« 1004 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1210 1211 Page suivante |
60514 messages 2048890 vues |
Cara78 | le sam 1 juil 2017 à 09:59
Photos du régulateur. Ce que je comprend encore moins, c'est que ça fonctionnait depuis fin octobre: régulateur neuf et dynamo restaurée. |
juju30 | le sam 1 juil 2017 à 19:32
Continué ma banquette AR. en dentelle de Billancourt Découpé une tôle, positionnée et traçage du gabarit Découpage et soudage, bouchonnage et bord à bord... |
harchi | le dim 2 juil 2017 à 09:52
Beau travail, je prends note . Hier j'ai acheté du simili cuir noir chez mondial tissu, qu'en pensez vous ? je vais essayer de faire un essai de réparation . |
Stac06 | le dim 2 juil 2017 à 11:24
Bonjour à tous Je suis toujours à la recherche d'un fabricant de couvre tonneaux pour mon coupé r1133 Pouvez vous me donner un tarif approximatif de ce que cela coûte car j'ai l'impression d'être prix pour un américain par les selliers rencontrés... Merci par avance |
Stac06 | le dim 2 juil 2017 à 11:26
y à t'il un flocariste dans le sud est qui possède un couvre tonneaux ? |
mura03 | le dim 2 juil 2017 à 13:35
refaire une assise ou un dossier de floride c'est déja 100€ au minimum donc un siège assise + dossier 200€ un couvre tonneau en simili ben je dirais 350/400€ ça c'est pour l'Auvergne |
mura03 | le dim 2 juil 2017 à 14:15
rencontré ce vendredi a Clermont sur la double voie en compagnie d'une Fiat cabriolet je pense 124 |
mura03 | le dim 2 juil 2017 à 14:29
une autre lors de la rencontre a charade, coupé modifié |
Cyber-PAPY | le dim 2 juil 2017 à 18:49
Citation de Cara78 : « Photos du régulateur. Ce que je comprend encore moins, c'est que ça fonctionnait depuis fin octobre: régulateur neuf et dynamo restaurée. » Un régulateur "neuf " qui a quand même fumé dès le montage si ma mémoire est bonne Un petit détail sur le cliché ci dessus attire mon attention: On voit un fil blanc et un fil bleu vraisemblablement avec un isolant plastique. Ce n'est pas habituel dans un régulateur où l'on trouve plutôt du fil émaillé. Le régulateur Pari- Rhone " neuf" aurait-il été bricolé pour faire fonctionner la dynamo Ducellier pour laquelle il n'était pas adapté Du coup une soudure mal réalisée fait-elle mauvais contact lors de l'appui du joint, coupant ainsi la charge Les nombreux rebondissements de ce remplacement de dynamo me font tout imaginer. |
pat1954 | le dim 2 juil 2017 à 18:51
bonsoir à vous tous ce matin ,malgré une météo pluvieuse,rassemblement mensuel à Ypres ce qui m'a permi de tester mes pneus (efficient GRIP)sur sol humide JPP ou est tu?? cara 78 ,je n'ai jamais eu ce probléme,mais controle les connections si elles ne sont pas désserrées ?? Patrick |
800000km | le dim 2 juil 2017 à 19:13
Stac06: Moi j'en ai un mais je suis dans le 13, je croix que je connais un couple dans le 06 si cela t'intéresse. |
Stac06 | le dim 2 juil 2017 à 19:50
Oui bien sûr pour le 06 En attendant, Merci 😊 |
mecano81 | le dim 2 juil 2017 à 22:10
salut Énigme du régulateur . le morceau de joint manquent na t'il pas bloquer les contactes Je n'ai pas trouvé les cotes du cousin d'assise de la banquette cabriolet . sur une 1100 s la moquette arrière ,la bonne couleur ,gris foncé ou noire cela n'est pas évident sur les photos merci de vos réponses |
Cara78 | le dim 2 juil 2017 à 22:29
Énigme du régulateur. Merci de vos réponses, je pense que CP à trouve l'anomalie et mecano81 les conséquences. Je vais essayé d'approfondir la chose cette semaine. |
juju30 | le lun 3 juil 2017 à 08:21
Corrosion non perforante... il se fout de la gueule du monde.... https://www.leboncoin.fr/voitures/1156575823.htm?ca=13_s (Renault Caravelle S Voitures Bouches-du-Rhône - leboncoin.fr) |
mura03 | le lun 3 juil 2017 à 08:27
corrosion non perforante avec une chaîne pour éviter qu'elle se coupe en deux il est vraiment bon le gars mais puisque je vous dis que les chaines sont d'origine ! Dernière édition le 03/07/2017 à 08:32 par mura03, édité 1 fois |
