Gyrophare - Page 554 - Auto titre
AutotitreForum AutoVéhicules spéciauxGyrophare   «   554   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      546    547    548    549    550    551    552    553     554     555   Page suivante
27717 messages
818595 vues
gpxpn Le ven 8 juin 2018 22h30
Toutes les banalisees que j.ai connu en france avaient du mercura....
Avec pas mal de centrales grillés
J.ai eu sur une safrane une fiamm, je suis fan de cette sirene, la centrale se branche durect sur la batterie par plus et moins avec une commande positif ou negatif sur un simple petit inter, pas besoin de boitier de commande (mercura) couteux....
tydoo Le sam 9 juin 2018 16h08
Bonjour à tous !
Que penssez vous de ce haut parleur (En 16 ohm) ?
http://www.avertisseursprioritaires.fr/produit/haut-parleur-sirene-moto-te-compact-790/ (Haut parleur sirène moto TE COMPACT 790 pour sirène)
Pour utiliser avec un boitier FIAMM 95 TP UMH.
Le son est propre ? Pas trop bizarre, comme sur certaine ambulance ?
Merci
gpxpn Le sam 9 juin 2018 16h11
Prends le directement en compact, je l.ai dans un stand et ca marche tres bien, pour info, sur moto la sel246 marche aussi tres bien pour 120e
tydoo Le sam 9 juin 2018 16h21
Ba du coup, c'est déjà du comptact la.
C'est pour monter sur une VL. Dans le capot moteur.
gpxpn Le sam 9 juin 2018 16h37
Je veux dire une compacte toute en un, sans sirene en plus, tout intégré
gpxpn Le sam 9 juin 2018 16h40
https://or-equipement.com/produit/mp5-solo-asa-umh-mercura/ (MP5 SOLO ASA UMH MERCURA - Or Equipement)
tydoo Le sam 9 juin 2018 16h40
A oui, mais non, car j'ai déjà le boitier Fiamm
gpxpn Le sam 9 juin 2018 17h08
Et un mini hp plat?
J.en ai un avec une fiamm justement, ca crache tres bien et facile a installer sur moto
gpxpn Le sam 9 juin 2018 17h09
tydoo Le sam 9 juin 2018 17h20
Je le monte sur VL, pas sur Moto.
Le HP est déjà acheté. Je voulais savoir, si le son qui sortais, n'étais pas bizare, comme sur les nouvelles UMH de Paris.
Et en terme de conpact; il est aussi compact, que celui que tu montre.
gpxpn Le sam 9 juin 2018 17h28
Pour utiliser les deux je peux te dire que le plat est moins encombrant que l.autre...
Faudrait que je fasse des photos
tydoo Le sam 9 juin 2018 17h34
Mais il n'est plus vendu le plat ?
romain59 Le sam 9 juin 2018 17h41
C’est utile de demander l’avis des gens une fois que l’achat est fait tiens...
tydoo Le sam 9 juin 2018 17h50
Si vraiment, vos avis sont tous négatif, je peux toujours le renvoyer ^^
gpxpn Le sam 9 juin 2018 23h28
Essaies le avant....
Il va supporter la puissance de la sirene?
tydoo Le sam 9 juin 2018 23h56
Hé bien il fonctionne.
Mais le cablage dit 2 HP de 16ohm :
https://www.snc.fr/pdf/fiamm.pdf (ERR:200)
J'ai un peu peur qu'avec un seul en 16ohm ca finisse par le grillé ...
D'ailleur, pour ceux qui se demande, la commande d'allumage (M/A) peux se faire par le + ou le -. Et non cablé les deux comme montré sur le schema
gpxpn Le dim 10 juin 2018 07h41
Oui c.est l.interet de cette sirene, je le disais justement ici cette semaine
Pas besoin d.un boitier de commande couteux
Le seul truc chien c.est le temps de reponse de la commande
tydoo Le dim 10 juin 2018 11h39
Comment ça ?
Dès que j'envoie le 12v dans M/A+ elle sonne.
