Quel produit ou méthode pour nettoyer les injecteurs d'un moteur essence évoluant en centre ville? - Auto titre.com
Accueil Forum Forum Automobile Quel produit ou méthode pour nettoyer les injecteurs d'un moteur essence évoluant en centre ville? Répondre
Renault Mégane Actualité (136) | Forum (293) | Annonces (10) | Fiches techniques (50)
 Pages : 1
  49 réponses
  1069 vues
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 11:47
Voilà je me pose 2-3 questions quand au décrassage de mon Coupé. Certes la ville est son terrain de jeux le plus utilisé, mais je conduis de manière à ne pas encrasser le moteur. Il arrive un jour ou malgré tout cela, la douce ville prend le dessus:bad: :arg: .
Le démarrage est un peu difficile parfois et mon ralenti instable, j'ai demandé plusieurs avis et on m'a conseillé un nettoyant injecteur.
Lequel prendre? Comment s'utilise-t-il?
Sinon j'ai décrassé en roulant 10 kilomètres sur autoroute à 130 km/h en 4ème (4500 tours environ), il paraît que ça aide bien, mais je n'ai pas noté d'améliorations réelles.
Le moteur est un peu encrassé, c'est minime.
Merci
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 14:52
Personne n'a jamais rien essayé?
thamomo007 posté le Sam 19 Juil à 17:00
Ce sont peut etre les bougies qu'il faut changer plutot que de mettre des produits dedans ?
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 17:11
Bougies neuves:D
thamomo007 posté le Sam 19 Juil à 17:25
Ah zut !
C'est quoi c'est sur le 1.6 16s de la mégane ?
Dans ton cas j'essayerais un nettoyant injecteur à mettre dans le réservoir, ca ne devrait pas faire trop de mal. Faudrait voir si en mettant 30% d'ethanol pour un long trajet ca ne serait pas plus performant que le produit ?
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 17:31
Tout à fait c'est pour la Mégane.
Oui, je parlais de ces produits à coller dans le réservoir. As-tu une marque à préconiser en particulier?
L'E85? Faire un mélange 30-70 avec du SP 98?
Je pars en vacances avec (comme j'ai pas besoin de place et qu'elle ne sort plus beaucoup pendant l'année, je vais la faire rouler un peu).
Merci pour tes réponses;)
thamomo007 posté le Sam 19 Juil à 17:50
Vu que l'éthanol est un peu "corrosif" ca peut surement le faire, faut juste prévoir de changer le filtre à essence après avoir vidé le plein là.
Mais si pars en vacances avec, mets un nettoyant injecteur avant de prendre la route, ca ne fera que du bien.
Sinon pas de marques en particulier, je n'ai jamais utilisés ces produits...
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 17:55
Donc en définitive tu me conseilles de faire mon plein E85 et SP 98 et d'y rajouter le produit nettoyant. Je vide mon plein et je change le filte?
P.S J'avais déjà entendu parler de ce mélange et du changement de filtre après, mais j'ai jamais osé tester:/
thamomo007 posté le Sam 19 Juil à 18:03
Euh non soit le e85 à 30% soit le nettoyant, mélange pas les 2 ....
mais attends d'autres avis quand même :)
SaluC1 posté le Sam 19 Juil à 18:08
Harry > La petite Arosa de ma femme ne fait pratiquement que de la ville et il lui arrive aussi de s'encrasser (la voiture, pas ma femme :D )
Je n'ai jamais mis de produit mais simplement de temps en temps je la prends pour faire environ 180 bornes pour aller chez mes beaux-parents je la pousse un peu et la différence au retour est vraiment visible...
On sent que la voiture respire mieux et qu'elle consomme un peu moins :good:
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 18:55
Thamo>oui je pensais pas mettre les deux, c'est too much, de toutes manières je pars pas tout de suite;)
Salu>oui je fait ça également, mais étant donné qu'elle l'est très peu, ça ne se voit pas avec de telles méthodes.
