« 1020 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1211 1212 Page suivante |
60565 messages 2052540 vues |
mecano81 | le jeu 2 nov 2017 à 16:02
Salut Deb 91 en pratique c'est faisable la place y est, mais imagine qu'un propriétaire pressedant l'ai déjà fait Cela va bouchonner au portillon Si tu n'as pas la bague de centrage du carter de distribution évite le démontage Rien de plus mura à tout dit Dernière édition le 02/11/2017 à 16:07 par mecano81, édité 1 fois |
juju30 | le jeu 2 nov 2017 à 17:55
Je n'arrive pas à trouver de la moquette pour la banquette AR et le tapis AR. Je la voudrais bleu marine. Vous avez des tuyaux? |
Deb91 | le jeu 2 nov 2017 à 20:58
Mura et Mécano, merci de vos réponses. |
mecano81 | le jeu 2 nov 2017 à 21:20
Attention le joint spy de distribution est considéré chez les spécialistes comme un joint de rotation rapide, il existe à double lèvres 💋 j'ai du payer 5 ou 6 euros C'est un grand standard dans un magasin hydraulique et roulement Insiste bien rotation rapide |
nino06 | le jeu 2 nov 2017 à 21:53
Bonsoir, bienvenue à Bendus81. |
mura03 | le jeu 2 nov 2017 à 22:46
pour le joint comme mécano81 double lèvres |
tecnop40 | le ven 3 nov 2017 à 11:12
Bonjour, Enquête FFVE en lien ici:[url] http://www.ffve.org/Enquete_2017[/url]. |
Deb91 | le ven 3 nov 2017 à 15:34
Je cherche des infos sur la fixation basse (en dessous) du Sofica : je mien n'est fixé que par les 4 vis au radiateur et vibre un max. Je suis certain d'avoir vu sur le forum une photo, de CP ?, mais impossible de la retrouver (il en a posté trop ) |
flo1092 | le ven 3 nov 2017 à 17:34
Bonsoir, Citation de juju30 : « Je n'arrive pas à trouver de la moquette pour la banquette AR et le tapis AR. Je la voudrais bleu marine. Vous avez des tuyaux? » Peut-être ici : http://www.comptoirauto.com/moquette-auto/5099-moquette-auto-velours-sur-jute.html (Moquette auto en velours sur jute - comptoirauto.com) ou alors chez BAS : http://www.bas-france.fr/capote-cabriolet/moquette-karvel-2000/c404-dark-blue-191-509.html (MOQUETTE KARVEL 2000 - C404 DARK BLUE | BAS FRANCE) http://www.bas-france.fr/capote-cabriolet/moquette-heritage/c104-dark-blue-188-487.html (MOQUETTE HERITAGE - C104 DARK BLUE | BAS FRANCE) , c’est ce que j’ai utilisé en vert pour refaire les tapis de ma Floride. Le support est assez souple ce qui permet de coudre les différentes épaisseurs avec une bonne machine de couturière. En revanche, avec 80 % de laine, elle est assez salissante et sensible aux frottements. http://www.bas-france.fr/capote-cabriolet/moquette-bouclee/c604-dark-blue-193-521.html : ce modèle fait 5 mm d’épais, il y a des rayures mais moins fines qu’à l’origine, elle semble être facile d’entretien. En revanche, elle est sur un support relativement dur et je n’ai pas fait d’essais de couture. Ou encore chez Roby : http://roby.fr/moquette-d-automobile/23-moquette-bleu-l200cm-0000000103700.html (MOQUETTE BLEU L.200CM - Roby) Le mieux est de demander des échantillons. |
caravelle66 | le ven 3 nov 2017 à 17:40
deb91 il est fixé comme ça le sofica |
mecano81 | le ven 3 nov 2017 à 19:41
salut C'est tout simple sur le croquis ,le montage de la vis du dessous mais je te garantis que le petite vis est très très vicieuse ne cherche pas à y mètre un œil et une main no possible . Ou démonte la tôle moteur,tu gagneras du temps Juju pas donné la moquette bleu a tu regardé le site du comptoir de la carrosserie Toulouse il envoi des échantillons Dernière édition le 03/11/2017 à 19:50 par mecano81, édité 1 fois |
juju30 | le ven 3 nov 2017 à 20:47
