13 messages 1648 vues |
Valves sur queues des soupapes |
mystercharli | le lun 27 avril 2015 à 15:53
Bonjour à Tous Le moteur de ma Caravelle fume à l'accélération il a 92.000 km Avez-vous monté des valves sur les queues de soupapes . S'il y en a d'origine cela doit être juste les rondelles en caoutchouc Je n'ose pas le déculasser de peur de trouver du jeu sur les pistons ce qui m'obligerais à changer (chemises pistons et coussinets de bielles) Merci pour vos réponses |
thamomo007 | le lun 27 avril 2015 à 16:06
c'est un VW tdi170 ? (désolé ) Sinon je ne comprends pas le fait d'avoir peur de démonter pour réparer éventuellement un truc ... |
mystercharli | le mar 28 avril 2015 à 10:10
Bonjour thamomo007 J'ai peur de démonter parce que si il y a du jeu sur les pistons je serai obligé de refaire le coup de fouet (coût et temps) Bonne journée Merci de m'avoir répondu |
thamomo007 | le mar 28 avril 2015 à 10:26
ah ben roule avec jusqu'a ce que ca pète alors. Comme ca tu sauras pourquoi tu referas le moteur |
mystercharli | le mar 28 avril 2015 à 13:00
ok thamomo 007 c'est une des solutions |
thamomo007 | le mar 28 avril 2015 à 13:02
Ce qui est certain c'est que c'est LA solution la moins chère à court terme, et LA solution la moins chiante. |
vulpina | le mar 28 avril 2015 à 13:17
Ca n'existe pas les valves sur les queues de soupapes , on appele ca des joints , des rondelles en caoutchouc sont les joints de queue de soupapes . Tu peux les changer simplement , et le jeu piston/cylindre tu ne le verras pas somme ca , il faut des mesures precises , souvent piston sorti du cylindre. Dernière édition le 28/04/2015 à 13:18 par vulpina, édité 1 fois |
mystercharli | le mer 29 avril 2015 à 07:54
Bonjour vulpina Merci pour ta réponse , je me demandais si cela pouvait se faire car un jour j'ai remplacé un joint de culasse sur une Fiat Panda et dans la pochette de joints il y avait un jeu de valves que j'ai encore Pour les joints en caoutchouc j'ai toujours eu des doutes sur leur efficacité et peux-tu me dire dans quel sens tu les placent l'arrondi vers le haut ou vers le bas Amicalement |
vulpina | le mer 29 avril 2015 à 13:45
ca ne rentre que dans un seul sens , la ferraille dans la culasse et la levre en haut . Dans les pochettes de joints ils y sont generalement . |
mystercharli | le ven 1 mai 2015 à 08:25
Bonjour vulpina Merci pour ta réponse Bonne fête du 1 Mai |
thamomo007 | le sam 12 sept 2020 à 09:59
@turbo1980 j'ai hésité sur le post où mettre ça : |
turbo1980 | le sam 12 sept 2020 à 10:02
Je l ai posté dans photos insolites |
thamomo007 | le sam 12 sept 2020 à 10:49
ah pas vu |
Actuellement, il y a 1104 visiteurs en ligne dont 10 autotitreurs | Statistiques |
