9 messages 6749 vues |
Safrane calculateur |
bouki86 | le sam 8 mars 2008 à 11:44
Bonjour je voudrait savoir ou se trouve le calculateur de ma safrane 2.1 de 1997 car j ai le temoin d airbag qui reste allume j ai ete chez renault et il m on dit que c etait le calculateur et je voudrait s avoir si cela se demonte bien merci a vous et bonne journee |
hob | le sam 8 mars 2008 à 11:46
Tu veux le démonter pour quoi faire |
Rom253545 | le sam 8 mars 2008 à 12:22
Moi aussi j'ai le témoin d'airbag qui reste allumé certaines fois sur ma Safrane 2.2dT |
bouki86 | le sam 8 mars 2008 à 12:42
Pour pouvoir en mettre un autre si c est possible et je voudrait savoir si ce n est pas grave si ca reste allume merci pour les reponses merci beaucoup |
laurentjohns | le sam 8 mars 2008 à 19:25
Bonsoir, Si le voyant reste allumé, cela veut dire que ton ou tes airbags sont déconnectés. Cela peut être dommageable si tu as un accident grave et qu'il ne se sont pas déployés. Dans ce cas l'assurance se fera un plaisir d'ejecter certaines garanties. Pour changer le calculateur, il faut exactement le même pour ne pas créer d'autres problèmes. Ce qui me semble fou c'est d'avoir à changer un calculateur entier pour un pb d'airbags.... Bon courage à toi |
sebgizmo | le sam 8 mars 2008 à 19:27
Regarde la connection sous le siege passager, sur les clio 2.2 ca vient de ça. Un remède est de remboiter comme il faut la fiche sinon la souder. |
bouki86 | le sam 8 mars 2008 à 19:50
Merci sebgizmo je vais regarder sous le siege et encore merci bonne soiree |
bouki86 | le sam 8 mars 2008 à 19:52
Merci pour la reponse laurentjohns bonne soiree a vous |
fuegomania | le sam 12 déc 2009 à 17:18
Bonjour à tousses.j'ai un petit problème je suis en trin de monté ma safrane 2L1 TD en version R.X.E dédicace il me reste juste à lui maitre le système d'.B.S et c'est fini.mes la je vient de lui change la colonne de direction pour lui maitre la colonne avec le volent en cuir avec l'air bag.mes j'ai le voyant de l'air bag au compteur qui ne s allume pas??? es qu'il marche quant même? |
Actuellement, il y a 970 visiteurs en ligne dont 29 autotitreurs | Statistiques |