Pour la vis du dessous par dessus ça se fait sans pb... Pour la moquette je suis en contact avec Lequeux, je pense que je vais lui prendre même si c'est noir... Je vais aller voir et étudier tes liens flo. merci pour tes infos.. |
Deb91 | le ven 3 nov 2017 à 21:14
Merci beaucoup, ! y'a plus la patte en L sur ma voiture, donc je ne voyais pas ... |
Cyber-PAPY | le sam 4 nov 2017 à 09:02
Fixation du Sofica: Le montage sur le radiateur est effectivement assez souple et la pièce est lourde De ce fait la patte de fixation inférieure est très souvent cassée. C'est du thermodurcissable et c'est fragile Certains ont la chance d' avoir une patte en bon état,C'est souvent parce que la vis de fixation a été oubliée lors d'un remontage Ils auraient alors intérêt à monter la vis avec un écrou Nylstop et une rondelle de caoutchouc de chaque côté Cela réduirait nettement les vibrations tout en diminuant les chocs subis par le boitier . |
Cyber-PAPY | le sam 4 nov 2017 à 09:28
Le sam 17 janv 2009 22h49 SOJADEM a écrit : Elle avait raison:« A vos enregistrement sur la tele ma femme a vu une flocar dans un film le titre " bien degagè derriere les oreilles" » En voici quelques images et le film https://www.youtube.com/watch?v=8XHBvtPfRfI (Bien dégagé derrière les oreilles ( Film comédie française ) - YouTube) YouTube - - |
Cyber-PAPY | le sam 4 nov 2017 à 09:46
Changement du joint spi du vilebrequin: Je l'avais fait sans difficulté particulière en ne démontant que la noix. https://www.autotitre.com/forum/Renault/Floride/Renault-Floride-Caravelle-international-forum-56631p657.htm#r20 (Renault Floride/Caravelle [international forum] - Page 657 - Auto titre) Citation de Cyber-PAPY :« Ensuite tout a été dit sur la méthode: crochet pour sortir le joint , poncer avec abrasif très fin , décaler le joint etc...Citation de mura03 : Moi j'utilise une cornière d'environ 30 x 30 .« - dépose de la noix de démarrage a la manivelle il faut un fer plat (j'utilise souvent un burin qui passe bien ) » C'est plus robuste qu'un fer plat J'ai fait une petite encoche pour échapper à la jante de la poulie. Et voila le travail. Il n'y a plus qu'à changer le joint Ce changement et ces photos ont été faits en pensant très fort à mon ami ozyozy L'an dernier, il était désolé de ne pas l'avoir eu le temps de changer le joint pour moi. » Mura 03 avait cité un montage à cloche qui rend plus difficile le démontage de la noix Dernière édition le 04/11/2017 à 09:58 par Cyber-PAPY, édité 2 fois |
Deb91 | le sam 4 nov 2017 à 18:10
Alors j'ai déposé les tôles sous moteur, nettoyé tout et 1 ou 2 mn après avoir démarré : Pas d'huile du côté de la poulie de vilebrequin, ni autour du carter de distribution : ce serait donc pas le joint spi ... . |
mecano81 | le sam 4 nov 2017 à 19:35
salut Pas très patient le Deb ,une ou deux minutes laisse tourner de toute façon sur cette face moteur il ni a pas d'autre passage d'huile C'est un défaut récurent sur ces moteurs |
mura03 | le sam 4 nov 2017 à 19:49
comme mécano81, laisse tourner beaucoup plus longtemps le mieux faire une sortie de 20 / 30 km que l'huile moteur soit bien chaude |
Deb91 | le dim 5 nov 2017 à 13:56
Pas patient, c'est vrai Bon si en 2mn çà suinte déjà, c'est que ce manocontact pression huile est à changer. Après l'avoir changé, ainsi que l'alternateur je roulerais plus longtemps. |
mecano81 | le dim 5 nov 2017 à 20:58
Salut Pourquoi changer l'alternateur il était vraiment H S ?? c'est réparable à moindre coups généralement le problème vient du régulateur support charbon Vé un neuf d'occasion J'ai fini la banquette La colle contacte magnifique produit, à travailler dans un local ventilé, sinon |
ca168 | le dim 5 nov 2017 à 21:20
