Renault Floride/Caravelle [international forum] - Page 873 - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultFlorideRenault Floride/Caravelle [international forum]   «   873   »   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      870    871    872    873    874    875    876      1211    1212   Page suivante
60556 messages
2052327 vues
floflodu31 le dim 14 sept 2014 à 18:05
voilà 2 vidéos de la floride actuellement
https://onedrive.live.com/redir?resid=A8921FAAFB843CD5%2110909&authkey=%21AH4G4TrlyJ7GURc&ithint=folder%2cMP4 (Microsoft OneDrive - Accédez aux fichiers où que vous soyez. Créez des documents gratuitement avec Office Online.)
cdt thierry
flo1092 le dim 14 sept 2014 à 18:14
Ce qui m'étonne c'est que l'on ait +16mm sur la cote 29D et que l'on soit quasiment bon sur 28D. Le remontage des portes bien alignées sur les ailes avant va nous renseigner sur la rotation des blocs avant et arrière.
jda le dim 14 sept 2014 à 18:31
quelle méthode employée pour prendre les mesures sachant que les cotes doivent être prises aux axes en H J M et avec des piges?
compte tenu de la précision exigée il faut être très rigoureux pour la mesure
floflodu31 le dim 14 sept 2014 à 18:49
sur que les mesures ne sont pas fiable à 100% car j ai utilisé un mètre avec mon fils mais les points H J M on était correctement définis
je pense réalisé une pige réglable pour effectuer les mesures plus précise
je remets les portes pour voir les écarts
jda le dim 14 sept 2014 à 18:57
du peu que j'ai vu le pavillon est bien aligné avec la baie, donc un simple vérinage et tout rentre ds l'ordre
et pour la face avt il manque la doublure interne
hadok le lun 15 sept 2014 à 20:46
? il reste Lourdes c est mieux vue l état de l'auto .
ozyozy le mar 16 sept 2014 à 12:31
Bonjour j'ai lu quotidien, mais n'ai dit rien pendant longtemps. Je suis s'il vous plaît pour voir que le PC revient sur le site. Espérez que vos problèmes d'inondation ont été résolus.
Hullo I read everyday but have not said anything for a long while. I am please to see CP is back on the site. Hope your flooding problems have been solved. Rob
juju30 le mar 16 sept 2014 à 19:11
J'ai un pb!!!!:/
Je n'arrive pas à bouchonner mon dessous d'aile sur le renfort du longeron, ça ne tient pas sur certains points....
Alors l'aile est 0.8 et le renfort en éléctrozingué 2mm. J'ai déjà soudé dessus. J'ai essayé diverses intensités mais non. C'est recouvert de cuivre et c'est fait pour être soudé...... Je précise que je n'ai pas la buse à bouchonner mais normalement j'y arrive comme ça!!!!!
Des idées..... :ouin:
mura03 le mar 16 sept 2014 à 20:25
as tu du gaz qui sort ?
juju30 le mar 16 sept 2014 à 20:58
oui oui
mura03 le mar 16 sept 2014 à 21:10
alors il y a peut ètre du gras quelques part
juju30 le mer 17 sept 2014 à 07:22
Je pense que mes trous ne sont pas assez grands. J'en ai parlé hier soir avec Haddock......
mura03 le mer 17 sept 2014 à 09:38
ok l'amorce ce fait sur la première tôle et pas sur celle du fond
tecnop40 le sam 20 sept 2014 à 14:41
Après avoir hésité, j'ai finalement commandé au comptoir du cabriolet le filet coupe-vent standard pour mini (150€ quand-même...).
Le produit reçu (plus cher sur le catalogue) ne correspondait pas à celui commandé qui ne se ferait plus???
J'ai donc monté le produit mini du moment.
Le filet est livré seul, équipé de 4 axes rétractables , il a donc été nécessaire d'inventer les éléments de fixation sur l'auto...et de modifier (un peu) l’existant.
juju30 le sam 20 sept 2014 à 18:19
C'est efficace tu penses?
Moi j'ai continué le montage de l'aile ARD.
Au moment du démontage j'avais dit que je voulais récupérer une partie pour fairela jonction sur le longeron
Au final c'était trop abimé et puis avec les modifs ça n'allait plus alors f'ai fabriqué une pièce
Par contre comme j'ai supprimé la brasure, je n'ai pas fait la partie "arondie" au dessous du support de cric, j'ai continué l'aile dans le prolongement du bas de caisse. Tant pis pour "l'origine" je ne suis pas carrossier...
