Forum Renault Floride
Page précédentePages : 1  -  2  -  -  401  -  402  -  403  -  404  -  405  -  406  -  407  -  -  430  -  431 Page suivante
  21501 réponses
  223566 vues
JAK71 posté le Sam 03 Mai à 14:03
Bravo à flupkedoc et à CP pour l'amphicar ,mais le moteur de l'autre ??? un indice :c'est pas une americaine
flupkedoc posté le Sam 03 Mai à 14:07
Oups ! je pensais que le V8 était dans l'amphicar...mais ça en aurait fait un hors-bord :etourdi:
deb91 posté le Sam 03 Mai à 19:15
Tecnop40 : réglage culbuteurs :
en attendant mieux une illustration sur le réglage des culbuteurs pour le 1108cm3 de R8 major mais la procédure est identique pour ta R1133, sachant que la RTA pour une 1100S donne comme jeu à froid admission = 0,12mm et échappement = 0,20mm (alors que sur mon schéma c'est respectivement 0,15 et 0,20).
[img_mini]1726a97930.jpg[/img_mini]
Je décode le tableau : le but du jeu c'est donc d'ouvrir en grand la soupape d'échappement Y1 donc comprimer le ressort au maximum (en faisant doucement tourner le moteur à la manivelle par exemple : euh... débranche la batterie avant :D ) et de régler le culbuteur d'admission X3 pour avoir un coulissement gras de ta cale de 0,12mm et le culbuteur d'échappement Y4 avec ta cale de 0,20mm.
Idem pour la suite du tableau (comprimer Y3 pour régler X4 et Y2, etc ...).
C'est long mais simple.
Bon courage.
dandel posté le Sam 03 Mai à 20:07
Jak 71: le V8: peut être Trimuph Stag?
mura03 posté le Sam 03 Mai à 20:12
JAK71 - ce ne serait pas un moteur de Versaille, Beaulieu ?
tecnop40 posté le Sam 03 Mai à 20:17
Bonsoir,
Merci Deb c'est cette règle du jeu que je cherchais,:good: elle est bien dans certains RTA mais pas dans celui que je possède.
merci encore!:)
Pour les contre-écrous, il existent encore chez Renault "écrou HEX M7X100" Ref 7703032062, c'est par lot de 10...j'ai donc de quoi dépanner au cas où...
A+
MP
seb83var posté le Sam 03 Mai à 21:20
Bonsoir à tous,
Juste un petit rappel pour ceux qui auraient oublié...
Du 16 au 18 Mai à FREJUS (VAR ) se deroulera le RETRO AUTO FESTIVAL du VAR...
[img]http://up.autotitre.com/forum/up/2c73f1e567.jpg[/img]
Le plan d'accès...
[img]http://up.autotitre.com/forum/up/d9af17744f.jpg[/img]
Juste un petit scoop, il y aura 2 Florides qui seront mises à l'honneur, entourées d'une Dauphine et de quatre 4 CV...
N'hésitez pas à me demander des infos !
JAK71 posté le Sam 03 Mai à 21:35
Dandel et mura03---------->c'est pas non plus une française ni une anglaise(donc ni STAG ni VERSAILLES).
Je reprecise :moteur placé à l'arrière (et refroidissement par air)
JAK71 posté le Sam 03 Mai à 21:40
Eh les gars du sud : savez vous s'il y a une expo et/ou une bourse du coté du LAVANDOU entre le 15 et le 21 Juin car je serai là bas.
ita posté le Sam 03 Mai à 21:57
Concernant le rétro auto festival du VAR, Il était question de faire une virée à ST TROP où je mettais renseigné quant à la fludité de la circulation au mois de mai pour y accèder. Ce matin, je suis allé à Ste MAXIME pour voir une 2CV. La circulation était bloquée : un ENFER. Il a fait très beau. Alors à ceux qui comptent s'y rendre, peut-être que la journée du vendredi serait la plus adaptée? Sinon revoyez bien le refroidissement de votre auto et prévoyez de la crème solaire. Pour ma part, le vendredi je suis pris par des obligations professionnelles. Je croise les doigts pour que ma belle soit prête...
dandel posté le Sam 03 Mai à 22:28
Jak 71: compris! Alors c'est la Tatra tchèque!
