10 messages 2556 vues |
Fumée bleue et blanche sur mon scenic 1.9TD |
scenic47 | le ven 26 juil 2013 à 17:39
Bonjors j ai un probleme sur mon scenic, il fume bleue et blanc a froid et a chaud, le ralentit est instable, j ai changer le filtre a gazole, les bougies, le filtre a air c est un scenic 1.9TD de 1997 il a 315000KM dés fois il retient en roulant est ce que mon scenic a un debimetre si oui avez vous des photos pour savoir ou il se trouve et si on peu le debrancher peut on supprimer la vane egr s il vous plait aider mois je ne sais plus quois faire mettez si vous le pouver des photos afin de m aider a identifier mon probleme merci a tous |
Hugo2B | le ven 26 juil 2013 à 17:51
Vanne egr cela devrait fumer noir si je ne me trompe pas... Tandis que blanc et bleue sa ressemble plus à du liquide de refroidissement mais je ne suis pas mécano |
scenic47 | le ven 26 juil 2013 à 17:57
bonjours je ne perd ni de l eau ni de l huile, peut etre es ce un injecteur ou la pompe injection ? |
Hugo2B | le ven 26 juil 2013 à 18:01
Je comprend pas alors parce que je voyais aussi que cela pouvait etre du à un manque d'étanchéité du bloc mais cela impliquerait que ce dernier avale beaucoup d'huile... Cela me parraissait logique à la vue du kilométrage... Injecteurs noir également je pense quant à la pompe je n'en sais rien |
scenic47 | le ven 26 juil 2013 à 18:08
comment on peu nettoyer les injecteurs ? |
Hugo2B | le ven 26 juil 2013 à 18:19
Je voulais dire que cela fumerait noir si il s'agissait des injecteurs pardon Sinon pour nettoyer quand même il y a des additifs à mettre dans le réservoir avec l'essence On peut aussi les nettoyer soit même mais il faut connaitre un peu la mécanique... |
scenic47 | le ven 26 juil 2013 à 18:30
cela pourrait-il venir du systeme electrique , soit de la baterie ou des coupure electrovane |
Hugo2B | le ven 26 juil 2013 à 18:36
Je viens de faire un tour ailleurs et cela pourrait venir de la pompe d'injection Alors la je suis désolé mais je n'en sais rien... Vous avez été voir un garagiste? Ou un ami mécano peut être? |
scenic47 | le ven 26 juil 2013 à 18:43
non je n ai vu personne, je cherche a savoir d ou cela pourrait venir la fumee bleue et blanche |
Hugo2B | le ven 26 juil 2013 à 18:46
Le seul soucis c'est d'établir un diagnostique fiable sans avoir le bloc moteur sous les yeux je ne suis pas mécano je l'ai déjà dit! |
Actuellement, il y a 1051 visiteurs en ligne dont 24 autotitreurs | Statistiques |