J'ai meulé les bouchonnages du dessous du bas de caisse. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Y en a qui me disent qu'il faut le faire, d'autres non!!!!!
800000km le sam 20 sept 2014 à 22:54
Un petit bonjour à vous tous, je suis toujours en déplacement, le WE et très cour à la maison.
Juju, très bien, continu, tu ais sur la bonne voie.
Le WE prochain expo bourse à Fos sur Mer, je serai présent avec un décor de vieux garage
Serge
chetinie le dim 21 sept 2014 à 12:37
J'ai trouvé une floride baccarat sur une brocante de très belle facture.
Le vendeur m'a indiqué qu'il travaillait chez BACCARAT et avait ainsi bénéficié d'un modèle non signé à l'époque.
Je ne sais si c'est vrai
Quelqu'un peut-il m'indiquer s'il y eu des rééditions de ce modèle?
Merci
StanVice le dim 21 sept 2014 à 15:39
:louche:
phil01 le dim 21 sept 2014 à 19:03
1-Quelqu'un pourrait-il me donner le nom de ces pièces???
2-Suite au contrôle technique "les caoutchoucs de protection sont fendus": Est-ce qu'on peut changer juste les protections ou faut-il tout changer?
Merci d'avance pour vos infos.
StanVice le dim 21 sept 2014 à 19:05
@servietsky
mecano81 le dim 21 sept 2014 à 19:53
salut
Phil01 les protection caoutchoucs seul sont vendu sur les sites bien connue pour quelques euro avec le fer du maintien:good: ne pas oublier de les bourrer de graisse avent montage .
Avent tous nettoyer la vielle graisse des rotules . sable et autre saloperie peuvent altérer la bon fonctionnement et vieillissement prématuré :idee: :D
servietsky le dim 21 sept 2014 à 19:54
mecano81 a tous dit:good:
controler au passage si les rotules n'ont pas jeu
juju30 le dim 21 sept 2014 à 20:05
Ben m***** alors, j'en acheté des neuves..... Savait pas qu'ils faisaient les caoutchoucs......
jcnalleur le dim 21 sept 2014 à 23:22
Bonjour à tous
quelques photos de notre balade d'aujourd'hui, entre Morbihan et Loire Atlantique.
c'était la quatrième sortie de 2014 planifiée par notre Club breton, le BRETAGNE FLORIDE CARAVELLE CLUB, et organisée par des spécialistes: Michel, Jean Marie, Raphaël et Alain
En effet, ces quatre Morbihannais nous ont fait découvrir sous un soleil radieux les charmes de la côte du côté de DAMGAN, puis l'embouchure de la VILAINE à PENESTIN et enfin l'arrière pays de LA BAULE avec le PARC NATUREL DE LA BRIERE
Les quinze équipages ont délaissé les routes départementales pour découvrir des lieux et des paysages insoupçonnés
Nous avons déjeuné en plein cœur du Parc Naturel des Marais de la BRIERE; hélas, nous n'avons pas mangé d'anguilles ni de cuisses de grenouilles!!!! Cependant, la salade de gésier et les cuisses de canard ou le filet de cabillaud ont été appréciés de tous. (Cyber Papy n'était pas là pour prendre les photos des plats)
Après le repas et en guise de promenade digestive, les participants ont appareillé sur un chaland (barque à fond plat) pour une visite des canaux de la Brière
Le guide professionnel était aussi le "pousseur" du chaland, à l'aide d'une grand perche; les commentaires nous ont permis de découvrir la faune et la flore sauvage de ces marais.
Puis retour aux caravelles qui nous attendaient sagement gardées par des équipiers qui ont préféré visiter a pied cette partie du Parc Naturel de la Brière
En fin d'après-midi retour pour DAMGAN en passant le célèbre pont de LA ROCHE BERNARD
Une très belle journée qui s'est achevée bien sûr par le traditionnel pot de l'amitié chez Jean Marie, un des organisateurs.
et cela valait le coup de vous en faire profiter
A bientôt. J.L.
pat1954 le lun 22 sept 2014 à 08:10
mes sorties de septembre,le 9 Ypres 2 caravelle
samedi 13 rasemblement annuel de l'asan sur le circuit de Croix-en-ternois 3 caravelle
hier à Alveringem seulement une caravelle ,Pascal est venu en famille en dauphine et 4 chevaux.
jcnalleur :good: :good:
mais ou est notre reporter: CP ???