JAK71 posté le Sam 03 Mai à 22:47
BRAVO Dandel,c'est bien la TATRA 603 Tchèque[:good: img_mini]65621b1c57.jpg[/img_mini] :good:
JAK71 posté le Sam 03 Mai à 22:50
Bon,l'image est pas partie,je ressaye[img_mini]65621b1c57.jpg[/img_mini]
seb83var posté le Dim 04 Mai à 09:01
Bonjour à tous,
Citation de ita :
« Ce matin, je suis allé à Ste MAXIME pour voir une 2CV. La circulation était bloquée : un ENFER. Il a fait très beau. »
Oui effectivement ! Vendredi petite virée à Ramatuelle et c'était le même topo...:arg: :arg: une invasion de plaques italiennes :D :D :D :D :D
Mais c'est principalement dû au week-end prolongé, ça ne sera pas le cas le week-end du 16 au 18 Mai !
tecnop40 posté le Dim 04 Mai à 16:05
sur Ebay des feux arrières de caravelle, mais les feux sont inversés (rouge en bas et orange en haut) et ils semblent différents?:louche:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260235617666&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
Qu'en pensez vous?
deb91 posté le Dim 04 Mai à 16:49
Promenade "poils au vent" ... :D
Appareil photo encore oublié :/ alors juste 1 cliché une fois de retour :)
[img_mini]ac9fbd3771.jpg[/img_mini]
Ma femme et ma fille je ne sais pas, mais la chienne a bien aimé :D :)
tonio10 posté le Dim 04 Mai à 21:56
SOJADEME - mp
Cyber-PAPY posté le Dim 04 Mai à 22:40
Retour d'une journée chez les Ch'tis
Départ à 6h retour à 22h mais quelle belle journée!
Comme chacun sait maintenant le soleil brille souvent et fortement là haut.
21 Flocar dont 20 cabriolets.
Une ambiance du tonnerre!
Des visites intéressantes
Et un accueil..... je ne vous dis que cela.
Maintenant je commence à me ressentir un peu de la fatigue.
Hé ! plus de 700km quand même
Bonne nuit et à demain pour les détails.
christo83 posté le Dim 04 Mai à 23:19
Bonsoir a tous les flocaristes
tecnop 40
Pour le réglage culbu de tous les 4cyl
on met le 1er cylindre en bascule et on règle admission et echappement du cylindre 4
ainsi de suite le 3 en bascule et on règle le trois ,le 4 en bascule on règle le1et le
2en bascule on règle le 3.
pour les écrous de culbu de caravelle 1100et1100s idèm que twingo,super 5 etc
si tu veux met moi ton adresse en MPje t'en envois 2 ou 3
800000 super travail ,mais ça je savais
pour la durite de bocal de frein elle est spéciale sinon le caoutchouc se désagrège et fini
dans le MC
A+ sur le forum
Christophe
ozyozy posté le Dim 04 Mai à 23:58
G'day,
La visite à mon Flocar le plus proche sur WE. Bruce fait un travail sur un Floride qui a été converti à un moteur de Caravelle, une boîte de changement de vitesse, une suspension et un refroidissement. Il a un hard-top d'épave de R1133 soft-top pour reconstruire. C'est R1133 22705 ovales, 0130489 de diamants. Aussi un verre de fibre intéressant miniture le corps. Mon Floride S a couru tout à fait.:love:
Visit to my nearest Flocar on WE. Bruce is doing some work on a Floride that has been converted to a Caravelle engine, gearbox, suspension and cooling. He has a R1133 wreck hardtop softop to rebuild. It is R1133 oval 22705 diamond 0130489. Also an interesting fibre glass miniture body. My Floride S ran perfectly.:love:
Seeya
[img_mini]78f2e9ca74.jpg[/img_mini] [img_mini]69028cdc38.jpg[/img_mini] [img_mini]7e7e012c42.jpg[/img_mini] [img_mini]2cafe9c9e2.jpg[/img_mini] [img_mini]9cc7258dc1.jpg[/img_mini]
ozyozy posté le Lun 05 Mai à 00:50
G'day,
Comment la partie numéro 8330709 est-elle utilisée pour et où va-t-il ? Il est montré dans PR 705, 757, 700 et peut-être d'autre.
