| 7 réponses 157 vues |
Un peu d aide pour distribution escort 18td 1996 |
| MISHIMAtk | posté le Lun 05 Mai à 11:46
Bonjour, je voudrais changer la courroie de distribution de ma ford , je voudrai si possible la marche a suivre pour le demontage , callage pompe inj, arbre a cames , villebroquin. kels sont les astuces de callage , j ai pas d outil specifiques (ford). kelles sont les recommendations a suivre? merci d avance . |
| marko | posté le Lun 05 Mai à 12:36
Tu te lances dans une chose un peu delicate. si tu te loupes, c est ton moteur qui va etre heureux essaie de trouver quelqu un dans ton entourage, qui pourrait te filer un coup de main et qui s y connait un minimum |
| MISHIMAtk | posté le Lun 05 Mai à 13:15
BONJOUR? j ai bien lu ton message , c est cool.j y connais un peu en meca.mais je n ai jamais fait sur escort td.Peus tu me donner la marche a suivre svp si tu connais . MERCI d avance |
| thamomo007 | posté le Lun 05 Mai à 13:41
C'est assez compliqué comme manip, si tu ne veux rien louper va acheter la revue technique de ta voiture (ca doit couter environ 30 euros) |
| marko | posté le Lun 05 Mai à 16:05
Caller une distrib, c est pas complique. il ne faut simplement pas se louper et c est le plus dur le plus important, c est de reperer le sens de rotation du moteur et de ne jamais faire tourner les arbres a came ou le systeme embiller dans le sens inverse de rotation. sinon, tu risque de faire des degats.. tu places les encoches l une en face des autres (encoches poulies et sur le moteur) et tu poses la courroie (elle a un sens de rotation aussi) en fesant gaffe de ne pas louper une dent. ensuite tu tends le galet tendeur (pas comme un bourrin), tu serts et tu regarde si rien ne bloque en fesant tourner a vide (sans mettre le contact) et c est finit edit: c est plus dur a expliquer par ecrit qu a le montrer. mais si tu te demerde bien, en 1 heure et demi maxi c est torche Dernière édition le Lun 05 Mai 2008 à 16:06 par marko, édité 1 fois |
| BMWenvrac | posté le Lun 05 Mai à 16:15
Ok avec marko mais prend la RTA de ta voiture et garde là a porter de main lors de l intervention |
| marko | posté le Lun 05 Mai à 17:59
Une RTA est tres utile |
| jpcevol | posté le Mar 06 Mai à 07:50
Il y a 2 courroies de distrib la dessus , une pour la pompe une pour les aac fais des reperes à la peinture et fais en meme temps la pompe à eau |
