5 messages 3062 vues |
[Polo 6r Essence 1.2i 60 12V (44kW] Quelles bougies d'allumage utilisées ? Montage / entretien ? |
ludoradio | le jeu 19 nov 2015 à 10:22
La question est posée. Je ne vois personne en parler ou presque. [Question] Quelles bougies d'allumage pour Polo Essence 1.2i 60 12V (44kW) - CGPB - M5 à partir de 2009-09 ? J'utilisais notamment sur l'ancienne Polo des bougies 4 électrodes. Est-ce toujours utile ? . Quel est le modèle des bougies ? Celui-ci http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-beru-z272-5717739-686-p (Bougie d'allumage BERU Z272 pas cher - Pièces Moteur : Bougies et Pièces d'allumage - Bougie d'allumage Z272) ? . En pratique, pour ceux qui sont allés jusqu'à 60 000 km avec un jeu de bougie, avez-vous constaté une différence au niveau "reprises" ? (Le but est de savoir si un changement préventif ou non est judicieux). . Facile à changer ? Merci pour les tuyaux. |
xxxthedevilxxx | le jeu 19 nov 2015 à 11:29
bonjour le site de NGK préconise ce modèle: Sinon 60 000km pour un jeu de bougies ça me parait optimiste, mais je n'ai pas trop d'expérience sur les moteurs "modernes" Ca ne doit pas être bien compliqué à changer |
ludoradio | le jeu 19 nov 2015 à 15:04
Merci pour la réponse. Je vais donc rester sur les BERU Z272 dont les caractéristiques sont proches (écartement des électrodes de 1mm pour la bougie BERU). Je viens d'avoir la confirmation d' Oscaro. Je vais attendre un peu pour la commande, au cas où certains aient un avis sur les bougies 4 électrodes. (placébo, pas placébo..?) Bonne journée. |
mugatu | le jeu 19 nov 2015 à 15:13
Placébo, de toute manière ton étincelle va se faire vers une seule des broches, pas les 4 en même temps |
thamomo007 | le jeu 19 nov 2015 à 15:22
ouai mais du coup ca veillit mieux quand même, puisque les étincelles ne se font jamais au même endroit. D'ailleurs chez BM les intervalles sont bcp plus long avec les modèles 4 électrodes + iridium |
Actuellement, il y a 796 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
