Soucis mécanique ? Votre avis - Auto titre.com
Accueil Forum Forum Automobile Soucis mécanique ? Votre avis Répondre
 Pages : 1
  27 réponses
  505 vues
mat posté le Sam 25 Juin 2005 à 15:18
J'ai repris la Punto JTD 80 de ma femme aujourd'hui et je trouve qu'elle n'avance pas comme avant.
Je n'entend pas de bruit particulier, par contre lorsque j'écrase l'accélérateur à fond, l'accélération n'est pas franche et la vitesse grimpe très très très lentement.
Qu'est-ce que ça peut-être à votre avis ?
Merci.
PS: on évite les contributions du genre c'est normal, c'est une fiat gazout bla bla bla... Merci
Papa_Polka posté le Sam 25 Juin 2005 à 15:27
debimetre
mat posté le Sam 25 Juin 2005 à 15:36
Pas bête ça !
C'est un problème connu sur les JTD ? Sais-tu quel est le prix de la pièce et si c'est prix en charge par le SAV ?
Merci !
Papa_Polka posté le Sam 25 Juin 2005 à 15:37
c'est pas trop répendu sur les jtd , pour le reste je te dirai ça si le mien lache
mat posté le Sam 25 Juin 2005 à 15:43
je ne te le souhaites pas
Est-ce que je peux rattraper le coup en faisant de l'autoroute afin de la décrasser, à ton avis ? Elle ne fait plus que de la ville ces derniers temps.
Fred42 posté le Sam 25 Juin 2005 à 15:55
Un JTD qui n'accélère pas ? pas une panne... un pléonasme
trashdata posté le Sam 25 Juin 2005 à 16:00
MDR !!!
Un proprio de C4 qui dit ca !
bikubik posté le Sam 25 Juin 2005 à 18:42
Vanne EGR....
Papa_Polka posté le Sam 25 Juin 2005 à 18:49
oui egr pkoi pas aussi, elle fume noire?
jakes posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:01
As-tu un voyant allumé ? Parce que le débimètre à mon avis devrait provoquer un message d'erreur et allumer le voyant autodiagnostic. Je me trompe peut-être.
Fred42 posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:10
y'en a qui démarrent au quart de tour ici... c'est ça que je trouve amusant...
mat posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:22
aucun voyant d'allumé. Je n'ai pas remarqué de fumée noir, je jetterai un oeil.
jakes posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:25
Combien as tu de kms ? Les révisions datent de quand (filtre air, gazole)
bobal posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:34
Question toute bête, mais elle a combien de km? Aprceque à long terme, un moteur, ca perd de la puissance!
Un débimètre comme une vanne EGR aurait provoqué un voyant sur le tableau de bord!!
Sinon, un décrssage n'a jamais fait de mal, donc essaie!
mat posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:37
70000, révision avant l'hiver. Entretien régulier dans le réseau.
La perte de puissance est vraiment impressionnante, rien de "normal" en fait, c'est bien trop marqué.
jakes posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:52
Je te conseilles un petit décalaminage du circuit d'injection avec une dose vendue chez norauto ou feu vert, avant de rechercher ailleurs
mat posté le Sam 25 Juin 2005 à 19:53
Je vais tenter ça. Merci.
mat posté le Ven 16 Sept 2005 à 23:14
le décrassage n'a rien donné.
C'était le débimètre.
xenon posté le Lun 08 Sept à 10:36
Bonjour à tous,
ce sujet déterré afin de ne pas engorger les serveurs de Notre Boss à tous, j'ai nommé Lionel
voilà j'ai entrepris de refaire marcher la vieille AX 1.0 "talassa " de ma moitié qui hiberne depuis deux ans chez ses parents au bon air marin.elle n'a pas tourné depuis deux ans donc car la belle mère en a eu marre qu'elle cale deux fois de suite( on ne sait pour quelles raisons elle a calé: starter bloqué réelle pane méca?....) cette auto totalise plus de 202000 KM
donc bien sûr, la batterie est morte cependant, le boulon de serrage de la borne+ de la batterie était cassé, ce qui je pense a pu être la cause des calages successif (pseudo débranchage de batterie ) donc ça, c'est remplacé
j'ai démonté le carbu c'était bien propre donc RAS
là où ça se corse, c'est qd j'ai démonté les bougies , visiblement,cette voiture marchait au starter vu l'état d'encrassement de ces dernières.