Donc je vais tenter un plein avec 45 litres de SP98 et 15 litres d'E85;) , on verra bien, je ferai 600 bornes dans un premier temps;)
Merci pour vos conseils, l'un me coute entre 10€ et 30€, l'autre me fais économiser:D
Pierrot01 posté le Sam 19 Juil à 18:58
[img]http://p.schinko.free.fr/saf2/ptdr.gif[/img][img]http://p.schinko.free.fr/saf2/ptdr.gif[/img][img]http://p.schinko.free.fr/saf2/ptdr.gif[/img]
j'ai deja entendu des connerie, mais jamais aussi grosse que c'elle ci :good: :D
a++
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 19:44
Pierrot>peux-tu t'expliquer au lieu de critiquer. Ca m'aiderai plus;)
aurelien951 posté le Sam 19 Juil à 20:27
Viens faire les concours de rupteurs au flunch avec nous:love: :good:
ocean_orgy posté le Sam 19 Juil à 20:32
Tu roules en centre ville donc il faut la décrasser en ville, un petit 130 sur les Champs :good: :D
jeffrey posté le Sam 19 Juil à 20:53
Pierro, j'ai également lu plusieurs fois, que l'e85 dissout le dépot de saleté sur le réservoir, et donc qu'il fallait changer rapidement de filtre à essence, si la voiture n'a roulé qu'a l'essence auparavant.
HARRY111 posté le Sam 19 Juil à 21:54
Aurel>:D :good:
ocean>déja fait:cool: :D .
Bon trêve d'idioties, ne tombez pas dans les remarques à la pierrot:D
HARRY111 posté le Dim 20 Juil à 11:00
Heuppe:good:
teusch posté le Dim 20 Juil à 14:44
Ben tu te trouves une petite route qui virolote, tu fais chauffer tranquillement ta caisse pendant 20 bornes, et tu vides un plein en faisant le con sur cette route :D
HARRY111 posté le Dim 20 Juil à 16:43
C'est teusch qui à toujours les meilleurs idées:cool:
teusch posté le Dim 20 Juil à 16:44
:cool: Et en plus, c'est marrant à faire :D
HARRY111 posté le Dim 20 Juil à 16:46
Wé, mais je dois changer de caisse après:D
teusch posté le Dim 20 Juil à 16:48
Si t'y vas comme un goret, wé :D
HARRY111 posté le Dim 20 Juil à 16:48
La pauvre
teusch posté le Dim 20 Juil à 16:53
Si tu la laisses bien chauffer et que tu la martyrises pas (talon-pointe à la descente d'un rapport, pas de rupteur...) ça lui fera que du bien.
HARRY111 posté le Dim 20 Juil à 16:54
Je martirise pas mes caisses moi:arg: .
Bah on essayera ça en vacances:D , je vais tenter un plein d'E85 avec 80% de SP 98, on verra aussi ce que ça donne...
teusch posté le Dim 20 Juil à 16:55
Pour repérer les routes sympa sur ton lieu de vacances, google maps est ton ami :D
HARRY111 posté le Dim 20 Juil à 17:01
En vue aérienne, wé je m'étais déjà amusé:D :love:
olcheval posté le Dim 20 Juil à 17:02
Voila une méthode::
HARRY111 posté le Dim 20 Juil à 17:06
C'est pas bien de filmer sa femme olcheval:D
thamomo007 posté le Dim 20 Juil à 18:13
Excellent :good:
zigaou posté le Lun 15 Sept à 22:01
Change les bougies et essais l additif injection5 sa nettoie le syteme d injection soupapes ect
thamomo007 posté le Mar 16 Sept à 08:13
Ca nettoie pas, c'est écrit sur le flacon que ca nettoie, y'a une petite différence quand même :etourdi:
freemen posté le Mar 16 Sept à 12:45
Le mieux n'est pas le démontage et l'électrolise?
aurelien951 posté le Mar 16 Sept à 12:47
L'injection5 est assez efficace quand meme moi je trouve!
phastaz posté le Mar 16 Sept à 12:51
Aurel : Ca marche vraiment ces trucs là ? Lors du dernier entretien de ma bécane, les mec m'a dit qu'il y avait de l'additif pour nettoyer le circuit d'injection et éliminer la condensation accumulée dans le réservoir... moi qui avait confiance en lui jusque là, ça m'avait inquiété....
aurelien951 posté le Mar 16 Sept à 12:53
Je l'ai fait a quelques reprises sur des vieilles chignoles, a carbu, ou injection, ca m'avait permis de serieusement faire baisser la conso! mais bon faut pas attendre de miracle non plus!
