eric04200
| posté le Sam 07 Juin à 21:05
Salut,
Mes essuies glaces de ma peugeot 306 D USA fonctionnent normalement, mais quand on met sur arrêt, ça s'arrête tout de suite même en plein milieu du pare brise. Ca ne va plus jusqu'au bout (ras du caoutchouc du pare brise).
Je ne sais pas d'où vient la panne : relais, moteur essuis glace, comodo, fusibles ? (J'ai controlé les fusibles, celui dans le boitier fusible sous le volant et celui dans le petit boitier fusible sous le capot dans le moteur diesel).
Je perds mon latin, cette panne est bizarre, je ne sais pas quoi faire !!!
Merci d'avance........