Pat1954, tu parlais le 8 septembre des 24 heures 2 CV de SPA dont j´ingnorais l´existence. C´est chose faite, ce matin sur TF1 et auto moto yavait un reportage. Quand même quelques une qui on encore la forme originale . |
mura03 | le dim 5 nov 2017 à 21:43
mecano81 - le probléme avec les alternateur quand les charbons sont en fin de vie si on les changent ok ça repart mais pas pour longtemps aprés c'est le tripode qui lâche ou alors il faut changer non seulement la cassette des charbons mais aussi le tripode j'ai donné deux fois, ça tien environ 1 an soit autour de 10/ 15000 km Dernière édition le 05/11/2017 à 21:45 par mura03, édité 1 fois |
caravelle66 | le lun 6 nov 2017 à 09:31
hier dernière sortie en cabriolet à l'aérodrome de Bondues (proche de Lille) la prochaine sortie se serrât en situation ''hiver'' avec le hard top jusqu'à la fin mars puisqu'il parait que le 1er avril nous irons revoir la NORMANDIE mécano81 superbe le siège arrière |
Deb91 | le lun 6 nov 2017 à 11:22
Mecano81 : et bien vu que j'en ai de rab des alternateurs de 4L (d'occasion, ~30€) pas certain que ce soit rentable de réparer et surtout j'ai pas trop le temps ... |
mecano81 | le lun 6 nov 2017 à 12:23
Salut Le rab, la recup, j'aime ces expressions mais vérifié au mois l'usure ! N'echangeons un cheval aveugle pour un boiteux, cela est aussi valable pour les chèvres |
Deb91 | le lun 6 nov 2017 à 14:25
Pas d'accord avec toi : je préfère une chèvre boiteuse ... elle court moins vite |
hadok | le lun 6 nov 2017 à 19:04
Ouais mais le cheval que fait il : |
mecano81 | le lun 6 nov 2017 à 19:53
Le cheval, dans tous les cas Il ne change pas l'alternateur Dernière édition le 06/11/2017 à 21:27 par mecano81, édité 1 fois |
tecnop40 | le mar 7 nov 2017 à 10:39
Bonjour, trouvé par hasard sur internet pour refaire les bas de garnitures de portières: http://www.castorama.fr/store/Chape-alu-Monaralu-pour-reparation-1-x-8m-PRDm930993.html# (Chape alu Monaralu pour réparation 1 x 8m - CASTORAMA) Pour les proches d'un casto a voir... A+ |
juju30 | le mar 7 nov 2017 à 15:35
Bonjour Est ce que qqu'un sait dans quel sens va la joint de la tôle AR du capot moteur. Le bourrelet vers l'avt ou l'AR? Merki |
Cyber-PAPY | le mar 7 nov 2017 à 16:29
Joint Version d'origine avec encore les agrafes d'époque |
aquins | le mar 7 nov 2017 à 17:33
Un petit témoignage sans aucun rapport avec les sujets précédents : je viens de commander des pièces pour le démarreur de ma Floride chez Wagendass a coté de Lyon et un excellent accueil téléphonique m'a été donné. Ecoute, compétences et sympathie de la part de mon interlocuteur, alors n'hésitez pas pour vos dynamo, alternateur, demarreur, carburateur...etc leur catalogue est fourni. Perso j'y ai trouvé les 2 bagues bronze, les balais et le lanceur pour mon Ducellier 6010D |
tonio10 | le mar 7 nov 2017 à 17:50
Merci pour l info |
caravelle66 | le mar 7 nov 2017 à 17:53
suite à la photo du joint de CP je viens de vérifier se que j'ai fais le joint est dans le bon sens les agrafes sont du mauvais coté mais c'est plus élégant qui va avoir le courage pour restaurer cette Floride https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1332846251.htm?ca=12_s (Caravelle sans moteur ni carte grise faire offre Equipement Auto Saône-et-Loire - leboncoin.fr) Dernière édition le 07/11/2017 à 18:15 par caravelle66, édité 1 fois |
Cyber-PAPY | le mar 7 nov 2017 à 18:29
Agrafer les joints Je n'ai pas trouvé d'agrafeuse pouvant percer la tôle comme c'était fait à l'origine. Comment procédez vous Deux trous percés au Dermel au bon écartement et on replie une agrafe |
mecano81 | le mar 7 nov 2017 à 19:31
