« 2 | Répondre |
Page précédente 1 2 |
80 messages 12750 vues |
Megane 2 demare pas - 3 semaine HELPPP |
starter | le mar 10 janv 2012 à 11:05
Pour mon relais HS, ça ma couté 25€ et je suis tombé sur un gars qui a payé 110€ en allant chez Renault Recherche de panne + pièce + MOD Sachant que le remplacement de la pièce prend moins de 2mn |
thamomo007 | le mar 10 janv 2012 à 11:06
Mais il a testé l'inversion des relais ou il attends Noel 2014 ? |
kellogs | le mar 10 janv 2012 à 11:12
C'est clair que c'est du foutage de gueule les garages parfois... Quand je bossais chez volvo je m'étais fait engueuler parce que j'avais remplacé le... fusible d'essuie-glaces de la 480 d'une vieille dame En gros j'aurais dû lui facturer ça 20 euros |
starter | le mar 10 janv 2012 à 11:16
Perso j'ai abandonné les tentatives d'explications |
henritz | le mer 11 janv 2012 à 21:51
Bonsoir tt le monde, Un grand merci a vous tous pour vos conseilles ( surtout lolotaz91 ) merci j'ai fait ce que tu ma dit j'ai resséré les cosses et elle redémarre comme au 1er jour ! vinsmegane2 : essai de resserré t cosses mais force pas trop, car j'ai nettoyé ensuite j'ai bien resserré et elle ne démarrais pas, j'ai désséré un peut et c reparti ! Bonne soirée a tt le monde ;-) |
vinsmegane2 | le sam 21 janv 2012 à 00:43
Bonsoir, desole de vous repondre que maintenant mais pas tros le temp pour le pc en se moment... je prend avec humour certeins message je pense que c'est le mieux a faire. Ben apres tout les test que vous nous avez dit de faire , sa ne fonctionne toujours pas... Donc la on pense réelement au demarreur, donc on c'est dit on le demonte pour le tester. Samedi nous avons galerer tres longtemp pour le trouverrrr...tros galere. et cest bon cest trouver. maintenant j'ai trouver un tuto sur le net qui m'explique comment le demonter de a-z... ya du boulot quand méme pas super accesible. Si quelqun a d'autre solution pour m'expliquer... Donc demain matin mon pére vient, et nous allons le demonter. Ensuite le tester... et si il fonctionne pas, on va allez en acheter un d'occasion direct (si vous avez des casse a me conseiller , je suis sur pontoise (95) ) Voila..et ensuite le remonter et esperer que sa fonctionne. On voulais aussi savoir, en changeant le demarreur, ensuite il y a t'il besoin de faire quelque chose en particulier sur la voiture ou sa doit demarer direct? ben voila.... En vous remerciant. Vincent |
brice176 | le sam 21 janv 2012 à 00:51
si tu craque je t'en debarasse gratuitement |
vinsmegane2 | le sam 21 janv 2012 à 01:06
Tu me debarasse de quoi? de la reparation de la voiture? |
brice176 | le sam 21 janv 2012 à 01:17
du tas de feraille |
lebeotien | le sam 21 janv 2012 à 09:41
bon sujet de téléréalité !! Quand vins va t il réussir à redémarrer sa mégane ?? la suite au prochain épisode... |
thamomo007 | le sam 21 janv 2012 à 09:59
a un moment y'a aussi la solution d'emmener la voiture au garage .... moi je peux pas me passer de mes caisses 6 mois |
lebeotien | le sam 21 janv 2012 à 10:06
http://www.youtube.com/watch?v=fe0vGVbS_Ds&feature=mfu_in_order&list=UL (renault megane crash - YouTube) YouTube 1:13 renault megane crash |
thamomo007 | le sam 21 janv 2012 à 10:09
c'est une 19 .... |
mura03 | le sam 21 janv 2012 à 18:34
je ne sais pas si ces autos en sont équipé, mais il y avait un étouffoir sur la pompe qui coupe l'arrivé de carburant lorsque le contact est coupé, donc si cet étouffoir n'est pas alimenté électriquement ou défectueux le carburant n'arrive pas |
kellogs | le sam 21 janv 2012 à 20:15
Et c'est dans 4 ans qu'on découvrira après avoir remplacé TOUTES les pièces de la voiture qu'il ne restait plus qu'une pièce à remplacer, et que la voiture à redémarré : la batterie |
vinsmegane2 | le mer 25 janv 2012 à 14:56
mdr vous etes des comique avec votre tele realiter. Non simplement que moi personelement je m'y connait pas , donc j'attend quand mon pére et disponible et voila... Maintenant on a reussi a demonter le demarreur samedi, franchement une vrai merde a demonter on a galerer de ouf... il sont vraiment c... de foutre un demarreur a cette endroit, sur d'autre voiture c'est beaucoup plus pratique. Maintenant je suis a la recherche d'un demarreur d'occasion et on le monte samedi pro. On a tester le demarreur avec les pince et la voiture de mon pére, il ne tourne pas... donc voila Merci a vous... et si quelqun a une piste pour le demarreur d'occasion je ve bien. merci |