Aucune latence
Par contre, quand tu éteint, elle fini le cycle pin pon.
gpxpn Le dim 10 juin 2018 11h43
Oui voila c est ca
Il y a quinze ans je partais de chez belle maman a Ivry avec la safrane du boulot, pour deconner j.avais voulu faire juste un ton mais je m.etais fait surprendre par les deux notes, contrairement aux mercuras qui permettent juste un coup de klaxon simple😉
gpxpn Le dim 10 juin 2018 11h44
J.ai justement reteste mon fiamm ce matin pour voir et un pneuma aussi, ma fille de 5 ans se poilait 😁
tydoo Le dim 10 juin 2018 12h04
Ba écoute, elle va reste comme ca, avec un seul HP de 16 ohms.
On verra si ça crame ou non ...
tydoo Le dim 10 juin 2018 17h22
Bon, tous est instalé !
Ca fonctionne bien. Mais je trouve que c'est pas super puissant !
Il faut donc que je rajoute bien un second HP.
Et en plus, j'ai pas trouver comment passer le cable du HP du moteur vers l'habitacle, du coup ca passe par dehors.
J'ai essayer de faire ca propre, mais c'est compliqué :
Des idées d'ou passer du moteur à l'habitacle ?
Merci
tydoo Le dim 10 juin 2018 19h19
J'ai mesurer 90db capot fermer et 110 capot ouvert ...
Mesure au niveau du capot
90 c'est vraiment pas suffisant !
gpxpn Le dim 10 juin 2018 19h49
Et enles mettant le hp en calandre ou dans un passage de roue?
tydoo Le dim 10 juin 2018 20h01
J'ai pas essayer en calandre.
Dans le passage des roues ? Vraiment ?
Et en cas de gros dos dan ? Ça va taper ?
gpxpn Le dim 10 juin 2018 20h09
Au boulot c.est monté en calandre passage de roue ou sous le moulin tete en bas
J.en ai meme vu dans le pare choc arriere
aerotwin83 Le dim 10 juin 2018 20h11
Hello les fan de gyros, voici qqes photos de mes rampes et gyros; j'espère qu'elles vous plairont!
superman Le dim 10 juin 2018 20h20
Arerotwin83>Salut Julien
ok merci pour l'annonce :good:
Superbe collection! :love:
Bonne soirée
Manu
desirless Le dim 10 juin 2018 20h21
nialou => mercura sur les P5 ou M5 (haut parleur mercura et sirène flash) ou federal signal, sont celles en Pn qui "tape le +" comparé aux FIAMM, ou autre
tydoo => comme le dit gpxpn, le hp doit être orienté vers le bas pour que le son se reflète par le sol, et n'ait pas d'obstacle en face de lui autre que le sol
tydoo Le dim 10 juin 2018 20h22
Ok, je vais faire ca alors.
Jvous tiens au jus
cerveau69 Le dim 10 juin 2018 20h54
New:love: :love:
minifire Le dim 10 juin 2018 21h15
j'ai cru au premier coup d'œil que tu nous présentais ta caserne futuriste en miniature :D :D
quelle est la marque stp ?
Gedeon28 Le dim 10 juin 2018 21h16
NIALOU: Selon mon expérience, c est boitier mercura V3 et hp mercura récupérés sur les premières rampes mercura, ou couplé avec un hp federal signal dynamax. Vraiment ça crache. Je parle des premiers boitiers noirs. Les autres, j ai parfois eu des déconvenues et je les trouve moins puissants.
Mais surtout, mettre le hp derrière la calandre ou pare choc devant les roues sinon aucun intérêt d avoir du bon matos.
TYDOO: tu as toujours un passage quelquepart entre le comportement moteur et l habitacle. C est très pénible à trouver mais il faut y aller à taton. Souvent c est un trou dans la carrosserie caché par une membrane en plastique.
AEROTWIN : superbe !!!
romain59 Le dim 10 juin 2018 21h24
C’est une Fédéral Signal la rampe on dirait ;)
tydoo Le dim 10 juin 2018 22h01
Bon, après replacement au centre du capot, vers le bas, avec moins de cable entre le HP et le sol , j'arrive à 84db à 5 Mètres.
Pas fou fou !