ca168 | le lun 3 juil 2017 à 08:28
juju, tu n´habite pas loin, va lui tirer les oreilles |
juju30 | le lun 3 juil 2017 à 09:02
800 000 km est plus près... |
caravelle66 | le lun 3 juil 2017 à 09:27
mécano81 il suffit de demander j'ai ça en stock (la photo) tu a raison mura les chaines sont d'origine |
alainvar | le lun 3 juil 2017 à 09:38
Stac06 je suis dans le Var à côté de Fréjus si cela peut t'aider |
mecano81 | le lun 3 juil 2017 à 09:47
Salut Du côté de Marseille, s'il n'ai pas possible de voir au travers de la voiture, la corrosion n'ai point perforante . Souvenez-vous de l'histoire de la sardines qui a bouché le port de la ville. Qui pense à me mesurer le coussin ??? Merci |
mecano81 | le lun 3 juil 2017 à 09:55
Mille excuses caravelle 66 ton post est passé durant mes bêtises Tu as une info pour la couleur de la moquette ?? Merci |
mura03 | le lun 3 juil 2017 à 12:22
c 'est un mélange antracite et blanc qui donne un gris foncé côtelé j'en ai un morceau que j'avais acheté pour refaire la garniture arrière mais le tapissier qui me l'a fait n'a pas voulu l'employer donc elle me reste sur les bras il y en avait aussi dans les 404 la méme moquette |
mecano81 | le lun 3 juil 2017 à 18:10
Merci Mura J'en suis encore aux questions, si la moquette est grise la bordure est de la même couleur ??? J'envisage de coudre moi même et je doute que ma simple machine puis avaler une moquette pro plus le galon simili |
mura03 | le lun 3 juil 2017 à 18:31
il faut une triple entrainement pour la machine ça c'est un ami qui faisait du tissus tendu qui m'a informé sinon ça m.... sérieusement |
Cyber-PAPY | le mar 4 juil 2017 à 08:38
Citation de mecano81 : «si la moquette est grise la bordure est de la même couleur ???» Oui je doute que ma simple machine puis avaler une moquette pro plus le galon simili » Je suis quasiment sûr que cela ne passera pas partout.Peut être pour simplement coudre le galon sur la moquette mais à coup sûr pas pour faire l'assemblage des lés car par endroits il faut piquer 12 épaisseurs L'idéal est d'avoir accès à une machine de bourrelier . |
mecano81 | le mar 4 juil 2017 à 09:06
Salut C P je vais ruser, pour les tapis. Le galon ou bordure je les assemble entre eux aux jonctions de deux morceaux et je bordure le tapis ensuite Déjà fait avec un machine à pédale, une électrique ??? Je ferais des photos |
juju30 | le mar 4 juil 2017 à 13:25
Banquette AR on passe de l'autre coté Je me suis aperçu que la partie au dessus des charnières était à refaire aussi. La suite plus tard |
juva60 | le mar 4 juil 2017 à 13:26
Je me souviens d'un gars a Creil ou étaient faites les florides et caravelles qui avait récupéré une pile de tapis d'un mètre de haut , le problème c'est qu'ils étaient rouge ou vert et ça n'allé pas avec la mienne , je voulais du gris . Du coup j'ai mis un tapis caoutchouc de R8. |
mura03 | le mar 4 juil 2017 à 13:34
rouge ou vert c'était donc pour Floride R1092 |
fl36 | le mar 4 juil 2017 à 16:04
Juva60: et les tapis étalent neufs...j'ai eu l'occasion de rencontrer ce type...je lui en avais acheté deux et il m'en reste un.... |
juva60 | le mar 4 juil 2017 à 16:42
fl36 Oui. Je lui avait acheté une portière , capots avant et arrière . Ils sont toujours rangées a la maison. A l’époque je pensais déjà aux pièces détachées. |
800000km | le mar 4 juil 2017 à 18:35
Un copain a était voir la caravelle qui a de la rouille mais pas de corrosion perforante Les photos sont sur mon portable, mais j'ai des soucis pour les récupérer sur l'ordi, je vois demain au boulot, je vous tien au courant. |
flo1092 | le mar 4 juil 2017 à 19:20