kellogs | le mer 25 janv 2012 à 16:15
100 euros en neuf chez oscaro pour le moment. Sinon un tour en casse auto, mais c'est un peu une loterie... |
alicantor | le mer 25 janv 2012 à 16:20
Z'êtes sûr d'avoir bien testé le démarreur ? (du bon côté du relais pour tester le moteur) Si oui c'est les charbons à changer 9 fois sur 10 non ? |
lebeotien | le mer 25 janv 2012 à 18:40
Chouette la saison 2 commence !!! |
thamomo007 | le mer 25 janv 2012 à 18:44
Le démarreur y'a une surement une sorte de solénoide, de relais ou autre à alimenter pour que jus passe ..... je pense que tu ne l'as pas bien testé ! |
lebeotien | le mer 25 janv 2012 à 19:02
episode 1 : Démontage du démarreur episode 2 : Analyse post mortem episode 3 : Suicide du solenoïde ou mort naturelle du relais ? ... ... |
vinsmegane2 | le dim 12 fév 2012 à 11:06
lol toujour autant comique! je ne passe pas ma vie sur l'ordinateur donc je ne repond pas toujour.. avec les fete , la neige, le froid et le travail on a laisser un pe la voiture de coté. La on a rebosser dessu, nous avons enfins changer de demarreur ...resultat : Pareil la voiture ne ve toujour pas demarer, quand on essaye de demarer il y a toujour le clack au niveau de la parti eletrique a coté de la batterie (droite) ! voila... donc nous on pense vraiment a un probleme electronique maintenant apres avoir fait tout sa... une vrai merde d'ailleur a changer se demareur, cest grave ou il l'on placer. Bref... maintenant on a pas de solution (car pas de valise), donc je recherche un mecano ou petit garage pas tres chere sur pontoise et cest alentour (car soit le mecano se deplace, soi faut je tracte la voiture donc petite distance) . Pour faire un devis (gratuit..) et faire la reparations. si vous avez des piste, merci a vous. Et sinon je tien a remercier tout se qui on essayer de m'aider, et merci au comique d'essayer de faire rire la galerie. tchao vincent vb.vincent@live.fr |
vinsmegane2 | le sam 18 fév 2012 à 13:29
Verdict : Lecteur de carte HS Boitier de prechauffage 1 injecteur voila se que le mecano vien de me dire! donc mtnt il se renseigne a renault pour le prix des piece et ensuite il m'apelle lundi pour me dire le prix globale. Votre avis ? les prix de base? l'injecteur il fuit, il n'empeche pas de rouler donc? car j'avais vu c'est vrai que mon moteur il y avait une fuite. Donc esque sa serai plus benefique de dire non pour l'injecteur, d'en acheter un moi méme et de le changer si sé pas tros compliquer? merci a vous! vincent |
thamomo007 | le sam 18 fév 2012 à 13:46
alors, pour l'injecteur, c'est compliqué, faut de l'outillage poru le sortir sans tout casser. Et il faudra surement le recoder avec la valise renault. L'injecteur qui fuit ca se trouve ce n'est que le joint ? Ou tu peux le démonter et l'envoyer chez Bosch pour le faire refaire. Le lecteur de carte chez renault je ne connais pas le prix.... Si le boitier de préchauffage est HS les bougies le sont surement aussi, il faudrait les faire en même temps (10 euros par bougie si tu le fais toi) |
vinsmegane2 | le sam 18 fév 2012 à 13:55
ok donc pour l'injecteur c'est un peu chaud a le faire sois méme ? si en plus faut recoder chez renault un peu chaud... lui il ma dit pour 150€ il le fait l'injecteur, sa vaut le coup ou je pe trouver moin chere ailleur ? Lecteur de carte de se que je comprend bien j'ai pas du tout le choix .... jai peur du prix! Boitier de prechaufage je vien de regarder un peu sur leboncoin, d'occasion 20€ tu en a un cest tout petit je me trompe pas? les bougies il ma pas dit, mais je les est changer il y a 2 mois j'ai mis des BOSH, donc tu pense quel sont morte?? (merci) |
thamomo007 | le sam 18 fév 2012 à 18:02