@desirless Yes surement, mais franchement, impossible à trouver .. :/
gpxpn Le dim 10 juin 2018 22h14
En meme temps avec ce genre de hp tu vas pas peter loin.....
Ces sirenes font 60 ou 80w, suis pas certain qu.il va tenir dans la durée
Pour quel usage?
tydoo Le dim 10 juin 2018 23h18
Associatif.
Tu parle du HP ou du module ?
Pm59200 Le lun 11 juin 2018 00h14
Bonjour à tous,
Il s'agit de la rampe victory de chez sirac. Cest un model qui est commercialisé depuis peu.
gunsap Le lun 11 juin 2018 11h51
Arerotwin83> Julien.
Super petit musée julien !! Avec ton nouveau boulot tu sera au ange !!..:good:
Alain....
Igordozgor Le lun 11 juin 2018 12h51
Aerotwinn :oh: :oh: :oh:
Superbe collection !!! c'est splendide.:good: :good: :good: :love:
nialou Le lun 11 juin 2018 17h24
Merci à tous pour vos précieux conseils.
SIRENE - QUESTION TRES TECHNIQUE :
Au stade actuel, ils ont monté sur mon SUV deux HP Federal Signal ES100C de 11 Ohms chacun (voir photo). Ils sont montés juste derrière la grille de calandre, on les voit de l'extérieur, ils sont donc bien dégagés.
Pour le moment, est reliée à ces deux baffles une sirène "undercover" Hazard Premier (de récupération) 200 W (voir photo). Cela marche bien, mais je n'ai pas mesuré les DB.
PREMIERE QUESTION : je ne sais pas si des HP de 11 Ohms conviennent à cette sirène Hazard Premier modèle 7006. Quelqu'un a-t-il la réponse ?).
J'ai seulement le Yelp et le Wail, avec cette sirène.
DEUXIEME QUESTION : si je me débarrasse de la sirène Hazard Premier, mais que je garde les deux HP Federal Signal ES100C, quel ampli de sirène "police française" pourrais-je monter sur ces deux HP Fedsig, pour avoir une puissance sonore optimale ? FIAMM est-il compatible avec deux HP 11 Ohms ? Mercura ? Un ampli d'une autre marque ?
Pour poser la question autrement : quel ampli de sirène "police Française" va être optimal avec deux HP de 100W / 11 Ohms ?
D'avance un tout grand merci...
aerotwin83 Le lun 11 juin 2018 18h21
Superman, Gedeon28, gunsap et Igordozgor: merci pour vos commentaires! :D
Je suis en recherche de la fameuse sirène Q2B de Federal donc si vous entendez qqch je suis preneur;)
nialou Le jeu 14 juin 2018 15h36
Comme promis, quelques images comparées des gyrophares Hänsch Movia SL, Hänsch Comet, feu de pare-brise Federal Signal Microled Sputnik (ancien mais très puissant) et GDO R LED.
A noter que quand on met deux Hänsch l'un contre l'autre, de loin, on dirait un seul gyrophare très puissant :
https://www.youtube.com/watch?v=tFIXbWDJYwo (Hänsch Movia SL and Comet led combined gyrophare rundumleuchte beacon - YouTube)
`Sinon tout seul:
https://www.youtube.com/watch?v=bqz2PQBjk94 (Hänsch Comet beacon rundumleuchte gyrophare + Federal Signal Vama Microled Sputnik - YouTube)
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=tFIXbWDJYwo (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=_hH_mVAEJZo (Hänsch Comet vs Sirena GDO vs Mercura Gyroled vs Federal Signal Microled Sputnik - YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=L0YbWwZ7uNM (Hänsch Comet vs GDO Sirena vs Gyroled Mercura vs Federal Signal Microled Sputnik - YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=6AClTbx7d5g (Hänsch Movia SL beacon + Federal Signal Vama Microled Sputnik - YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=1gs3ptSXQG0 (HÄnsch Movia SL beacon gyrophare + Federal Signal Microled Sputnik - YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=GgpOGqKakfw (Sirena GDO R LED - YouTube)
nialou Le jeu 14 juin 2018 18h22
FEDERAL SIGNAL VAMA LR-130 / BONJOUR, voici, comme promis, les images du LR130. Merci à l'aimable membre de ce forum qui a accepté de me vendre cette belle pièce de collection. :)
QUESTION : en tournant, on dirait qu'il frotte un peu de l'intérieur. Quelqu'un a une idée comment régler çà ? Merci.
