»» | Répondre |
1 2 Page suivante |
57 messages 1960 vues |
Puissance fiscale scenic III |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 10:15
Bonjour, je viens d'acheter un scénic 3 de 2012, chez un vendeur, il m'a dit que c'est un 1.5 dci donc 1461 cm3 110 cv donc 6 cv fiscaux mais lors de l'édition de la carte grise il apparait que ça serait un 1.6 (1598cm3) donc un 130 cv, comment peut-on vérifier ça svp . Merci de vos réponses. |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 10:18
avec le CNIT, éventuellement. |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 10:20
c'est quoi le CNIT stp? |
Nickgtt | le sam 19 oct 2013 à 10:23
Il est indiqué combien de cv fiscaux sur la nouvelle carte grise ? |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 10:27
Le type mine, qui doit commencer par MRE sur la CG. Note le ici, je te dirais |
cigalinette | le sam 19 oct 2013 à 10:45
c'est plutot une bonne nouvelle, le 1.6 est bien meilleur ! |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 10:55
Le types mine donc le D.2.1 : M10RENVP0092784, voilà Bobal . Merci d'avance. |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 10:58
Oui cigalinette c'est plutôt une bonne nouvelle, si c'est le cas?? |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 11:11
Pour Bobal, N° identification du véhicule: VF1JZ140647214019, je possède le certificat de conformité, sur celui-ci c'est un moteur K9K A6 de 1461 cm3 donc je pense que c'est un 110 ? |
Toniciano | le sam 19 oct 2013 à 11:13
VF1JZ14 oui c'est un K9K ça il me semble |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 11:23
Selon l'Argus (je ne suis pas spécialiste Renault) Il s'agirait d'un 1.6dCi 130ch. Dernière édition le 19/10/2013 à 11:24 par Bobal, édité 1 fois |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 11:24
Par contre, efface ton numéro d'identification, à savoir numéro de chassis, c'est perso, et ça peut être mal utilisé! |
fabala-x | le sam 19 oct 2013 à 11:27
Ça ressort en 1.6 sur google aussi |
Nickgtt | le sam 19 oct 2013 à 11:28
Le plus simple serait de faire une photo du moteur, non ? |
Toniciano | le sam 19 oct 2013 à 11:30
Z14 je vois ça sur tous les K9, putaing l'embrouille le truc le mieux c'est d'ouvrir le capot pour être sûr alors ! |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 11:38
A tout hasard.... Le numéro de chassis du COC, de la CG et sur le pare-brise sont bien les mêmes? |
jujuleterrible | le sam 19 oct 2013 à 11:42
1.5 dci 110: 1.6 dci 130: |
dTect | le sam 19 oct 2013 à 11:55
Facile, c'est écrit dessus |
ludovic | le sam 19 oct 2013 à 12:46
si c'est un 07 cv sur la carte grise c'est un 130cv c'est aussi simple que ca, y a pas débat |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 13:04
Jai ouvert le capot et comme dit dtect c'est ecrit dessus et c'est un 110, alors je ne comprends pas pkoi ça ressort en 7 cv et 1598 cm3 sur la CG ?? |
dTect | le sam 19 oct 2013 à 13:07
Erreur dans le numéro ? |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 13:12
Swap? |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 13:13
Bah non le numero d'identification sur le certificat de conformité est bien le mme que sur la CG. |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 13:21
Et c'est bien le mme que sous le pare brise. |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 13:41
Y'a un truc pas clair! |
donky91 | le sam 19 oct 2013 à 13:46
Import ça fait monter la puissance fiscale parfois? |
ludovic | le sam 19 oct 2013 à 13:48
Pas sur ce modèle |
cigalinette | le sam 19 oct 2013 à 15:55
