16 messages 1231 vues |
Bougies de préchauffage |
s.c1 | le lun 2 janv 2017 à 16:22
Bonjour J'ai un golf iv 115 CV 2001 J'ai un problème comliqué de préchauffage m'a causé un retard au démarrage.je vous demande s'il vous plait un plan qui regroupe le circuit complet de préchauffage ( bougies,sonde à pipe, relais ) Merciii |
thamomo007 | le lun 2 janv 2017 à 20:06
Il nous faudrait le numéro de série du moteur. |
teuschi | le lun 2 janv 2017 à 20:41
Moi je veux bien le numero de telephone de la sonde a pipe |
thamomo007 | le lun 2 janv 2017 à 21:39
mugatu | le lun 2 janv 2017 à 21:41
La bise à ton golf ma gueule |
s.c1 | le mar 3 janv 2017 à 09:16
HH Excusez moi OK je vais vous donner le numéro de série du moteur |
s.c1 | le mar 3 janv 2017 à 13:15
Bjr Voilà le numéro de série WVWZZZ1JZ1B179241 type 1J |
thamomo007 | le mar 3 janv 2017 à 13:30
Merci. |
s.c1 | le mer 4 janv 2017 à 14:42
Bonjour, Je vient de terminer le test de circuit préchauffage,il fonctionne normalement donc je vais oublier cette piste là. Mon problème c'est que: Le démarrage de VW golf iv est instantané .mais ma golf iv ne démarre pas intantanément.je tourne la clé le moteur broute quelque secondes avant de démarrer.mais dans la plupart des cas le moteur tourne sans démarrer.je découpe et je répète d'essayer le contact maintenu quelque secondes,enfin le moteur démarre. Quelqun m'a dit que ce problème est du au pompe de gavage Donc j'ai débranché la fiche électrique de la pompe de gavage.le démarrage est devenu plus difficile qu'avant. D'où vient ce problème alors!!?? Aidez moi svp. Merciiii |
mugatu | le mer 4 janv 2017 à 14:58
Ben bien sûr que ça ne va pas marcher si tu débranches la pompe de gavage, je comprends pas ton test là |
s.c1 | le mer 4 janv 2017 à 15:31
Bjr Ce test est juste pour être sûr du bon fonctionnement de la pompe de gavage. |
caiada | le mer 4 janv 2017 à 15:38
ca le fais qu'a froid ou a chaud aussi ? |
s.c1 | le mer 4 janv 2017 à 15:54
Bjr Ça se fait en toutes les temperatures |
s.c1 | le jeu 5 janv 2017 à 12:21
Bonjour les experts ..cmt allez vous ..? D'où vient il ce démarrage tardif sur les mon golf iv??? Vous n'avez pas vu mon problème là ?? |
thamomo007 | le jeu 5 janv 2017 à 12:48
non pas vu. le passage au diagnostique dit quoi ? |
s.c1 | le jeu 5 janv 2017 à 19:26
Alors je vais le faire.merciiii |
Actuellement, il y a 930 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
