8 messages 4482 vues |
Problème démarrage clio 1.4l 16V |
lhumski | le mer 7 oct 2015 à 14:52
Bonjour, je possède une clio essence 1.4l 16V de 2001 et la voiture ne démarre plus. Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. La valise indique 4 défauts : DF002 circuit potentiometre papillon DF009 circuit commande relais actuateurs, circuit ouvert DF236 alimentation + après relais DF254 commande papillon motorisé. défaut d'asservissement du papillon motorisé. Après changement du boitier papillon, toujours au même stade. Pouvez-vous m'aider ? |
ramses2 | le mer 7 oct 2015 à 15:40
Et l'actuateur de ralenti? Il est compris dans le potentiomètre? |
lhumski | le mer 7 oct 2015 à 16:01
Bonjour, Je ne sais pas mais je n ai pas trouvé de vanne de ralenti sur le collecteur ou autre. Je pense qu il est compris dans le boitier papillon. Est-ce que le circuit ouvert pourrait provenir de la pédale d' accélérateur ? Merci pour votre aide |
ramses2 | le mer 7 oct 2015 à 17:00
Faudrait déjà voir cette affaire d'actuateur de ralenti. Après le changement de potentiomètre, c'était toujours les même codes défaut? |
lhumski | le mer 7 oct 2015 à 17:23
Je n ai pas pu repasser la valise apres le changement du boitier papillon mais il y avait toujours le voyant de défaut électrique allumé. Comment puis-je savoir s il y a une vanne de ralenti sur ce modèle ? Sur le bouquin haynes, ils disent qu elle est intégrée au boitier papillon. |
ramses2 | le mer 7 oct 2015 à 17:52
Si elle est intégré, donc c'est pas ça et tu peux t’intéresser à la pédale... Je sais qu'il y a souvent une pièce qui y merdouille! |
lhumski | le lun 12 oct 2015 à 09:23
J'ai testé ce week-end la continuité des fils entre les connecteurs de la pédale mais tout est ok. Vous n'auriez pas une autre piste ? Je me demande vraiment où je peux trouver ce circuit commande relais actuateurs ? |
lhumski | le ven 16 oct 2015 à 15:57
Quelqu'un a t-il une autre piste ? |
Actuellement, il y a 958 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs | Statistiques |