Patrick
Cyber-PAPY le lun 22 sept 2014 à 08:54
Bonjour à tous. Je suis là.
Le retour en région parisienne (et à Internet) s'est fait la semaine passée.
Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi, le boulot ne s'est pas fait tout seul durant mon absence
Donc à la galère de l'été s'ajoute celle de l'automne.
Même pas pu aller à la sortie des bretons :ouin:
J'espère que je pourrais aller à Rouen puis chez les Ch'tis cette semaine
Allez! Je me sauve.
Mluc le lun 22 sept 2014 à 09:06
trouvé lors d'une balade
petit bistrot a la mousse fraiche
bonne restauration à tous
juju30 le lun 22 sept 2014 à 12:04
Elle est belle ta voiture Mluc. C'est quoi la couleur? Vert Bornéo? J'espère que la mienne sera aussi belle mais c'est pas demain la veille.... :/
Mluc le lun 22 sept 2014 à 16:38
et non ce n'es pas sa couleur d'origine (Beige Camargue 114), même pas une couleur Floride/caravelle,
mais un jaune clair R8 année 1967/68 d’après le précédent propriétaire qui l' fait repeindre en 2003.
je suis à la recherche de la ref exacte, ce serai un jaune R8 mais pas celui des R8S.
je trouve que cette couleur lui va bien et reste dans les ton années 60.
suite a cette sortie j'ai resserré le parechoc AV qui pendouillait un peu.
68803 le lun 22 sept 2014 à 20:07
Bonjour a tous.jcnalleur a pris le relais de cyber papy ,et a tres bien resumé notre sortie du weekend dernier en briere.Merci encore a nos adhérents locaux,Michel,Jean Marie,Raphael et Alain pour cette bonne journée.On se donne rendez vous maintenant,pour notre AG,le 30 nov.Pour en revenir a notre refabriquation de joint lateral de capotte ou hartop ,je vais repasser une nouvelle commande.ceux d entre vous qui sont interressé,peuvent prendre contact avec moi par message privé.J ai passé l info dans gazoline de ce mois en page refabriquation.J Luc BFCC
gg68 le lun 22 sept 2014 à 20:31
chetinie regarde tes mp
didier34 le mar 23 sept 2014 à 22:26
Bonsoir,
Merci à tous de nous faire profiter de vos sorties en cette fin d'été !:good: :good: :good:
Didier34
boudu85 le mar 23 sept 2014 à 23:10
Ce mot pour d'abord vous dire bonjour, et aussi le plaisir de tenter de m'intégrer dans votre "cercle" de passionnés . Je viens de m'offrir une Floride S et il est assuré que nous en parlerons.
Cordialement.
BOUDU85
dandel le mer 24 sept 2014 à 09:55
Bienvenue Boudu85! Tu as des photos de ta Floride?
caravelle66 le mer 24 sept 2014 à 10:50
BOUDU85, je te souhaite la sur le meilleur forum flocar, une photo de ta voiture serait la bienvenue :D
fritfrite16 le mer 24 sept 2014 à 10:59
Citation de boudu85 :
« Ce mot pour d'abord vous dire bonjour, et aussi le plaisir de tenter de m'intégrer dans votre "cercle" de passionnés . Je viens de m'offrir une Floride S et il est assuré que nous en parlerons.
Cordialement.
BOUDU85 »
@boudu85
Bienvenue voisin :)
pat53 le mer 24 sept 2014 à 13:38
boudu85, je reprends le clavier pour te souhaiter à mon tour la bienvenue sur ce super forum...
Nous sommes voisins, mon pseudo pat53 date de l'époque où je vivais en Mayenne, mais aujourd'hui je suis à Brétignolles sur mer...85470.
Peut-être aurons-nous prochainement l'occasion de nous rencontrer?
au plaisir...
Philippe67 le mer 24 sept 2014 à 14:32
Citation de caravelle66 :
« Sur les Floride S de couleur Blanche, la sellerie est noir (sièges tableau de bord panneaux de portes +++) le pommeau de levier de vitesses et allume cigare noir aussi :/ :/ »
@caravelle66
Merci Caravelle66 pour ces infos !
Où peut-on trouver une table de correspondance entre les couleurs d'origine des véhicules et les couleurs des équipements telles que la selerie, capote ... ?
Ma Floride S a été reconstituée par le précedent propriétaire avec des pièces rapportées ... Elle dispose par exemple d'un volant de R1133 et non pas de Floride S.