What is part number 8330709 used for and where does it go? It is shown in PR 705, 757, 700 and possibly others.
[img_mini]72a3a63b5d.jpg[/img_mini]
Seeya.
flupkedoc posté le Lun 05 Mai à 01:33
7h ce matin, la porte du garage s'ouvre...Mamzelle Caravelle lève une paupière, puis l'autre...Tûût ! c'est tôt !
Je dis "Réveille toi !, on va chez les Ch'tis, il y aura plein de tes soeurettes là-bas..."
"Tûûût, qu'elle répond, whaouw ! une journée chez les Ch'tis, en route !
Et quelle journée !
D'abors, l'acceuil à Steenvoorde
[img_mini]14f915dae1.jpg[/img_mini]
Ensuite, en route pour la visite d'un musée du moulin miniature
[img_mini]c3738c2bc9.jpg[/img_mini] [img_mini]1dc6dc4fd9.jpg[/img_mini]
Plein de Flocar, bien sûr...
[img_mini]12771ac0fc.jpg[/img_mini] [img_mini]ecdb893d7f.jpg[/img_mini] [img_mini]9322594c77.jpg[/img_mini] [img_mini]655a5aebc3.jpg[/img_mini]
Et une invitée, mignonne comme tout
[img_mini]ea7fb2a5ad.jpg[/img_mini]
Un petit arrêt pour la soif...en musique
[img_mini]9e55841ee4.jpg[/img_mini] [img_mini]47bd13cb43.jpg[/img_mini] [img_mini]da3ed1d53c.jpg[/img_mini]
Et en route pour la pause de midi, sous un soleil de plomb
[img_mini]4a135b4783.jpg[/img_mini] [img_mini]c0f3721087.jpg[/img_mini] [img_mini]d8c7791207.jpg[/img_mini]
A l'intérieur, une Caravell, mais pas celle que l'on pense :?:
[img_mini]8f1063eb96.jpg[/img_mini]
Et la balade continue : visite d'une brasserie locale...hmmm !
[img_mini]017f721eba.jpg[/img_mini] [img_mini]d58bb6abb5.jpg[/img_mini] [img_mini]727adc2ccb.jpg[/img_mini]
Et on repart...un p'tit coup d'oeil dans le rétro..
[img_mini]7bbefd282b.jpg[/img_mini]
et nous voici arrivés
[img_mini]b4e0a2a848.jpg[/img_mini]
Le verre de l'amitié...
[img_mini]ef437ea1f3.jpg[/img_mini] [img_mini]550f60fa2b.jpg[/img_mini]
Le petit mot d'adieu, au revoir, à la prochaine sortie...
[img_mini]70587a5c67.jpg[/img_mini]
Et c'est le retour vers la Belgique (en ce qui me concerne, en tous cas...)
[img_mini]58674515dc.jpg[/img_mini] [img_mini]9c31821d49.jpg[/img_mini]
Bilan :
Une journée bien réussie, sous le soleil légendaire du Nord, de la bonne humeur
Que demander de plus
Grand merci aux organisateurs et à la prochaine fois !
ita posté le Lun 05 Mai à 07:13
Bravos les ch'tis. Respect Président. Merci pour ce premier et copieux reportage.On en veut encore...
