bullzman
| posté le Jeu 04 Sept à 07:28
Bonjour je suis tombé par hasard sur ce forum en fouinant un peu sur le net pour trouver une réponse à ma question concernant la batterie de ma 206 HDI 1,4 L XAD (version espagnole car cette une voiture d'import) !!!
J'ai acheté cette 206 HDI il y a environ 5 mois dans un garage spécialisé dans l'import, elle avait 93.000 Km au compteur, datait de l'année 2004 pour 6000 euros et en état plus que nickel, c'était biensur une voiture d'entreprise type XAD et depuis environ 2 mois je n'ai que des problèmes avec, au total ca fait 6 fois que je l'amène au garage (sous la garantie biensur ) , la première c'est le voyant de diagnostic moteur qui s'allumait sans cesse et la voiture était molle de chez molle, pas un pet de reprise, presque à caler en première dans un rond point, donc le garagiste regarde et trouve soi disant la panne, un simple cable de masse débranché et une connecteur mal enclenché, donc après ca la voiture semble bien rouler, avec la pêche et tout et tout, mais deux jours après rebelotte ca recommence, je la ramène au garage un peu agacé et il regarde un peu partout ,remet l'électronique à zéro (pour les erreurs) et change le filtre à gasoil car tout les symptômes montrait une prise d'air quelque part, bref depuis elle fonctionne plus ou moins bien selon son bon vouloir !!!
les symptôme sont :
Sur tous les rapports, j'appuie au plancher et la courroie semble flotter pour finir par s'accrocher et la voiture part d'un coup, mais ca le fait pas à chaque fois, si je m'explique mal je suis désolé, je tente une autre explication, le moteur se mets à gueuler et part d'un coup !!!
Enfin bon je commence à m'y habituer, surtout que le garagiste commence par me prendre pour un fou, car comme par hasard quand lui essaie la voiture, elle marche bien , grrrrr !!!!
La semaine dernière j'ai fait la vidange au cas ou mais rien ne change , toujours pareil, je précise quand même que je fais le plein en espagne !!!
Un autre petit problème qui revient régulièrement, c'est le voyant de niveau d'huile qui clignote au maxi lors de la mise du contact de temps en temps, et qui disparait aussi bizarrement qu'il était venu, mais ca je me suis fait une raison !!!
Hier c'est la batterie qui me lâche, enfin si on peut dire lâcher, j'ai donc démarrer en poussant comme je le faisant souvent avec ma bonne vieille 309 Diesel increvable et toujours en vie , puis j'ai rouler une cinquantaine de Km pour la recharger mais le voyant est toujours allumer, grrr, ma question est simple , je possède un chargeur de batterie avec lequel je rechargeais la batterie de ma 309 et j'aurais voulu savoir comment procéder pour recharger la batterie de ma 206 HDI, j'ai un peu peur de la démonter car vu que tout est électronique la dedans j'ai peur de foutre en l'air quelque chose qui devrait rester alimenter !!!
Est ce que quelqu'un peut me guider et me conseiller svp ??
Et pour le petit roman sur les symptômes de ma 206 , est ce que quelqu'un à une petite idée d'ou cela pourrait venir et si c'est grave docteur !!!
PS: il me reste 1 mois et demi de garantie donc j'ai décider de l'amener au contrôle technique vu qu'elle devait y passer en novembre, comme ca si y a un bug ....etc |
