:19
210 en fond de 5 :louche: :etourdi:
Tu m'etonne que ca gueule :D :D
Rien d'anormal
ramses2 le mer 5 oct 2005 à 14:20
thedelph le mer 5 oct 2005 à 14:22
C'est vrai que la boite est un chouille courte, surtout la 5eme, donc sur autoroute, ca peut etre usant, mais a 200 faut pas s'etonner ;)
gilcoyote le mer 5 oct 2005 à 14:23
je crois que vous avez rate un truc...
il dit pas que le moteur gueule qd il est haut ds les tours, mais simplement entre 5800 et 6200, pas avant, pas apres....
si ca gueule a 5800, c pas normal que ca gueule pas a 6500....
je pense que c'est ca la question....
thedelph le mer 5 oct 2005 à 14:27
:louche:
Autant pour moi :D
ramses2 le mer 5 oct 2005 à 14:42
en même temps elle rupte à combien cette titine?
Puis faudrais que ça soit vérifié sonométre en main...
slycamp le mer 5 oct 2005 à 14:50
t'es sur que c'ets un bruit strictement moteur?
parce qu'il y a un probleme connu de plaque de protection alu qui se dessoude, vibre sur les 147 essence ....... mais ça devrait le faire tout le temps.....
thedelph le mer 5 oct 2005 à 15:02
Ramses> 6850, je crois ;)
ben_92 le mer 5 oct 2005 à 15:06
la zone rouge est à 7000 rupteur aussi je crois
il y a effectivement eu sur modèles 2001 et 2002 un probleme de protection moteur qui se fissurait et rentrait en vibration à certains régimes mais normalement plus bas dans les tours genre 2500
et si c'est une maestria elle ne devrait pas en etre affectée, mais c'est a creuser
alfadream le mer 5 oct 2005 à 16:14
on reviens de chez alfa et ils ont vérifiés
verdict tout est normal tout les alfa avec ce moteur on exactement le meme phénomene
l'explication : on est allé faire de l'autoroute et il est resté dans les tours en 3ieme et 4 ieme pour entendre se phénomène plus rapidement et il a dit que c'est tout a fait normal moteur 1.6 120 ch trés pointilleux haut dans les tours et arrivé a cette plage de puissance c'est la puissance maxi et ensuite sa retombe il a dit que c'est en rapport avec les ondes avec des moto il ma dit que c'est le meme truc
donc voila
j'espere que j'ai été assez clair
ramses2 le mer 5 oct 2005 à 16:16
C'est nébuleux comme explication :D
alfadream le mer 5 oct 2005 à 16:19
ta pas compris
gilcoyote le mer 5 oct 2005 à 16:51
c coherent....
c comme les boxer a 4000t, ca vibre....
enfin, je crois que c les boxers, ou alors c les supercarres
ramses2 le mer 5 oct 2005 à 16:53
là on parle pas de vibration, mais de bruit.
alfadream le mer 5 oct 2005 à 16:55
je dirais meme la sonorité du moteur a sa puissance maxi
210 et on étais a 3 c'est plus que correct
dommage qu'elle soit aussi bruyante
gilcoyote le mer 5 oct 2005 à 16:55
pour preciser, alors, c 'est bourdonnement (assimilable a un bruit)
alfadream le mer 5 oct 2005 à 17:01
non a aucun bruit c'est juste le ronflement du moteur qui deviens beaucoup plus présent sur la plage 5500/6000 trm
duffman le mer 5 oct 2005 à 18:27
c'est bizarre dans ce forum les TDI sont silencieux et les 1.6 sont bruyants :D
ben_92 le mer 5 oct 2005 à 19:27
ha c'est sur qu'un Twin spark alfa à 6200 tours ca vaut pas le bon martèlement du TDI à 3500 tours :etourdi:
duffman le mer 5 oct 2005 à 19:28
un Twin spark ne fait pas de bruit ! il chante ;) :D
alfadream le mer 5 oct 2005 à 19:31
alors on a pas la meme définition du mot chanté
duffman le mer 5 oct 2005 à 19:32
tu vas dire que les moteurs alfa font un bruit de merde aussi ?
ben_92 le mer 5 oct 2005 à 19:32
c'est vrai que c'est plus sympa en accélération qu'en stabilisé
mais tu roules dnas quoi d'habitude pour dire que c'est assourdissant la 147?
en mercedes classes S :etourdi:
thedelph le mer 5 oct 2005 à 19:35
D'accord avec Duffman,
Un TwinSpark, ca chante :D :good: :good:
alfadream le mer 5 oct 2005 à 19:36
non je ne dit pas que c'est de la merde mais quand tu entend des gens heu....;
comme toi qui dit que les TS chantent ben je suis quand meme déçu
effectivement c'st plus sympa en accélération qu'en stabilisé
duffman le mer 5 oct 2005 à 19:39
t'as qu'à rouler à 130 et c'est tout.
thedelph le mer 5 oct 2005 à 19:39
voila :D
ramses2 le mer 5 oct 2005 à 23:13
heu le V6 arese chante Ok mais la un TS rest un 4 cylindres tout de meme
thedelph le jeu 6 oct 2005 à 09:13
Ramses> si si, :D il suffit juste de s'en convaincre :D
ben_92 le jeu 6 oct 2005 à 10:46
compare le TS alfa et le 1.6 de peugeot et si tu ne trouves pas de différence, je pense que tu n'aimes pas franchement les voitures
meme si c'est a des années lumières du V6 c'est clair
madmax le jeu 6 oct 2005 à 16:08
c'est un boxer ce 1.6?
gilcoyote le jeu 6 oct 2005 à 16:13
neine
mais cs un Twinspark
madmax le jeu 6 oct 2005 à 16:15
ah ben alors..........:D
le seul 4 cyl alfa qui vaut vraiment le détour c'est le boxer (sur tous les plans....)
donc bon je suis sur que mon vieux 1.8 16s vw fait un plus joli bruit que ce 1.6 tout récent....:D
gilcoyote le jeu 6 oct 2005 à 16:17
tout recent pas sur....
ca fait un bail qu'il est monte sur les alfa...
mon collegue a une 146 avec ce moteur la, ....
ramses2 le jeu 6 oct 2005 à 22:52
je dirais plutot que le TS fait un bruit pas dégueux mais il ne chante pas!
 1    2   Page suivante
Actualité autoPorsche Panamera Toyota cinéma Peugeot 208 Caterham Lexus statistique Tesla Cybertruck Peugeot 2008 Lancia Ypsilon Subaru Solterra Nissan Leaf plateforme
MarquesPorsche Toyota Peugeot Caterham Lexus Tesla Lancia Subaru Nissan BMW Jeep DS Mini Alpine Mitsubishi Renault Mercedes Ferrari
Actuellement, il y a 740 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs Statistiques