les produits 5 sont de bonne qualité quand meme
phastaz posté le Mar 16 Sept à 12:55
Je pensais que c'était des attrapes nigauds ces trucs là... Vu tout ce qui est changé sur une bécane à l'entretien, c'est difficile de dire si ça a eu un effet ! :D
aurelien951 posté le Mar 16 Sept à 12:56
Ds le meme temps je tirais assez fort sur le moteur, donc pareil, c'est difficile de dire si l'amelioration viens du cght de conduite ou du produit!
thamomo007 posté le Mar 16 Sept à 13:51
Je ne vois pas trop comment un produit qui passe en infime quantité (50 ml pour 50 litres de Sp) peut faire quelque chose.
En plus quand on voit le taff que certains font pour nettoyer des soupapes ou autre, faut bien gratter quand même donc moi je reste septique à ces produits... :louche:
phastaz posté le Mar 16 Sept à 13:53
On ne m'a pas parlé de soupapes, mais de circuit d'injection.
thamomo007 posté le Mar 16 Sept à 13:57
C'est pareil, comment une si petite quantité de produit peut faire quelque chose en passant "super vite" dans le circuit ?
phastaz posté le Mar 16 Sept à 14:13
Tu mets beaucoup de bain moussant dans ta baignore relativement à son volume ?
thamomo007 posté le Mar 16 Sept à 15:04
:D je ne sais pas si c'est comparable ... mais bon si quelqu'un trouve ces produits utiles ça ne me dérange pas .. ;)
aurelien951 posté le Mar 16 Sept à 15:26
Tha: essayes une fois du vidang'5, tu comprendra que celui la c'est pas du flan:D
phastaz posté le Mar 16 Sept à 15:41
C'est quoi ça ?
aurelien951 posté le Mar 16 Sept à 15:42
Un produit qui fluidifie l'huile, et qui decolle les amas d'huile, que tu mets ds l'huile moteur juste avant la vidange (5 minutes au ralenti)
thamomo007 posté le Mar 16 Sept à 15:48
Ca j'en ai mis quand j'ai récup la 325i la merde qui a coulé à la vidange :oh:
Mais bon là c'est crédible, tu mets un produit de 500ml dans 5 litres d'huiles ... :D En tout cas c'est vrai que ca a bien marché, sur la 325 l'huile reste belle et propre maintenant :good:
aurelien951 posté le Mar 16 Sept à 15:50
A eviter sur moteur turbo par contre
caiada posté le Mar 16 Sept à 15:54
Prend une autoroute et fonce... ca nettoye tout .. la crasse les points les moustique .. tout.
 Pages : 1
Accueil Forum Forum Automobile Quel produit ou méthode pour nettoyer les injecteurs d'un moteur essence évoluant en centre ville?         Y a-t-il eu de nouvelles réponses dans ce sujet ? Répondre
connexion automatique :
Nissan Nuvu
Nissan Murano
Citroën C4
Dodge Avenger
Subaru Outback
Infiniti FX
Courb C-Zen
Honda Jazz
Nissan Note
Suzuki Alto
Nissan Pixo
Land Rover Freelander
Mini Crossman
Bolloré B0
Citroën C-Cactus
Peugeot Paris
Concept Paris
Paris 2008
Renault Paris
Renault Kangoo
Chrysler hybride
Sur les nerfs ! 104 peu
Nouveauté sur le ML
[Test Drive Rpt] Secma
Taxi Parisien
Mégane coupé phase 2 sa
Forum F1 2008
RADICAL
Forum: "aujourd'hui j'a
Achat Porsche 997 Carre
Liane a41 nord
Volvo V50 changement de
Discussions circuit & N
Vente Ford S-Max 1.8 TD
Vente Mercedes Classe S
Vente Citroën C4 1.6 HD
Vente Toyota Aygo 1.4 D
Vente Mini Mini Austin
Vente Renault Laguna 1.
Vente Skoda Octavia 2.0
Vend pièces pour coupé
Vente Ford Focus 2.5L T
Vente Audi TT 1.8 Turbo
Vente Toyota Celica 1.8
Vente Renault Super 5 G
[vends] huile motul 300
Vente Citroën Xsara 2L
Actuellement, il y a 407 visiteurs en ligne dont 55 autotitreurs et 0 membre sur le chat