pythagore59 posté le Lun 05 Mai à 08:26
13ème Flocarnord
[img_mini]0c4bb61d4f.jpg[/img_mini]
L'accueil au garage Renault de Steenvoorde pour une petite collation
[img_mini]823e3be18b.jpg[/img_mini] [img_mini]384c558e53.jpg[/img_mini]
Sur les routes de campagne dans les Flandres françaises Le moulin Accou à Houtkerke
[img_mini]01559a6601.jpg[/img_mini] [img_mini]e61f086967.jpg[/img_mini] [img_mini]0f2b58137e.jpg[/img_mini]
La visite du musée des moulins miniatures
[img_mini]4595b79a56.jpg[/img_mini]
L'ascension au sommet du moulin
[img_mini]e3aaae6761.jpg[/img_mini]
Les engrenages du mécanisme
[img_mini]7ef8f889b4.jpg[/img_mini]
au 1er plan le propriétaire des lieux constructeur des maquettes du musée
[img_mini]ef592b0d77.jpg[/img_mini]
4 flocar vues du sommet du moulin
[img_mini]5bd99b02f4.jpg[/img_mini] [img_mini]1bd3e1498a.jpg[/img_mini]
Le café des orgues à Herzeele. Ils ont été fabriqués à Anvers au 19ème siècle
[img_mini]b507dff72c.jpg[/img_mini] [img_mini]003726107c.jpg[/img_mini]
C'est parti pour un pas de danse ou une petite bière
[img_mini]09f5fb2e32.jpg[/img_mini] [img_mini]ec031b2554.jpg[/img_mini]
Les 21 flocar au parking du restaurant "L'hofland" à Wormout
[img_mini]2dc379233b.jpg[/img_mini]
A table
[img_mini]c479a294a6.jpg[/img_mini]
Les participants
[img_mini]8cda4eb0e9.jpg[/img_mini]
Christine et Alain à bord de la Floride de Jean Paul qui leur a prété pour la journée. La Floride d'Alain est en restauration
[img_mini]b25845527d.jpg[/img_mini]
Notre ami anglais qui a fait le déplacement
[img_mini]7ef5eebcc2.jpg[/img_mini]
Dégustation de la production de la brasserieThiriez à Esquelbecq
[img_mini]17691e1501.jpg[/img_mini] [img_mini]d8ecfed9d1.jpg[/img_mini] [img_mini]cdf8d4e403.jpg[/img_mini]
Scènes de la vie courante.
[img_mini]976fbac4b9.jpg[/img_mini]
La sortie de la visite d'un moteur industriel à Zegerscappel
[img_mini]86befabd4d.jpg[/img_mini]
Le pot d'adieu
Une journée magnifique sous un soleil radieux et la prochaine est prévue début septembre.
caravelle66 posté le Lun 05 Mai à 09:38
Comme flupkedoc et pythagre59 ont été plus rapide que moi, je n’ai pas beaucoup d’autres photos a communiquer
[img_mini]7d78aaaedc.jpg[/img_mini] [img_mini]f9dfeae079.jpg[/img_mini] [img_mini]43913db8b3.jpg[/img_mini]
Les voitures ont été gardées par le chien de Thierry59
[img_mini]f4580ed334.jpg[/img_mini] [img_mini]d664e395e4.jpg[/img_mini]
Les 48 participants ce son vu remettre un souvenir de la journée.
[img_mini]397f422583.jpg[/img_mini] [img_mini]606bb28e1c.jpg[/img_mini]
Pytagore59 mandaté par le FCCF informe l’assemblé sur le futur tour de France
[img_mini]950e19be07.jpg[/img_mini] [img_mini]151a28916b.jpg[/img_mini] [img_mini]01fa72fbae.jpg[/img_mini]
deb91 posté le Lun 05 Mai à 10:07
Ma traverse avant va beaucoup mieux, désormais l'endroit est plus solide qu'à l'origine : soudure au MIG d'une "pièce en U avec les pattes qui vont bien sur le longeron" (par une connaissance ...).
Je n'ai pas encore de photos ...
Donc il me reste 3 sujets principaux à traiter :
1)- Trouver des pneus :
finalement je penche pour des Nankang (4 au lieu de 2 Michelin ...) : je pense qu'on ne trouve plus que des Tubless
dans lesquels on met la chambre à air ?
Je n'ai pas trouvé pas dans les 2 premiers centres autos du coin (solution que je privilégie par rapport à internet
puisqu'il me faudra les faire monter), si quelqu'un a une adresse ...
2)- Réparer le frein à main :
le téton d'appui du câble dans la Vis filetée creuse de l'étrier est cassé (Caravelle66 avait indiqué une solution
mais pas aisée dans mon cas) et donc au serrage du frein à main,le téton sort de la cavité de la vis et le levier ne
remplit plus son office. Il me faut trouver les pièces.