plus grave encore il y'avait de l'huile dans le 4ème cylindre:oh:
bref, j'ai nettoyé, j'ai branché la batterie de cette bonne vieille AX sur un autre véhicule pour tenter un démarrage
Eureka , ça a marché sans trop de souci , ça a brouté, mais après 30 secondes, le regime était stable et le ralenti tenait sans starter ni gaz
on l'a laissé tourné le ventilo se déclenche ,
mais le voyant de t° s'allume
j'ai prévu de faire une vidange de tous les fluides ( refroidissement , huile frein)
cependant, ce qui me chagrine, c'est l'histoire de l'huile dans le 4ème cylindre
je serais tenté de dire que les segments sont foutus , et qu'on l'utilisera jusqu'à ce que mort s'en suive :D
car changer le moulin sur une caisse rouillée comme ça ou le refaire , relève selon loi du grand n'importe quoi
c'est limite si ,en faisant le plein, on ne double pas la valeur du véhicule :D
que pensez vous de la présence d'huile dans le 4ème cylindre? ça a du chauffer sévère non?
jef_hub posté le Lun 08 Sept à 10:48
Fumée bleue à l'échappement sans doute (?)... Ca peut être aussi un problème de joint de queue de soupape...
xenon posté le Lun 08 Sept à 10:56
Au démarrage ouais mais une fois chaud, et le starter enlevé plus de fumée bleu
ceci étant , c'était pas un gros nuage non plus....
marko posté le Lun 08 Sept à 11:18
Tu as redemonte la 4 eme bougie pour reverifier si il y a encore de l huile ???
xenon posté le Lun 08 Sept à 11:27
Marko>non, pas encore , je le ferai samedi
si oui, c'est mort si non, ça peut rouler?
Pi² posté le Lun 08 Sept à 11:48
Mort?
non... pas forcément
Sur les moteurs TU (petites cylindrées chez PSA), il y a un pb récurrent d'usure assez rapide des joints de queue de soupapes... ça fuit, ça bouffe un peu d'huile, ça fume un peu, mais ça roule.
Ca peut éventuellement être aussi un segment fatigué et/ou collé.
De toutes façons, tant que tu n'as pas un verre d'huile (je schématise, hein!) dans le cylindre, tu ne risque pas grand chose, si ce n'est faire l'appoint d'huile régulièrement.
Alors, bon, c'est pas écolo:D , mais ça peut dépanner.
J'avais le même symptôme sur ma 205 rallye, elle fumait bleu au démarrage, puis plus rien. Je l'ai emmené jusqu'à 195 000 km, puis l'ai vendu sans soucis.
marko posté le Lun 08 Sept à 11:52
Je pensais a un joint de queue de soupappe aussi. mais ce n est pas alarmant ;)
spider posté le Lun 08 Sept à 12:07
Moi aussi je pense à cela, mais uniquement parce que vous en parlez, car je n'est aucune idée de ce que c'est en fait ....:cool: :D
tex posté le Lun 08 Sept à 13:39
Joint de puits de bougies?? avec le cache culbuteur ???
regardes si ds ton cylindre de bougie t'as de l'huile ;)
si c'est ca c'est pas grave
refais un petit "rodage" aussi, si elle n'a pas tourné depuis longtemps ;)
xenon posté le Lun 08 Sept à 13:44
Ouais, c'est peut être dans le puits de bougie
 Pages : 1
Accueil Forum Forum Automobile Soucis mécanique ? Votre avis         Y a-t-il eu de nouvelles réponses dans ce sujet ? Répondre
connexion automatique :
Chevrolet Corvette
Mercedes Classe S
Ford Focus
Saab 9-3
Opel Insignia
Skoda Roomster
Honda FC
Nissan 370Z
Lexus RX
Hyundai HED-5
Kia Borrego
Mazda 3
Porsche Cayenne
Lamborghini Gallardo
Pininfarina B0
Toyota Auris
Toyota Camry
Suzuki Splash
Dodge Challenger
Opel Insignia
Maserati GranTurismo
Ferrari 599
Téléthon 2008 circuit B
Forum F1 2009
La Citroën C5 II
Forum Golf GTI Mk5
Entretient BMW 116 I (
Et si je devais remplac
Rareté only: le retour
Nouvelle GTR R35, ex sk
forum megane III
Véhicules de la poste
Porsche Panamera
Vente Mini Cooper S ,
Vente Renault Twingo 1.
Vente Citroën Xsara 1,8
Vente Citroën Xantia 1.
Vente Porsche 911 3L2 ,
Vente Mini COOPER S LOO
Vente Seat Leon tdi fr,
Vente Toyota Avensis D-
Vente Ford Focus sw 1l6
Vente Seat Leon 1.9 tdi
Vente Volkswagen Golf G
Vente Peugeot 406 Coupé
Vente Renault Laguna ,
Actuellement, il y a 403 visiteurs en ligne dont 67 autotitreurs et 0 membre sur le chat
