Problème ventilation -intérieure- VW Polo V tdi 90 - Auto titre
AutotitreForum AutoVolkswagenPoloProblème ventilation -intérieure- VW Polo V tdi 90           Répondre
Volkswagen Polo ›   Actualité   Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
23 messages
26111 vues
stefanel Le jeu 13 mars 2014 19h07
Bonsoir à tous,
J'ai un souci sur ma Polo tdi 90 Confortline (fin 2009, génération 5), équipée d'une clim manuelle : la ventilation ne fonctionne que sur la position 4, les positions 1, 2 et 3 étant inactives (= position 0).
Sauriez vous d'où peut provenir le problème ? Je l'ai déposée chez deux garagistes (Speedy & Firststop), aucun n'a su trouver le problème. Je ne compte pas la déposer chez VW, les deux concessionnaires à proximité de chez moi, outre le fait qu'ils sont chers, sont franchement désagréables et peu efficaces. Et puis ils me changeront la moitié de la bagnole !
J'ai vu sur internet qu'il pourrait s'agir d'un thermofusible, qu'en pensez-vous ?
Si vous avez de bons contacts chez des électriciens auto dans les Yvelines (ou 95 ou 92), ça sera avec grand plaisir !
Merci.
stefanel Le lun 17 mars 2014 00h33
Personne n'a d'infos sur cette avarie ?.... :(
mura03 Le lun 17 mars 2014 11h45
perso je soupçonnerait le bouton de sélection
piste de contact avec lamelles, ou si électronique ? je ne sais pas
stefanel Le mer 19 mars 2014 21h49
Bon, le problème est résolu. J'en fais profiter le forum si un jour cela vous arrivait. Et même sur d'autres modèles, la logique est hélas souvent proche.
Plutôt que d'aller chez VW lâcher mes 500 euros pour résoudre le problème, j'ai décidé de faire appel à un bon électronicien. Le problème provenait d'une résistance située derrière l'airbag passager (il faut démonter la boîte à gants et le filtre à pollen qui se situe à côté de cette dernière). Sur celle ci se trouve une sorte de petite "diode" qui est en réalité totalement inutile. Une fois enlevée et un simple fil électrique remis à la place, tout fonctionne à n,ouveau correctement. Ne reste qu'à remonter la boîte à gants, et voilà, le tour est joué. Enfin, il a tout même fallu 2 heures pour l'opération.
Bref, amateur d'obsolescence programmée, achetez une Volkswagen, vous ne serez pas déçu !! Bizarre, ça me rappelle les lève vitre et turbos fragiles chez VAG.... surprenant qu'un groupe aussi important que volks ne maîtrise pas des "technologies" aussi simple hein ?!!
Un peu agacé par le manque d'intérêt que peut porter une marque face aux problèmes de ses clients, mais malheureusement, j'ai bien peur que ça ne soit pas une exclusivité de VAG !
En tout cas, le prochain qui me dit que Volkswagen, "c'est fiable", je crains d'avoir une réaction qui n'aille pas dans le sens d'une amélioration de cette marque (et de tout le groupe).
Phiks78 Le jeu 15 janv 2015 14h58
Stephanel, peux-tu me communiquer les coordonnées de ton électricien?
Je rencontre le même problème... :(
milegas Le sam 17 janv 2015 19h01
@stefanel
@Phiks78 le fait de mettre un @ devant le pseudo "appelle" ce dernier, si besoin, ça peux servir.;)
stefanel Le dim 18 janv 2015 23h50
Milegas : bien vu, je n'avais pas v le message avant ça.
J'ai envoyé les coordonnées en privé, par respect pour l'électricien auto (de Poissy) qui m'avait résolu le problème. Je ne sais pas s'il veut de la pub.
climv Le lun 5 oct 2015 12h07
@stefanel
J'ai le même problème, mais impossible de trouver la diode.
Peux tu m'en dire plus sur la localisation exacte de cette diode ?
Merci d'avance.
thamomo007 Le lun 5 oct 2015 15h52
c'est quoi cette diode ? c'est le capteur d'ensoleillement ?
caiada Le lun 5 oct 2015 16h28
Absolument pas
Pas sur ce type de clim:D
Je pense qu'il parle des diodes de presence de jus dans une platine électronique. .. normalement ca tiens a vie ces truc... effectivement si la diode est hs c'est comme un fusible ta plus de jus qui passe.
Enfin j'ai eut ce problème de ventilo mais dans une opel
Et c'était tres simple comme prob...le moteur du ventilateur ete HS...il fonctionnee que dans la vitesse maximale. ..normal c'est la vitesse ou il y a le plus de jus.
Dans les autres vitesse ca ne marcher plus.
En générale ce sont des moteurs en trie. Donc les brosses ou charbon s'use et quand une delle est top use ca ne demarre plus a basse vitesse
stefanel Le mar 6 oct 2015 16h35
@climv : je viens de te répondre par message privé, en espérant que ça pourra t'aider.
fujiyama Le mar 6 oct 2015 20h11
Un gros classique ce problème. Ma Priméra de 1995 (on ne rit pas :p , très bonne titine :good: ) avait eu ce pb de ventil qui ne fonctionnait que sur vitesse max.
Et comme le disait Stephanel : "Le problème provenait d'une résistance ". Bin oui résistance HS = fonctionnement en direct sur la batterie uniquement.
Ca m'avait couté une misère à l'époque, et chez Nissan.