3)- Envoyer mon bulletin d'inscription pour la sortie de Roanne mi-juin !
Je devrais y arriver ...
Cyber-PAPY posté le Lun 05 Mai à 14:53
La sortie étant déjà abondamment et très artistiquement commentée, je me cantonnerai donc aux points techniques:
Flanc Blancs
Voici ce que donne à l'usage des flancs rapportés sur une roue.
[img_mini]ab09dcae68.jpg[/img_mini]
On distingue l'usure qui est arrivée jusqu'à la toile :oh:
Nous avions évoqué à plusieurs reprises la finition façon cannage de la Caravelle Artois :good:
Comme la 4 L Parisienne. ou la R16
http://www.autotitre.com/forum/Renault-Floride-Caravelle-int-56631p229.htm#r21
[img_mini]55dd0a1835.jpg[/img_mini]
http://www.autotitre.com/forum/Renault-Floride-Caravelle-int-56631p116.htm#r5
[img_mini]8f047d3edf.jpg[/img_mini][img_mini]ebd318d958.jpg[/img_mini]
http://www.autotitre.com/forum/Renault-Floride-Caravelle-int-56631p229.htm#r34
[img_mini]3f5b935d9f.jpg[/img_mini][img_mini]065910022e.jpg[/img_mini]
[img_mini]8f1ed7f646.jpg[/img_mini][img_mini]b761fd5ccc.jpg[/img_mini]
Renseignement pris ( et vérification faite sur pièce ) il s'agit en aucun cas d'une décalcomanie :vomir:
Mais d'un magnifique travail unitaire réalisé sous le contrôle des Ets Lecoq en banlieue parisienne. :good:
Sous traité à un peintre chinois ( déjà :/ )
Les filets sont peints à l'unité! :oh:
Je vous laisse imaginer le temps passé !
vibre67 posté le Lun 05 Mai à 15:18
Moment d'émotion hier en Alsace, car la pepette a fait entendre pour le première fois, le doux son de son moteur en échappement libre........ super.
Mais ce n'est qu'une étape, il y a encore pas mal de boulot..Je cherche un bouchon de réservoir d'essence , qui aurai cela ????
Merci
Vibre67
ita posté le Lun 05 Mai à 17:18
Concernant l'usure du pneumatique à cause du flanc rapporté, j'ai roulé quotidiennement pendant 10 en RENAULT Caravelle avec des michelins et des flancs ENPI, je n'ai jamais rencontré ce problème. J'ai souvenir que les ATLAS endommageaient les flancs mais pas comme sur les photos de Cyber-PAPY!
caravelle66 posté le Lun 05 Mai à 17:29
Suite aux différents mails reçus ce jour, tous les flocariste sont rentré à bon port du 13éme flocarnord, notre ami anglais Kévin à rejoint son lit à 0h30 et il veut déjà s’inscrire pour l’année prochaine. :D :good:
flo62 posté le Lun 05 Mai à 19:04
Bonsoir :)
quel beau reportage pour ce 13 éme Flocarnord qui s'est déroulé ce week-end :good: .Cela me fait un pincement au coeur de ne plus faire parti de cette grande famille :ouin: :( (mais peut être un jour j'en referais parti :D :love:) .Je vous lit souvent voir même quasiment tout les jours :) .Bonne continuation à tous.
A bientôt
FLO61BEL posté le Lun 05 Mai à 20:59
Bonsoir à tous,
Encore merci au Flocarnord pour cette belle randonnée qui nous a permis de réaliser ce rêve tant attendu de rouler en "Floride" !! et en plus le soleil était au rendez-vous !!! Encore merci à notre ami Jean-Paul et Véronique !!!
Voici quelques photos de cette journée pleine de découvertes !
[img_mini]b8fd2a2a5c.jpg[/img_mini] [img_mini]ea8a214b9c.jpg[/img_mini]
[img_mini]363793f535.jpg[/img_mini] [img_mini]16f0d155e9.jpg[/img_mini] [img_mini]d885db815d.jpg[/img_mini] [img_mini]2dd4104c17.jpg[/img_mini]
Pytagore.... et Flupkedoc en grande discussion !!