Salut C P les trous sont déjà fait peu être les agrandir et rabattre du fil de fer C 'est comme cela que j'ai prossédé Le joint de capot de R 5 va pil poile OK c'est moderne Dernière édition le 07/11/2017 à 19:32 par mecano81, édité 1 fois |
juju30 | le mar 7 nov 2017 à 19:41
Merci pour la tof Alain, je l'ai osé dans le bon sens, il ne me reste lus qu'à l’agrafer . |
juju30 | le mar 7 nov 2017 à 19:46
Je viens du garage pour faire des tofs et..... mon apn vient de lâcher J'entends d'ici Michel dire: super il ne fera plus des tofs floues.... Bref moi j'ai agrandi les trous avec un foret de 2mm et j'ai fait des agrafes à la pince avec du lil de métal de 1;5 mm... je j'ai posté il ya qq pages lorsque j'ai fait mes tôles AR. Hier j'ai mis en place le joint de coffre... 3h de taf... Je mettrai des photos.... |
juju30 | le mer 8 nov 2017 à 08:05
Michel, tu vas être content... j'ai encore fait des photos floues.... mon APN s'est remis à marcher.... Donc pour faire les agrafes je me sert de ça et ça donne ça... je ne sais pas comment regler ce p**** d'appareil pour avoir des tofs nettes......... grrrrr Pour le joint AR je l'ai bien positionné apparemment. Il ne me reste plus qu'à le tailler et le fixer.. Mais au fait..j'y pense... Ais je bien mis le joint avt dans le bons sens???? Merde je re démonte pas... 3h pour le fixer.... Dernière édition le 08/11/2017 à 08:07 par juju30, édité 1 fois |
caravelle66 | le mer 8 nov 2017 à 09:15
pour faire les agrafes j'ai pris du fils de MIG, donc blanc et pas jaune malgré tes photos floues même très floues je pense que ton joint de coffre est bien monté |
mura03 | le mer 8 nov 2017 à 09:36
juju - ton appareil ne fait plus la mise au point, ou alors il te faut avant de prendre la photo appuyer juste un peut pour la mise au point ensuite clic va s'y tonton fait une photo purée déja .... il neige on n'est qu'a 350 mètres Dernière édition le 08/11/2017 à 09:39 par mura03, édité 1 fois |
juju30 | le mer 8 nov 2017 à 10:05
Je sais Mura, c'est comme ça que je fais mais il merde grave. Je n'arrive pas à le régler comme je veux. C'est une daube achetée chez Boulanger et ils ont vite arrêté de le vendre... Ceci explique cela... Tuas de la neige???? Il va falloir que je fasse un saut au Puy bientôt.... Il y en a la bas aussi? |
mecano43 | le mer 8 nov 2017 à 12:40
juju pas de neige au mois d aout et puis j ai sur ma caravelle des pneus neige pour rester dedans |
mura03 | le mer 8 nov 2017 à 13:44
juju - neige oui ce matin les camions ne montaient pas à Masagette juste aprés le village une monté avec 10 / 15 cm de neige D 2089 bon je pense qu'elle ne va pas tenir mais c'est la première |
double Dernière édition le 08/11/2017 à 13:45 par mura03, édité 1 fois |
juju30 | le mer 8 nov 2017 à 14:28
Coucou Waldek, tu me tiens au jus Mura.. Double??? double quoi? |
mura03 | le mer 8 nov 2017 à 14:55
message partie deux fois Dernière édition le 08/11/2017 à 14:55 par mura03, édité 1 fois |
pat1954 | le mer 8 nov 2017 à 17:40
bonsoir vous tous petit résumé sur les 24 h 2 cv,pour ceux qui on pu voir sur tf1le reportage dans AUTO_MOTO bien sur j'etais sur place en suporter de la no31 qui a connu pas mal de problémes 3 changements de moteurs depart de la piste des stands sortie de route (pluie) etc etc etc qu'el week-end place aux photos ils ont terminé la course a la 3iem place dans la cathégorie 2cv amélioré le redillon avant pendant et sous la pluie comment faire le plein d'essence parc fermé pour controle des voitures fin du hors sujet Patrick |
caravelle66 | le mer 8 nov 2017 à 17:49
Les appareils photos fonctionnent mieux en Belgique félicite ton fils Patrick |
Actuellement, il y a 784 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
