« 4 | Répondre |
Page précédente 1 2 3 4 |
181 messages 2719 vues |
206 RC POWAAAAAAA (PAN PAN) |
xu19tdi | le jeu 13 juin 2002 à 15:25
tu m'etonnes |
raph | le jeu 13 juin 2002 à 15:26
c clair g ça commence à être saoulant |
Spid | le jeu 13 juin 2002 à 15:27
Hypocrite le raph en plus, et pas qu'un peu. CARLO=RAPH. |
raph | le jeu 13 juin 2002 à 15:28
aaaaaaaaaarg jvais péter les plombs faut vraiment que les modos fassent quelques choses sinon dans 2 semaines yaura même plus un sujet intéressant !!!! |
baraquin | le jeu 13 juin 2002 à 15:30
j'ai du perdre le fil mais le sujet c'était pas la 206 RC par hasard |
xu19tdi | le jeu 13 juin 2002 à 15:30
bon on parle de bagnoles ou de vos prises de tête!!! sinon vous vous cassez et vous allez vous engueuler ailleurs.... |
Spid | le jeu 13 juin 2002 à 15:31
DITES AU RAPH DE MES COUILLES QUI PARLE DE VOITURE ET RIEN DAUTRES, ET QUIL FOUTE SON CARLO A LA POUBELLE ET TOUT IRA MIEUX. |
xu19tdi | le jeu 13 juin 2002 à 15:32
putain!!!! il recommence!!!! cassez vous! |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 11:20
oui zyeubleu tu as bien dit. |
ZyeuxBleus | le ven 14 juin 2002 à 11:18
Ah ben voilà la différence, un petit bug dans ma mémoire ! Bon, ben on a quand même la même conclusion ! |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 11:17
eh oui 2.54 !!!! 195/35/17 =56.83, don c pas du tout pareil ! tout faux xu ! à 160 t a 152 !!! |
xu19tdi | le ven 14 juin 2002 à 11:15
pouce=2.54 non!? |
kyriad | le jeu 13 juin 2002 à 21:18
xu10j4rs: tiens, toi qui a une Xsara VTS, tu as déjà mesuré les temps de ta caisse? 0/100, km et pointe? |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 11:12
je lis trop de conneries ici 205/40/17= diametre de 59.58 CIRCONFERENCE 187.17 195/55/15 = diametre de 59.55 CIRCONFERANCE 187.08 Moins de 1 cm de rayon, vitesse identique, alalalala les kékés de base ici !! |
ZyeuxBleus | le ven 14 juin 2002 à 11:14
Oui, ben c'est bien mes conclusion aussi. J'ai arrondi le pouce à 2.56 cm, mais bon, on arrive à la même conclusion. |
xu19tdi | le ven 14 juin 2002 à 11:07
ok!! |
ZyeuxBleus | le ven 14 juin 2002 à 11:03
Ben après calcul : circonférence du 205/40/17 : 188.2 cm 195/55/15 : 187.9 cm |
xu19tdi | le ven 14 juin 2002 à 11:01
Biloute, je crois qu'en pneus tu n'a rien a m'apprendre! je t'ai ecris "sans deconner, tu crois" en fait je me "fichais" de toi! je le savais tres bien, ça parait tellement logique pour moi que je ne l'ai pas preciser... 195/55/15 = 195/35/17 et non 205/40/17 A lala !!! les kékés de la caisse!!! |
ZyeuxBleus | le ven 14 juin 2002 à 11:00
La différence de circonférence est de moins de 1cm, le compteur ne doit pas trop voir la différence ! |
xu19tdi | le ven 14 juin 2002 à 10:39
Kyriad> juste la pointe, 235 compteur avec roues de 17" |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 10:42
xu : tu vas aps recommencer aved tes histoires de 17'??? un compteur ne sait pas que tu as changé de monte, ni de jantes , ok ? çà me tue de klire des conneries pareille |
xu19tdi | le ven 14 juin 2002 à 10:47
Biloute>si tu mets des roues plus grosses, tu raproches de ce que tu lis sur le compteur!! logique! si tu mets du 10", tu liras toujours 235 mais tu iras en realité beaucoup moins vite! |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 10:57
je crois pas j'en suis sur enfin!!! c pas des jantes qui changent quoi que soit à a vitesse, c la monte !!! on peut rouler plus vite en 15 qu'en 17 , tout depend de la monte !!! dans ton cas c exactement le meme diametre roulant !!!!! donc ta vitesse change rien du tout !!!!!! A lala !!! les kékés de la caisse!!! |
ZyeuxBleus | le ven 14 juin 2002 à 10:50
Ben en fait, faut voire la taille extérieur du pneu, pas de la jante quand même. 12 pouces avec des flancs énormes et 21 avec juste une peau en caoutchou peuvent avoir le même développement ! |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 10:50
çà depend de la monte, pas des jantes !!!!! |
xu19tdi | le ven 14 juin 2002 à 10:53
Biloute> sans déconner, tu crois!??? j'ai du 205/40/17 et avant du 195/55/15 donc pas une enorme diff |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 12:15
tes passages d'aile, c juste parce qu'ils sont plus large !!! |
xu19tdi | le ven 14 juin 2002 à 12:22
toi en tout cas, t'es pas large de cerveau... |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 13:53
provocation gratuite mon poulet, on t'en veux pas, digne d'un jacky çà |
Spid | le ven 14 juin 2002 à 14:00
mais tu es peut etre un jacky |
flo206 | le dim 16 juin 2002 à 14:32
salut les jacky,salut xu cossu,srident,rablé..... |
« 4 | Répondre |
Actuellement, il y a 784 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