[img_mini]509572812f.jpg[/img_mini]
tecnop40 posté le Lun 05 Mai à 21:38
Bonsoir,
Hier soir en rentrant l'auto au garage, sensation que les roue arrières sont bloquées...:ouin:
ce soir il seconfirme que les roues sont freinées.:ouin: :ouin:
le frein à main est bien relaché.
roue gauche en tapotant sur l'étrier la roue redevient libre.:/
roue droite c'est beaucoup plus dur.:ouin:
J'ai démonté l'étrier droit, trace de corrosion allu sous le cache poussière. le piston recule. démontage du piston le joint ne parrait pas trop abimé, des sortes de grumeaux dans le compatiment du piston (même couleur que le liquide de frein). le piston n'est pas rayé mais présente de petites traces de corrosion sur la partie en contact avec la plaquette.
je vais tenter la solution minimale avec kit de réparation (joints)...et un bon nettoyage à l'alcool.
qu'en pensez vous?
Quelle gigne!!!
MP
Je vais aussi vider le circuit pour voir si ces grumeaux sont présents ailleurs...
thierry59 posté le Lun 05 Mai à 21:39
Bienvenue chez les ch'tis
hier encore, quelle magnifique journée de franche convivialité, un nombre important de voitures, toutes en état superbe, un parcours intéressant et varié (voir les photos des photographes)
encore un grand merci à tous
et pas de danger qu'on tombe en panne sèche... heureusement que les gendarmes du rond point de steenvoorde nous ont regardé avec "bienveillance"
les échos d'une sortie dans le lot étaient de la même veine, continuez, continuons, vivent les flocar et les flocaristes
olivier64 posté le Lun 05 Mai à 22:09
Technop40: j'espere que ca va marcher . Nous a refait les freins avec le kit car on avais le meme probleme (en pire:louche: ) mais ca a pris du temps:bad: .
:!: Fait attention avec le liquide de frein. J'ai remarqué que Dot 3 = Dot 5 chimiquement selon les marques. Et Dot 4 est non missible avec DOT 3 et 5. Le mieux est de rester avec ton ancien DOT.
J- 5 avant week end. Bon courage :good:
fl36 posté le Lun 05 Mai à 22:13
:!: :!: :good: Le week end prochain une sortie Flo-Car du côté d'Angers (49), et le mois prochain c'est à Roanne (42) que les Flo/Car se donnent RDV, avis aux amateurs, venez nombreux, si toutefois vous voulez d'autres infos concernant ces sorties, allez sur le site du FCCF, vous aurez le programme.:good: :!: :!:
Cyber-PAPY posté le Lun 05 Mai à 23:30
Te fâches pas Fl36
On n'est pas sectaires.
On participe aussi aux manifestations du FCCF :)
Cyber-PAPY posté le Lun 05 Mai à 23:37
Citation de Olivier64 :« J'ai remarqué que Dot 3 = Dot 5 chimiquement selon les marques. Et Dot 4 est non missible avec DOT 3 et 5. »
Es-tu vraiment certain de tes affirmations?
D'après les caractéristiques techniques, le Dot 4 serait miscible avec les autres DOT 3 DOT 4, DOT 5.1 .
A l'exception bien entendu du DOT 5 qui est la version Silicone du liquide de freins
fl36 posté le Mar 06 Mai à 08:20
C'est juste de l'information...
ozyozy posté le Mar 06 Mai à 12:00
G'day,
21 Flocars :oh: :oh: :oh: Ce serait le plus dans toute l'Australie.
S'il vous plaît peut quelqu'un identifier la partie. Je ne crois pas qu'il soit sur n'importe lequel de mes R1131's. Pourquoi non ?:(
21 Flocars:oh: :oh: :oh: That would be the most there are in all of Australia.
Please can someone identify the part. I don't think it is on either of my R1131's. Why not?:(
Seeya.
ozyozy posté le Mar 06 Mai à 12:09
G,day,
Quelqu'un serait-il capable de m'aider à trouver une 5 boîte de changement de vitesse de vitesse Alpine R5 à un prix raisonnable ? R5's n'ont jamais été vendus en Australie par la Renault. Il n'y a aucune pièce de rechange pour R5's. Je sais que c'est un forum Flocar mais c'est le seul site français j'ai lieu.
