3 messages 3318 vues |
Problème de démarrage a chaud |
Seatleon130 | le ven 27 sept 2013 à 20:07
Boujours Voilà j'ai une seat leon 1.9 tdi 130 . Depuis quelle que jours j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume enfin qui clignote avec le voyant défaut moteur Fix Après que c'est voyant ce sont allumer ma voiture elle a defoix du mal a démarré a chaud mais a froid elle démarre directe . J'aurai voulut avoir des avies pour savoir c'est quoi la panne ? J'ai besoin de votre aide . Merci cordilement . |
BMiste60 | le dim 29 sept 2013 à 22:43
le niveau du liquide de refroidissement a til descendu a froid le moteur demarre impeccable a chaud si il a du mal peut etre joint de culasse |
cjn | le jeu 29 sept 2016 à 14:11
Ce problème est connu sue le 105CV TDI et n'a pas grand chose à voir avec démarreur. Sur ce moteur le préchauffage n'est pas actif lorsqu'il est chaud,c'est juste la vitesse de rotation du démarreur qui permet un bon démarrage. Par contre à froid le préchauffage fonctionne et donc il démarre bien à froid . La conséquence de ce problème est tout simplement une batterie faible. Il suffit de la changer.L recharger ne suffit pas. Ayant eu ce problème et moi aussi après lecture sur des forum j'avais incriminé le démarreur, celui ci s'est avéré en très bon état après démontage. Mon problème n'a été résolu que lorsque la batterie fut changer. |
Actuellement, il y a 956 visiteurs en ligne dont 17 autotitreurs | Statistiques |