https://www.youtube.com/watch?v=reaxeumPa00&feature=youtu.be (Federal Signal Vama LR-130 gyrophare beacon rundumleuchte - YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=JX3dJg8Marc (Vama Federal Signal LR-130 gyrophare beacon rundumleuchte - YouTube)
Igordozgor Le jeu 14 juin 2018 18h52
Meilleur luminosité : le Movia
Meilleure esthétique : Le GDO
Coup de cœur pour le LR130, petit mais costaud, en revanche, c'est de l'halo, donc ça consomme. Effectivement il frotte quelque part, cherche bien.
nialou Le jeu 14 juin 2018 23h32
@aerotwin83
Sirene Q2B
https://www.ebay.com/itm/federal-signal-eq2b-E-Q2B/132635604318?hash=item1ee1b2b55e:g:CtAAAOSw5cJaoAtC (federal signal eq2b (E-Q2B) | eBay)
nialou Le ven 15 juin 2018 08h46
FEDERAL SIGNAL LR-130
Le problème de frottement du réflecteur sur l'intérieur du dôme est résolu ! ! !
En fait, il y avait une astuce: quand on enlève le dôme, on ne voit aucune vis visible permettant de démonter ce gyrophare.
Mais si on tourne avec le pouce la vis sans fin en laiton qui sort du moteur (voir photo), cela a pour effet de faire lentement tourner manuellement le réflecteur.
A un moment, les trois petits "trous de souris" qui existent au bord du plateau se retrouvent juste en face de... trois vis !
Là, on peut alors insérer un tournevis, et démonter le beacon ! Faut juste le savoir...
Ici, la panne était toute simple: une des trois vis n'était pas serrée, dont le beacon tournait un peu de travers, et le bord du réflecteur frottait sur le dôme.
Un bon nettoyage, huilage des engrenages, et revissage correct, et voilà ce gyrophare comme neuf !
NB: si quelqu'un vend un dôme neuf (ou NOS) bleu pour ce LR-130, me contacter en MP, svp.
https://youtu.be/xb4uaufJn5k (Federal Signal Vama LR-130 beacon rundumleuchte gyrophare kennleuchte - YouTube)
Finalement, les gyrophares, c'est aussi amusant que l'horlogerie (mon autre hobby).
Bonne journée à tous,
N.
gpxpn Le ven 15 juin 2018 10h58
J'adore ce gyro !!!!!
Je n'ai jamais eu la chance d'en trouver un a bas prix
superbes tes videos... !!!:good:
Ambuseb Le ven 15 juin 2018 12h50
J'adore le comet :love: il donne super bien :good:
nialou Le ven 15 juin 2018 16h54
THINK GLOBAL, ACT LOCAL…
Enorme !
Le nouveau spot vidéo de Mercura est en ligne ici :
https://www.youtube.com/watch?v=zQ33ziQWGHs (MERCURA - Le spécialiste de la signalisation lumineuse et sonore - YouTube)
Le plus amusant est de constater que le scénario du spot, la musique et le concept sont entièrement repris du spot de la maison mère, Standby…
Voici le spot original, même idée, mais filmé dans un autre pays, avec des produits Standby… Le dernier plan est à couper le souffle… (matériel TRES lumineux, me semble-t-il…).
https://www.youtube.com/watch?v=NELtfGC0aUI (Standby – When Attention Matters - YouTube)
Actualité autoCitroën Berlingo, Suzuki Jimny, Mini Mini, Google, Peugeot 508, Audi A4, Tesla Model Y, Autolib', Audi A1, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, limitation, Dieselgate
MarquesCitroën, Suzuki, Mini, Peugeot, Audi, Tesla, Bolloré, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Porsche, Mercedes, BMW, Renault, Ferrari, Alfa Romeo, Volvo
Actuellement, il y a 519 visiteurs en ligne dont 34 autotitreurs Statistiques
