Svp perte de puissance sur ma saab 9.3 2,2 tid vector Auto titre.com
AutotitreForum Auto Saab9-3Svp perte de puissance sur ma saab 9.3 2,2 tid vector           Répondre
  Actualité Saab 9-3 (117)   Forum Saab 9-3 (59)   Occasions Saab 9-3 (0)  Fiches techniques Saab 9-3 (33)
22 messages
8534 vues
sebtwist Le jeu 20 sept 2007 à 18h50
Bonjour,voila c'est mon premier soucis depuis que j'ai ma saab.C'est une 2,2 tid 125 chevaux pack vector,de 2003.J'aurai voulu avoir vos idées et pourquoi pas quelques conseils.Ma voiture depuis a peu prés 3 semaines avait quelques trous de puissances,mais ca durée a peu prés 10 secondes,surtout le matin a froid quand je partais.Maintenant depuis ce matin j'ai l'impression de conduire une panda,elle ne fume pas du tout,il n'y'a aucune fuite,quand je roule j'ai l'impression de rouler a froid car le moteur est un peu plus bruyant que d'habitude.Ma voiture me signale que la pression d'huile était basse et qu'il fallait que j'arrete mon moteur,il me l'indiqué sur l'écran juste quand j'étais a l'arret au ralenti (affichage détecteur).J'ai pensé soit a la vanne egr,soit au turbo ou bien le débimetre.J'attend vos conseils,merci.
jylf44 Le ven 21 sept 2007 à 09h43
Moi je penserais pour le turbo mais à ta place j'irais rapidement à la concession pour ne pas alourdir une éventuelle facture.
derivaji Le ven 21 sept 2007 à 10h03
Le turbo pour moi aussi mais le seul vrai conseil, c'est d'aller a la concession rapidement;)
sebtwist Le ven 21 sept 2007 à 17h36
Salut,je resors du grage,ce n'est pas le turbo mais une durite qui était debranché,merci.
aviator56 Le ven 21 sept 2007 à 17h55
Probleme connu sur le 2.2 cette durit qui se defait ou qui se perce, mais aussi l'echangeur qui se perce(ja'ai du le changer sur la mienne)
dan21 Le lun 26 nov 2007 à 11h46
Bonjour, j'ai actuellement un problème de perte de puissance sur 9,3 tid 125 ch avec voyant incident moteur allumé, depuis une semaine au garage et ils ne trouvent pas la panne
GTSO Le lun 26 nov 2007 à 11h57
Ca viens du turbo ( J'ai eu une Vectra , meme moteur ) , probleme courant sur ce moteur . Donc celui ce met en "veille" ; tu coupe le contact et tu redémarre et c'est fini jusqu"au prochaint coup ! !
Les garages sont aux courant de ce probléme , ils remplace le turbo .;)
rambo_om Le lun 26 nov 2007 à 12h46
Cité d'un magazine qui ressence les pannes courantes : "Sur quelques 2.2 Tid, perte de puissance chornique, problème de connectique au niveau des injecteurs...
Tout est dit !
dan21 Le lun 26 nov 2007 à 13h59
Merci mais le turbo déjà changé les durites semblemt bonnes
Le voyan incident moteur s'est allumé par intermitence
Quand j'ai coupé le contact et que je redémarre il s'est éteint et il est resté allumé pour de bon
Le garage me dit que le code erreur correspond à un modèle essence
GTSO Le lun 26 nov 2007 à 14h00
dan21 Le lun 26 nov 2007 à 14h43
J'ai appelé Saab clients, pour essayer de faire accelerer les choses car la voiture est au garage depuis lundi dernier
j'ai du mal à comprendre qu'ils ne trouvent pas la panne
dan21 Le lun 26 nov 2007 à 17h36
Saab vient de m'annoncer Turbo HS, alors que je l'ai changé il y a deux ans il a fait 20000km
ça me paraît bizarre!!!!
sabiste Le mar 7 juil 2009 à 16h42
J'ai aussi le même signal qui s'allume et s'éteint aussi vite, mais pas de perte de puissance;
Par contre sur ma Saab cabriolet de '99 (avant dernier modèle) j'ai une perte de courant aléatoire. Ces dernières semaines, le matin la batterie est complètement vide. J'ai fait couper tout le système d'alarme, le téléphone, l'allume cigare, pas de lumière dans le coffre, à l'ntérieur qui reste allumé...Après, la batterie recharge parfaitement. Et puis, une fois sur 3 le lendamain ça n'a pas déchargé...
ndakhte Le ven 31 juil 2009 à 21h36
La perte de puissance sur 9.3 2.2 tid annee2003 peut elle venir de la pompe à injection
merci pour vos precisions
FatiguéetUsé Le sam 4 sept 2010 à 11h53
Cela fait des années que ma saab ne fonctionne plus normalement, pour la petite histoire j'ai fait des voyages paris/marseille sans tubo suite à des pannes subites, c'est dramatique et tres pénible pour les nerfs, saab n'a rien trouvé et moi je suis totalement usé de cette triste voiture.
FatiguéetUsé Le sam 4 sept 2010 à 12h08
C'est la misère et SAAB semble ne pas vouloir communiquer et trouver une solution équitable en informant clairement la clientèle du type de problème tèchnique et de la mise en oeuvre d'une solution de règlement.
XENON Le sam 4 sept 2010 à 13h28
brule là et achète une peugeot :D
xu19tdi Le sam 4 sept 2010 à 13h30
tu nous fatigues et nous use!
FatiguéetUsé Le dim 5 sept 2010 à 16h53
Une peugeot jamais, j'ai déjà donné. Le but étant de trouver la panne, les commentaires bidons, gardez les et merci.
XENON Le dim 5 sept 2010 à 18h54
et bien tes sujets bidons, garde les merci :D
bikerzen Le mar 12 oct 2010 à 11h06
J'ai une perte de puissance moteur et le voyant qui s'allume , je suis aller au garage saab , changement des durits tjs pareil le garage me dit que c peut être une des 2 vannes ( a coté de la batterie ) il appelle ça vanne virvelle , j'ai fait une recherche sur google, ça na rien donné. Si quelqu'un à une réponse.....
Saab 9.3 2.2 tid de 2004 125 cv
connexion automatique :
Actuellement, il y a 622 visiteurs en ligne dont 61 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