Would anyone be able to assist me to find an R5 Alpine 5 speed gearbox at a reasonable price? R5's were never sold in Australia by Renault. There are no spare parts for R5's. I know this is a Flocar forum but it is the only French site I am on.
Seeya.
deb91 posté le Mar 06 Mai à 13:37
Ozyozy : je regarderais ce soir sur ma voiture, de mémoire je ne vois pas ...
Cyber-PAPY posté le Mar 06 Mai à 14:00
Boite 5 vitesses R 5Alpine ==>MP
R5 Alpine, 5 speed gearbox ==> See your message Box
Cyber-PAPY posté le Mar 06 Mai à 14:08
Citation de fl36 :
« C'est juste de l'information... »
Bien sur :)
Mais sur un forum l'abus de caractères majuscules ou gras est apparenté à une personne qui crie.:)
mura03 posté le Mar 06 Mai à 14:30
Ozyozy - je ne crois pas que cette pièce va sur les R1133 mais plutot pour R1092
voici les photos prisent sur la R.T.A. ( Revue, Technique, Automobile) Renault 850 cm3 Dauphine - Ondine Gordini - Floride
je pense que c'est une patte qui se prend avec une vis de la culasse
cette pièce n'est pas sur le PR 705 de R1131
peut-ètre une erreur sur le PR 757 ???
[img_mini]9f0268d588.jpg[/img_mini] [img_mini]ec1488e627.jpg[/img_mini] [img_mini]bbb9514520.jpg[/img_mini]
alaud56 posté le Mar 06 Mai à 14:32
bonjours a tous,
j'ai pensez à vous :idee: :idee: jai lu que certain cherche un système pour le hard top ( toit ).
donc en ce moment dans les Leclerc vous avez un porte vélos pour 5 € 90 :oh: :good: pour 20 Kg acheter en 2 pour le toit et le tour est jouer ;)
je vous ai scanner le prospectus ;)
[img_mini]f56e2715a2.jpg[/img_mini]
[img_mini]52ea5c7473.jpg[/img_mini] les endroits où ont le trouve ( promo du 07/05/08 au 17/05/08 )
PS : je ne travaille pas à Leclerc :D
voilà j'espére que le petit truc servira à quelqu'un ;)
j'ai fait un petit topic , si vous voulez y poster quelque choses , merci d'avance :good:
http://www.autotitre.com/forum/Nos-belles-Ancienne-93121p1.htm#v10
alaud56 posté le Mar 06 Mai à 14:45
dur d'être en panne avec sa Floride et faire le journal de 13 h 00 sur TF1 :D
là :http://videos.tf1.fr/video/news/0,,3841137,00-festival-camping-plante-tente-.html
mura03 posté le Mar 06 Mai à 14:49
Alaud56 - :good: :D :D :D :D
caravelle66 posté le Mar 06 Mai à 17:54
L’essentiel c’est de passer à la télé :good: :D :D
SOJADEM posté le Mar 06 Mai à 18:31
Joli photo du ch'nord :good: qu est ce qu il aime la biere la haut :)
il est malin le ALAUD toujours a l affut des infos sur les anciennes :good:
Opel Corsa
Mercedes Classe A
Mercedes Classe SL
Venturi Astrolab
Mercedes Classe CLC
Nissan Micra
Nice Ze-O
Kia Soul
Lotus Eagle
Dacia Logan
Peugeot 408
Geely Panda
Renault Scénic
Ford Kuga
Renault Scénic
Inde Ferrari
Mercedes Classe A
Cherche personne ayant
[KOSL] Z06 ou ....?
Chevrolet Camaro 2008
[ Meeting EST ] 29 JUIN
Une remplaçante pour la
Audi Q7 - ABT Sport S
--- Forum E30 ( et en p
Conso réelle tfsi 122 c
Vente Seat Altea TDI 17
Vente Audi A4 2 L TDI 1
Vente Audi A4 Avant 2L
Vente Mazda 323 1.8 L 1
Vente Subaru Impreza 2L