Mais ça c'était avant :D
aurels57 Le mar 2 fév 2016 19h18
Bonsoir j'ai une polo de 2010 avec clim auto et je n'ai plus de ventilation , j'ai un fond d'air chaud qui sort, je tourne le bouton que ce soit à fond ou pas même résultat.
Help!!!
merci beaucoup
fujiyama Le mar 2 fév 2016 19h32
Tu as bien fait de préciser que c'est une clim auto.
Au niveau des solutions ça risque de l'être nettement moins (automatique) :/
carmouze Le lun 20 mars 2017 14h02
je suis sur le point d'acheter une polo de 2010 ayant exactement le même problème de ventilation,
position 1,2,3 ne fonctionnent plus ! cela m'embete vraiment combien faut il compter pour faire réparer cela ?
merci d'avnce de vos réponse !!!!!
fujiyama Le lun 20 mars 2017 14h15
Voir mon post du 06/10/2015 au-dessus.
carmouze Le lun 20 mars 2017 14h23
il faut donc pas que je m'inquiète ?
si je ne le fait pas chez VW ca devrait pas couter trop chere?
fujiyama Le lun 20 mars 2017 14h41
Si c'est la résistance non.
Après il faut soit facilement accessible. Quant aux surprises de Vw on est jamais à court :D
Mais sinon faire confirmer que c'est la résistance et demande de devis. Car si elle est accessible tout petit mécano pourra le faire pour pas trop cher. La pièce en elle-même c'est pas la mort. Me rappelle plus combien, ça fait longtemps.
carmouze Le lun 20 mars 2017 14h51
je vais demander à ce que le vendeur de la polo me fasse un devis ...
Merci !
Aly Le ven 24 nov 2017 15h45
Plus d aire chaud...que le l aire froid polo 2011 SOLUTION TROUVER😁👍
Salut je reviens vers vous pour vous donnée des nouvelles de ma titine lol alors j'ai trouver le problème !!! Et non ce n'étais pas le calorstar ! :) c'est en faite un petit plastique noir qui sers a faire bouger les câbles de ventilation... alors sois il est casser ou sois mal fixer il se situe en dessous du tableau de bord coté conducteur juste en haut des pédales on la enlever et la on l'a fait tourner a la main et comme pars margie DU CHAUFFAGE CHAUD!!!! HEUREUSEMENT POUR MOI !!! Voilà quoi ...
Koy78 Le lun 12 fév 2018 17h20
Salut; Je possède une VW Polo TDI 90 Confortline année 2011 et j'ai eu la même panne que @stephanel : la ventilation et climatisation ne marchent qu'en position 4, et elles sont totalement HS en position 1,2 et 3.
Et grâce à @stephanel (merci à lui) j'ai réparé moi-même.
J'ai galéré à démonter la boîte à gant et l'airbag passager, puis galéré à trouver "la diode" décrite par Stéphanel, shunter la "diode" puis galérer à tout remonter : 2h30 de boulot, et après coup, j'ai trouvé qu'on pouvait faire la réparation en 10 minutes sans rien démonter, en passant uniquement par l'emplacement du filtre à pollen.
Voici plus de précision :
En fait il ne s'agit pas d'une diode, mais d'une résistance. Il s'agit plus exactement de "la résistance de la résistance" de chauffage. On peut voir cette pièce défectueuse en regardant par le trou de l'emplacement du filtre à pollen : il faut enlever le filtre à pollen, s'équiper d'une lampe frontale, puis se contorsionner en dessous la boîte à gant : la résistance de chauffage est cette plaque de 10cm x 5cm environ, qui est une résistance embobinée; à l'extrémité basse de cette plaque se trouvent 2 bornes, reliées entre elles par une petite résistance (que Stéphanel appelle "diode") : c'est cette pièce qui est défectueuse.
Voici donc la méthode simple, en passant par l'emplacement du filtre à pollen : on a besoin de 3 tiges en bois de 30cm (idéalement 3 baguettes chinoises), de 2 pinces de shuntages électriques, reliées entre elles par un fil électrique de 5 à 6 cm de long. Avec des élastiques, on fixe à une extrémité d'une tige en maintenant la pince en position ouverte; idem pour l'autre pince avec la 2ème tige. On tient les 2 tiges d'une main, on les insert dans l'emplacement du filtre à pollen; avec la 3ème tige dans l'autre main, on enlève l'élastique de telle sorte que une pince est fixée à chaque borne. On remonte le filtre à pollen et voilà, c'est fini en 10 minutes et coût de 1€ pour chaque pince.
fujiyama Le lun 12 fév 2018 17h24
Bienvenue :)
Mais c'est ce qu'on dit depuis le début ! :arg:
Plus sérieusement sympa de donner la notice ;)
Koy78 Le lun 19 fév 2018 13h44
En remontant l'airbag passager, le voyant de l'airbag sur le tableau de bord reste allumé, pourtant j'ai bien vérifié avoir bien remonté le connecteur : soit j'ai esquinté le connecteur, soit y a t-il un reset à faire ?
Actualité autotitres de la semaine, Citroën C3 Aircross, Seat Arona, Fiat Fullback, Volvo V60, Mini Mini, hiver, prévision, Renault Kadjar, Peugeot 2008, Seat Tarraco, Hyundai Santa Fe, Mercedes
MarquesCitroën, Seat, Fiat, Volvo, Mini, Nissan, Renault, Peugeot, Hyundai, Mercedes, Toyota, Opel, Lexus, Cupra, BMW, Porsche, DS, Ferrari
Actuellement, il y a 577 visiteurs en ligne dont 46 autotitreurs Statistiques