c'est une boite courte ? |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 16:45
Non Donky 91, ce n'est pas ça car sur la CG la cylindrée du moteur est de 1598 cm3 comme s'il s'agissait d'un 130, je vais attendre la semaine prochaine pour appeler le service cg, si je trouve un N°. |
donky91 | le sam 19 oct 2013 à 16:54
Underswap power!! |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 17:29
Alors déjà, sur la CG, la cylindrée n'apparait pas! |
Nickgtt | le sam 19 oct 2013 à 17:50
Je pense qu'il parle du COC. |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 17:52
Tu penses? Pourtant, il dit bien CG! |
ludovic | le sam 19 oct 2013 à 18:37
sur la carte grise la cylindrée n'apparait pas , lol tu bosse dans quoi bobal ? l'automobile c'est ca ? sur la carte grise, la rubrique (P1) cylindrée (en cm3) ca t'évoque quoi le prends pas mal hein c'est gentil |
Bobal | le sam 19 oct 2013 à 18:43
Ah ouais! Putain la lose! |
donky91 | le sam 19 oct 2013 à 19:08
D'un autre côté il vend des Bopel ... |
Romain59 | le sam 19 oct 2013 à 19:12
Voila, je ne sais pas si on peut considérer ça comme des voitures, ni dans le secteur de l'automobile |
alex52 | le sam 19 oct 2013 à 23:23
Bah oui c'est bien ce que je dis cylindrée en cm3 et c'est écrit P1 : 1598 |
vroum45 | le dim 20 oct 2013 à 08:15
erreur de saisie de la cylindrée. |
xu19tdi | le dim 20 oct 2013 à 08:34
ça me fait penser à des collègues qui me soutiennent que la puissance n'apparait pas sur la CG et les KW c'est quoi? la T° extérieure? |
alex52 | le dim 20 oct 2013 à 09:43
Peut-être, vroum 45, je ne sais pas comment fonctionne la saisie informatique pour les CG, mais c'est possible, je ne la sens pas bien cette affaire je ne sais pas pkoi mais j'ai un fort pressentiment d'embrouille au niveau préfecture, aller on verra bien dans la semaine, je vous tiens informés. |
alex52 | le dim 3 nov 2013 à 10:13
Toujours pas de news de la pref . |
zoleran | le dim 3 nov 2013 à 10:20
Je fais un 0 a 100 avec le 110 vendu par Ludo et je te tiens au courant... |
lolotaz91 | le dim 3 nov 2013 à 17:14
boite auto ??? |
alex52 | le mer 27 nov 2013 à 09:57
Bonjour à tous, alors la suite de cette affaire est la suivante, il s'agit d'une erreur de saisie dans le N° de série par la pref, après qu'ils se soient renvoyé la balle entre Renault et la pref, et en fait comme c'est un ECO 2 ce n'est mme pas un 6 cv fiscaux mais un 5, je devrais être remboursé de la différence entre 5 et 7 d'ici ........................ 1 à 2 mois (quand même) et je devrais recevoir ma nouvelle cg dans la semaine, voilà voilà. Problème réglé tout de mme. |
dTect | le mer 27 nov 2013 à 10:11
C'était quasi-sur. Pour le remboursement, c'est une machinerie hallucinante si ils te font le même coup qu'à moi. Tu reçois un avis, une décision administrative puis finalement l'accord pour le remboursement. De mon côté, ça a tellement trainé que je ne suis même plus sur d'avoir été remboursé ! |
alex52 | le mer 27 nov 2013 à 13:17
Si le remboursement intervient avant noel ça sera mon cadeau de noel |
thamomo007 | le mer 27 nov 2013 à 15:14
Vache t'as l'air super au courant et intéressé par ton achat automibile |
alex52 | le mer 27 nov 2013 à 18:00
Que veux-tu dire par là ?? |
alex52 | le mer 27 nov 2013 à 18:04
Ce qui me chagrine pour le moment, est-ce que je vais avoir un autre N° de plaque, ce qui impliquerais des frais supplémentaires, mais ça, ils ne me les rembourseront pas. |
1 2 Page suivante |
»» | Répondre |
Actuellement, il y a 941 visiteurs en ligne dont 5 autotitreurs | Statistiques |