Mluc le mer 24 sept 2014 à 16:03
sans dire de bêtise la Floride S R1131 est sortie avec un volant tout noir, 4 anneaux chrome, comme la Caravelle R1133
seule la Floride R1092 avait un volant bicolore
en tout cas sur la mienne R1131 du 10/1962 le volant est noir
Luc
caravelle66 le mer 24 sept 2014 à 16:40
Philippe67, je ne connais pas d'endroit ou trouver toutes les infos des équipements en fonction de la couleur de la voiture, il y a sur le site du FCCF des infos concernant les volants http://fccdf.free.fr/article.php3?id_article=130 (Floride Caravelle Club de France  - Support Technique  - Trucs et astuces) :good: :good:
boudu85 le mer 24 sept 2014 à 21:02
Merci pour vos mots de bienvenue,
pat53, je suis à Chasnais, si l'occasion te fait transiter dans les parages, arrêtes toi au n°1 du village aéronautique, ce sera un plaisir de te recevoir. Pour ce qui est de la Belle je viens de recevoir un kit complet de pares chocs, la raison ILS SONT LAIDS, entre le coût de la remise en état , surfaçage, polissage et ensuite chromage sur cuivre, j' ai opté pour la solution de la commande chez le fournisseur Anglais. Je vais donc procéder à leur installation, mais avant je dois remédier au désagréable murmure du roulement de roue arrière droit, chercher et trouver la raison du manque de fonctionnement des feux stop, mais là la difficulté est de pouvoir passer sous la voiture pour shunter les fils au maître cylindre qui n'est pas très accessible.
Mais quand ce sera nickel je vous montrerai ma petite merveille........:love: :love: :love:
MB.
nino06 le mer 24 sept 2014 à 21:19
Bonsoir le forum,
@Boudu85: bienvenue parmi nous!
Bonne soiree à tous.
mura03 le mer 24 sept 2014 à 21:21
Mluc - a l'origine les 4 anneaux sont doré, mais avec l'usure ils sont passés à la couleur du métal alu
ces 4 anneaux sont les caches des raccordements de couleurs du plastique sur les Florides
ils sont resté sur les Floride S car fabrication identique, moyeux les deux branches et un petit bout
sur le cercle ensuite les deux parties restante du cercle
didier34 le mer 24 sept 2014 à 21:54
Bonsoir à tous !
Bienvenüe a Boudu85 :good:
Didier34
boudu85 le mer 24 sept 2014 à 23:14
Bonjour didier34, tu es dans le 34 j'y étais de 1965 à 2003, belle région, j'y ai goûté le plaisir du cabriolet............. presque aussi bien que le 85;) ,
boudu85 le ven 26 sept 2014 à 11:34
Bonjour à tous, je fais un appel aux spécialistes, avant de démonter pour changer le roulement de roue arrière droite, j'ai visité le site " 4A CATALOGUE RENAULT FLORIDE CARAVELLE", pour y lire qu'il y a deux sortes de roulements de roues. Partant des références de la voiture est il possible de savoir de que type de roulement la voiture est équipée ou démonter laisser la voiture sur chandelle ( ce qui ne me plait pas le plus ) relever les références ou cotes des pièces pour les commander.
Merci de votre judicieux concours.
Amicalement, MB.
caravelle66 le ven 26 sept 2014 à 17:58
boudu85,pour nos voitures les roulements AR en SNR la réf 9947 sinon les dimensions Ext = 68 Int = 25 Epaisseur = 19 ;) ;)
Un WE chargé s’annonce, :good: :D demain Rouen (qui y serrât ?) dimanche sortie FLOCARNORD dans la région du Maroilles :D :D :good: :good:
eric14 le ven 26 sept 2014 à 20:51
Bonjour a tous. Bienvenue Mr BOUDU85.
Je serais a Rouen demain toute la journée......:good:
martial78 le ven 26 sept 2014 à 21:06
tout est prêt pour vous recevoir.
à demain.
boudu85 le ven 26 sept 2014 à 22:10
caravelle66, merci pour l'info la commande est partie, la monnaie avec.
eric14, bonjour et merci pour ton accueil, je suis dans un site super sympa le reflet des membres.
martial78. P***** quel est belle cette floride.
Dimanche matin rdv mensuel des membres de l' ASVAM à Luçon, mais ce sera avec la Panpan, ma nouvelle recrue n'est pas encore prête.
Michel.
Actuellement, il y a 982 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs Statistiques