Bonsoir, Citation de mécano81 : «J'envisage de coudre moi même et je doute que ma simple machine puis avaler une moquette pro plus le galon simili » C'est du domaine du possible avec une bonne machine de couturière, je l'ai fait avec ceci (singer 784 des années 70) : La preuve en image : J'ai d'abord cousu les galons sur l'envers pour avoir les coutures à l'intérieur une fois retournés. j'ai maintenu ensuite les galons en place par collage mais un faufilage devrait aussi le faire. Puis couture de toutes les épaisseurs. Le plus difficile est que, lorsque l'on avance dans l'assemblage des moquettes, il faut parfois passer l'ensemble du tapis dans l'espace entre le pied et le corps de la machine. C'est juste avec ce genre de machine, il faut être deux. Il faut aussi que le support de la moquette ne soit pas trop dur, vérifier avant de se lancer en faisant un essai de couture avec toutes les couches. |
mecano81 | le mar 4 juil 2017 à 23:42
Merci flo 1092 J'aime entendre des gens courageux parler comme toi, impossible n'est point français. Tout est possible tout est réalisable c'est le jeux de la vie Non je délire Petit avec mon père j'ai appris la mécanique, la peinture à l'armée, la tôlerie et la soudure sur YouTube C'est pas un bout de carpette et un morceau de faut cuir qui va me faire peur J'étudie le problème même pas peur le mécano |
juju30 | le mer 5 juil 2017 à 08:32
Citation de 800000km : « Un copain a était voir la caravelle qui a de la rouille mais pas de corrosion perforante Les photos sont sur mon portable, mais j'ai des soucis pour les récupérer sur l'ordi, je vois demain au boulot, je vous tien au courant. » @800000km |
caravelle66 | le mer 5 juil 2017 à 09:05
courage mécano81 quand on veux on peux |
Cyber-PAPY | le mer 5 juil 2017 à 10:13
Pour les restaurateurs: Un Cabriolet R1133 de 1963 pour 4 000 euros.... avec un peu de travail à faire dessus https://www.leboncoin.fr/voitures/1157824208.htm?ca=20_s (Caravelle renault 1963 Voitures Charente-Maritime - leboncoin.fr) C'est à 30 km d'ici. Si cela intéresse quelqu'un, je peux aller voir. Contactez moi par MP |
juva60 | le mer 5 juil 2017 à 10:38
Quel est cette option sur le coté gauche du moteur ( a coté du carbu ) Je crois qu'elle est bonne pour le tourne broche y a du boulot. |
Cyber-PAPY | le mer 5 juil 2017 à 10:56
C'est le support de bidon d'huile. Ce n'est pas une "option" (c 'est à dire une pièce montée sur demande en chaine par Renault) mais un accessoire d'époque. |
fl36 | le mer 5 juil 2017 à 11:07
Un cabriolet R1133 de 1963????? |
Cyber-PAPY | le mer 5 juil 2017 à 11:34
Les R1133 sont sorties en Juin 1963. Ceci dit le logo au milieu de la calandre plaiderait plutôt pour une R1131 Dernière édition le 05/07/2017 à 11:39 par Cyber-PAPY, édité 2 fois |
juju30 | le mer 5 juil 2017 à 11:46
Un peu de travail z'avez vu l'état des bas de caisses... Sur que derrière c'est mort.... les casquettes..... pire que la mienne en apparence.... |
eric14 | le mer 5 juil 2017 à 12:36
Volant de Renault 4, pompe a eau neuve mais énormément de travail !!!! |
mura03 | le mer 5 juil 2017 à 13:17
c'est plutôt une floride S type R 1131 un volant de R 4... regarde bien c'est le bon volant de floride S par contre la planche de bord a un semblant de couture c'est une planche de bord de caravelle |
juju30 | le mer 5 juil 2017 à 13:18
Question à 100 balles Pour ceux qui ont déjà démonté le skaî du tableau de bord. Ce skaî est tenu par des clous sur le dessous Comment remonter le skaî neuf... Remettre les clous; des petits rivets... La colle ne suffirait pas à elle même je suppose... Votre avis nous intéresse... |
mura03 | le mer 5 juil 2017 à 13:24
les clous une fois enlevé c'est mort ils ne tiendront pas remplacement par des rivets alu ou vis noir au bon diamètre des trous |
juju30 | le mer 5 juil 2017 à 14:45
Merki |
jesolo | le mer 5 juil 2017 à 16:07
Bof, il y toujours des pires -et moins chères http://www.subito.it/auto/renault-caravelle-anni-70-pescara-212089603.htm (RENAULT CARAVELLE - Anni 70 Auto usata - In vendita Pescara) |
mura03 | le mer 5 juil 2017 à 16:43
partiellement cannibalisé cette Italienne |
Actuellement, il y a 740 visiteurs en ligne dont 5 autotitreurs | Statistiques |
