23 messages 30754 vues |
Recherche les références de mes plaquettes de freins avant |
lebelzino | le dim 10 fév 2013 à 16:07
Bonjour, je cherche les références de mes plaquettes de freins avant car je voudrais les acheter sur oscaro.fr ma voiture est une seat ibiza 1.4 16v 100ch sport de 2007. sur les étriers est écris FS-III sur la carte grise voici quelque numéro (d.2.1)MSE1341GU... (p.1)1390 je tiens a précisé que ma voiture est un essence car il a plusieurs model et je veux pas me trompé !! merci votre réponse |
cl50091 | le dim 10 fév 2013 à 16:08
Il me semble que sur oscaro en tapant ton numéro de CG tu es dirige directement sur le bon modèle ... |
mugatu | le dim 10 fév 2013 à 16:16
Il te semble bien. |
lebelzino | le dim 10 fév 2013 à 16:19
oui, mais il a plusieurs model est je veux pas me trompé!! je suis allé a SEAT !! il n ont pas voulu me donner la ref. merci la concession |
Romain59 | le dim 10 fév 2013 à 16:25
Si tu tapes ton numéro de CG et que tu as plusieurs références, c'est peut-être des marques différentes etc, mais ça passera sur ta voiture |
lebelzino | le dim 10 fév 2013 à 17:52
car les résultats sur oscar et a différent modèle et différente taille !! je ne sais pas les quelque choisir ? |
lebelzino | le dim 10 fév 2013 à 17:54
Car les résultats sur oscar, il a différent modèle et différente taille !! je ne sais pas les quelque choisir ? |
mugatu | le dim 10 fév 2013 à 17:59
Tu dois avoir des plaquettes pour l'avant et pour l'arrière déjà. |
dTect | le dim 10 fév 2013 à 18:09
J'vois pas le souci en fait ... http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-seat-ibiza-iii-1-4-i-16v-100cv-10017-23010-2469-gt (Jeu de 4 plaquettes de frein avant pour SEAT Ibiza III 1.4 i 16V 100cv pas cher) |
bmwenvrac | le dim 10 fév 2013 à 18:10
sur certaines voitures , plusieurs marques d'etriers ( girling , bendix , valeo .. ect ect ) peuvent etre montés sur la meme génération / modèle mais , avec ta carte grise et le numero de chassis tu doit forcement tomber sur le bon modèle . |
mugatu | le dim 10 fév 2013 à 18:27
Sauf s'il a monté un kit gros freins |
lebelzino | le dim 10 fév 2013 à 18:33
ok. donc je peux prendre n importe quelle plaquette sur la page ?? il passe tous sur ma voiture sans problème ?? |
mugatu | le dim 10 fév 2013 à 18:34
Sinon tu démontes et tu vas dans un centre auto quelconque avec, ça doit être suffisamment courant comme référence dans le groupe VAG j'imagine |
bmwenvrac | le dim 10 fév 2013 à 18:37
pareil que mugu , démonte les , et prend la ref dans un centre auto |
lebelzino | le dim 10 fév 2013 à 18:40
voici quelques photos des étriers : |
passat4 | le lun 11 fév 2013 à 13:20
bonjour lebelzino, voici normalement le numéro vag : 190698151, epaisseur : 19,8...largeur : 146... hauteur : 54,7. en trw, référence trw.GDB1357. elles ont la forme d'une tête de taureau 2 cornes d'appui sur les étriers. |
passat4 | le lun 11 fév 2013 à 13:23
tu peux verifier sur yakarouler.com.. |
lebelzino | le mer 13 fév 2013 à 13:32
oui elle plus la forme d'une tête de taureau!! je vais commandé plus celle de yakarouler.com!!merci |
passat4 | le mer 13 fév 2013 à 16:00
pas de soucis... forum d'aide, donc, on aide... bon week-end |
milegas | le ven 15 fév 2013 à 10:05
Tu peux commander n'importe lesquelles du lien posté par dTect sans aucun souci c'est toute les mêmes, sur les Ibiza 6L comme la tienne il y a trois type de plaquettes, tu as la plus répandues toutes les ibiza diesel jusqu'au TDI 100 et essence jusqu’au 1,4l 16V ont ton modèle de plaquettes, ensuite les tdi 130 et 1,8T essence ont un autre type de plaquettes, puis en option les cupra peuvent avoir les frein Brembo et les plaquettes associées, c'est les trois seul type de plaquettes d'origine que tu peux trouver sur ibiza 6L sauf erreur. En tout cas les étrier FS3 accueils le type de plaquette conseillé par dTect, pas de doutes. |
madfox | le mar 18 nov 2014 à 23:20
Bonsoir à tous, Je me permets de relancer sur le sujet car mon problème ressemble à celui-ci mais pas tout à fait hélas... Ma SEAT IBIZA IV (6L1 1.4 TDI 80Ch de 2007) est équipée d'étrier "FS III", j'aperçois aussi un réf VW sur les plaquettes ( PAGID965 ) mais qui ne me donne rien chez les Mister-Oscaro-et-Cie... MisterAuto indique 2 version de montage et dimensons : - Lucas / girling / trw : Largeur [mm] 131,5 - Hauteur [mm] 62,5 - Ate/Teves Largeur [mm] 146 - Hauteur [mm] 55 Et Oscaro ne parleque d'un seul montage et dimensions ( Ate/Teves Hauteur totale : 54,7 - Longueur totale : 146,0 ) qui semblent contredire dTect et milegas faisant référence à toutes les ibiza diesel et essence < 100Ch : Citation de milegas : « ... toutes les ibiza diesel jusqu'au TDI 100 et essence jusqu’au 1,4l 16V ont ton modèle de plaquettes, ... En tout cas les étrier FS3 accueils le type de plaquette conseillé par dTect, pas de doutes. » Du coup j'ai des doutes, pleins ! Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance... |
mugatu | le mar 18 nov 2014 à 23:44
Je lis pagid 565 Pagid est en tout cas une bonne marque pour les plaquettes. dtect http://www.leon-concept.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=1631&sid=d6ee793c066f8cc121fa6b3f30c35501&start=20 (Seat Leon le site et le forum • Afficher le sujet - usure des plaquettes et disques de frein?) |
madfox | le mer 19 nov 2014 à 21:28
Bonsoir, Oui en effet c'est bien pagid 565, et je n'ai trouvé cette ref que sur le site d'Oscara Allemagne à 53$, mais impossible de faire le lien sur le site français, c'est ballot... En revanche en croisant l'info sur d'autres sites de pièces, dont http://www.leader-pieces-auto.com (Leader Pièces Auto) , je suis finalement convaincu que le montage qui me concerne est de type Ate / Teves (dim 146 x 54,7 mm). Je les ai commandé en tout cas je vous dirai si ça le fait... A bientôt ! |
Actuellement, il y a 980 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs | Statistiques |
