| Autotitre › Forum Auto |
| 10 messages 3459 vues |
Problème voyant de préchauffage |
| alainvin | Le ven 13 nov 2009 à 10h50
Bonjour, J ai une AUDI a4 avant diesel 1.9 110 annee 2000 J ai un soucis avec le voyant de préchauffage il s allume après plusieurs tour de clef j ai remplacé les relais de préchauffage la sonde de température est sa ne change rien Pas de problème avec les feux stop. Auriez vous une solution a me soumettre je vous remerci d avance Alain |
| MadMax | Le ven 13 nov 2009 à 11h08
Là il faut passer au diag je pense.... bcp de défauts passent par la signalisation du témoin de préchauf... de plus, tes feux stop peuvent très bien marcher, mais le contacteur sous la pédale de frein peut quand même avoir un faux-con...... et vérifies que t'es pas des ampoules de grillées quelque part.... peut être tout simplement les bougies de préchauffage..... |
| alainvin | Le ven 13 nov 2009 à 11h19
Merci pour votre réponse la voiture est passée au dial chez audi mais il ni a rien les bougies on été changé je regarde au contacteur |
| EenSayn | Le ven 13 nov 2009 à 11h28
Le neimann? |
| MadMax | Le ven 13 nov 2009 à 11h29
Et tu rigoles mais c'est pas con dans le sens ou le contacteur du neiman (situé derrière le neiman et très chiant à changer) peut déconner et directement lié à l'initialisation de l'allumage.... |
| EenSayn | Le ven 13 nov 2009 à 11h35
J'avais mis le |
| alainvin | Le dim 15 nov 2009 à 10h33
Bonjour le contacteur sous la pédale est ok je regarde le contacteur neiman bonne journée |
| alainvin | Le dim 15 nov 2009 à 11h14
Comment tester le contateur neiman |
| alainvin | Le mar 17 nov 2009 à 11h17
Bonjour j ai acheté un contacteur neinam 35 € chez audi aulnoye(59) je vous dis si sa marche bonne journée |
| alainvin | Le mar 17 nov 2009 à 19h52
Bonsoir Ou se trouve le relais 109 sur l audi a4 110 cv annee 2000 Merci |
| Actualité auto | Subaru XV, Audi TT, Tesla Model X, Ford B-Max, Opel Mokka, Chevrolet Cruze, Seat Leon, Renault, Dacia, Kia, avertisseurs, Kia Track'ster, Toyota, carburant, autoroute, BMW Série 3, Opel, Jaguar XF, Volkswagen, Volkswagen Coccinelle |
| Marques | Subaru, Audi, Tesla, Ford, Opel, Chevrolet, Seat, Renault, Dacia, Kia, Toyota, BMW, Jaguar, Volkswagen |
| Actuellement, il y a 271 visiteurs en ligne dont 17 autotitreurs et 0 membre sur le chat | Statistiques |
