9 messages 1877 vues |
Golf 2 diesel |
rené47 | le jeu 9 fév 2012 à 19:43
j'ai besoin d'aide j'ai une golf 2 diesel année 88 ma voiture démarre trés bien mais lorsque je roule au bout de quelques kilométre l'aiguille de température monte le voyant clignote et ne s'arrete pas de la fumée s'échappe du capot l'eau boue et les durite sont trés dures pouvez vous m'aider?? merci |
stelio | le jeu 9 fév 2012 à 19:49
La courroie d'alternateur ne s'est pas fait la malle ? Dernière édition le 09/02/2012 à 19:53 par stelio, édité 1 fois |
rené47 | le jeu 9 fév 2012 à 23:39
non je c pa dou sa pe venir j'ai mit du liquide de refroidissement mais ca na rien changé |
mimi74 | le ven 10 fév 2012 à 17:17
Thermostat qui ne s'ouvre plus, joint de culasse, culasse fendue ou quelque chose du genre... |
rené47 | le ven 10 fév 2012 à 17:58
comment savoir si c la culasse qui est fendu ou foutu?? merci |
stelio | le ven 10 fév 2012 à 18:03
Sinon c'est arrivé brusquement ce problème de surchauffe ? ou c'est arrivé progressivement ? |
mimi74 | le ven 10 fév 2012 à 18:23
Il faut déjà vérifier si le radiateur d'eau chauffe et si l'eau circule dedans... Mais la culasse est le point faible sur ces moteurs |
rené47 | le ven 10 fév 2012 à 22:02
l'eau circule bien au niveau du radiateur la voiture roulé bien c'est arrivé d'un coup elle a presque 500000km |
mimi74 | le sam 11 fév 2012 à 13:26
Donc, il est probable que ce soit la culasse, si ta caisse à 500 000 bornes, ton moteur est très usé... Donc si tu l'ouvres, autant réaléser, changer les pistons et les coussinets Ou autre solution, faire un échange standard du bloc moteur, ce sera moins cher en main d’œuvre si tu ne connais pas trop la mécanique |
Actuellement, il y a 800 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