Le boitier peut tuer les bougies lorsqu'il est défecteux. Mais si tu les as changées récemment, elles doivent être ok, change juste le boitier ca devrait le faire. Et oui c'est pas très gros (genre 10cm * 6cm) Pour les injecteurs, chez bmw en tout cas c'est comme ca, faut recoder les nouvelles données afin que l'injection s'adapte a cette nouvelle pièce. 150 euros il te fait quoi ? tu lui fournis et il te le change ? En tout cas regarde un peu sur le net comment il faut faire pour le démonter. Certains sont montés en force, et pour les sortir, bonjour le bordel si t'as pas l'outil exact. |
vinsmegane2 | le lun 27 fév 2012 à 14:45
Salut! je viens juste vous donner des nouvels, donc comme je les dit il y a le lecteur de carte de ma voiture qui deconne, et cest pour cela principalement que la voiture ne demarer plus. fallait le savoir... dur! Donc le garagiste ma dit si il met un neuf cest 700€ la piece + 75€ de pose. waou... il ma dit qu'il allez me metre un d'occasion, il en a trouver un a 150€. je préfére... Actuelement il attend de recevoir la piece. Sinon il ma changer le joint de l'injecteur, et non l'injecteur... et le boitier de prechauffage. Il ma aussi mis des nouvel cose de batterie... voila... prix total que sa va me couter : 363€! je m'attendez a pire... merci a tous! |
thamomo007 | le lun 27 fév 2012 à 18:32
ouai à 150 euros le lecteur de carte, ca va et puis même si il est pas garanti tu peux en acheter quelques un avant de faire 750euros |
jomegane2 | le mar 29 avril 2014 à 16:04
Bonjour, J'ai lu attentivement ce forum. Je rencontre actuellement le même problème que @vinsmegane2 et @henritz. J'ai aussi une Mégane 2 1.5 dci diesel. Alors j'avais déjà une perte de puissance avant que le problème n'arrive. Le jour où le problème est survenu j'ai senti une forte vibration anormale au niveau du moteur. J'ai ouvert le capot et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai pu rouler et le soir en rentrant, alors que le moteur était encore à froid, une moto grille ma priorité ce qui m'oblige à freiner brusquement. Et c'est là que mon tableau de bord m'indique de me mettre au point mort. Je le fais et je mets de coté. En essayant de démarrer, ce dernier affiche "injection défaillante" et je démarre pas. Une odeur de brulé se faisait sentir par ailleurs, en ouvrant le capot. J'ai garé la voiture en la poussant, à l'aide de deux autres personnes. J'ai appelé un mécanicien. On a d'abord changé le filtre à gasoil, pensant que le filtre étant bouché, empêchait l'arrivée du gasoil. Rien. Le mécanicien analyse de plus près et voit que ma courroie d'accessoire est cassée et que mon alternateur bougeais... Les deux pièces ont été remplacées et il s'est avéré qu'elles étaient bien HS. Or, en essayant de démarrer, la voiture ne veut pas et on entend un début de démarrage sans que le moteur se mette en route. Par ailleurs, le tableau de bord affiche par moment "injection défaillante". On test les injecteurs, et ils sont tous bons. Nos regards se jettent alors sur le démarreur. On pousse la voiture, laquelle ne veut pas démarre. C'est alors qu'on regarde et touche la courroie de distribution et elle était un peu détendue... La courroie d'accessoire en se cassant aurait touché la distribution selon deux mécanos (deux avis donnés à des jours différents). Alors, je me pose les questions suivante: le problème peut-il venir du démarreur en supposant que les voitures diesel ne démarrent pas aussi facilement en les poussant? La distribution peut-elle être la cause de ce problème de démarrage? Et surtout pourquoi, le tableau de bord affiche-t-il par moments "injection défaillante" alors que les injecteurs sont bons? |
str952 | le mar 21 avril 2015 à 15:04
Bonjour, j'ai eu le même problème que Vins, j'ai testé tout ce que vous avez citez : démarreur, batterie, alternateur, relais, faisceau, poussé la voiture, branchez avec des cosses mais rien à faire!! Solution : un faisceau a fondu celui au niveau de la batterie desolé je n'ai pas de photo!! Je vous conseil donc de vérifier tout vos faisceau et de vérifier leurs états!!! Bon courage!! |
« 2 | Répondre |
Actuellement, il y a 1050 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
