12 messages 8666 vues |
Megane 2 qui ne demarre pas seulement en la poussant |
julien201 | le sam 4 avril 2015 à 02:55
bonjour a tous voila je possede un megane 2 1.5 dci 80 ch 2003 diesel,qui ne veut plus demarré seulement si je la pousse sur quelque metre,elle demarre au 1/4 de tour et tourne parfaitement. d'un seul coup apres l 'avoir utiliser au matin et qu elle fonctionner normalement comme d habitude, dans l apres midi en insérant la carte pas de probleme (debrayer et appuyer sur start) j appuie sur start ,la procedure de demarrage commence jauge qui monte voyant ok rien d anormal, voyant prechauffage ok ,colonne qui ce debloque petit clac habituel au niveau du tableau de bord. j usque la tous est normal et comme d habitude ,mais a l instant ou le moteur devrait ce mettre en marche rien ne ce passe le neant total . la batterie est ok 12.40 environ le demarreur est neuf et fonctionne le courant arrive au demarreur les fusibles ok l alternateur charge les bougie de pré chauffage fonctionne j ai tester d'autre clef idem Voila si quelqu un a deja rencontre ce problèmes et qui a une solution ou une piste ça m,aiderai un petit peu . Merci d'avance |
viktor | le sam 4 avril 2015 à 03:07
Ptet que le démarreur ne fait pas tourner le moteur assez vite, tu as testé la batterie en charge? |
TheGatekeeper | le sam 4 avril 2015 à 08:48
Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal sur une Mégane ! |
Anko | le sam 4 avril 2015 à 08:59
Ça ressemble bien à une batterie foutue. |
julien201 | le sam 4 avril 2015 à 10:06
bonjour a tous . Viktor le demareur a ete changer et il est neuf et je les tester avant de le poser anko la batterie est ok et j ai tester avec une autre et j ai également tester avec des pinces poser corectement sur un e autre voiture. c est a y rien comprendre merci de votre aide |
julien201 | le sam 4 avril 2015 à 10:11
et je précise que le demarreur ne ce lance pas rien ne ce passe a la fin de la procedure de demarrage . je pense a un problème électrique ou électronique. |
fabala-x | le sam 4 avril 2015 à 10:53
Ça claque quand tu appuis sur le bouton démarrage ou même pas? |
adonflasub | le sam 4 avril 2015 à 12:43
question con, tu débraye a fond ? sur ma laguna II si je mets pas la pédale au plancher, je ne peut pas actionner le démarreur .... |
julien201 | le sam 4 avril 2015 à 13:03
re - Non pas de claque et oui je debraye a fond |
fabala-x | le sam 4 avril 2015 à 18:00
Alors j ai pas d idée. Tous les voyants s allument bien? Si oui essaye de brancher le démarreur en direct voir si il veut tourner..si en direct il tourne à par le relais ça va être compliqué sans aller au garage |
julien201 | le sam 4 avril 2015 à 19:42
re-les amis voila j ai trouver le problèmes cela venait d'un fusibles dans l'uch celui du demarrage bien caché dans le fond pres de l aile !!! elle redemarre nikel merci a tous pour vos idées |
Tomtom1313 | le dim 26 avril 2015 à 15:14
Bonjour moi je possède une megane coupe 1l9 dci 105 cv de 2002 et j'ai le même problème ! Batterie neuve demareur neuf et alternateur neuf ! Une fois que j'en clenche la clef et mais le contact jusque-là tout va bien ! Et une fois que je tourne la clé ! Il y'a un clac et puis rien aider moi svp |
Actuellement, il y a 933 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
