6 messages 3368 vues |
Problème éclairage |
phidenis | le ven 7 janv 2011 à 10:51
Mon problème est le suivant : -Je n'ai plus d'éclairage tableau de bord -Les feux rouges arrières ne fonctionnent plus Le reste fonctionne (Phares,Stop,anti-brouillard etc sont ok ) NB : J'ai vérifié la boite à fusibles sous le tableau de bord et celle dans le capot moteurilippe ils sont bons Merci de bien vouloir m'aider PhBonjour , j'ai une ford Mondeo datant de 1996 |
zorglub007 | le ven 7 janv 2011 à 11:06
Bonjour, as tu verifiés les ampoules de retro eclairage de tableau de bord ? Idem concernant tes feux de postion ? Un probleme electrique est toujours difficille a detecter par soi meme, un petit tour via la "valise" ford peut s'imposer |
phidenis | le ven 7 janv 2011 à 11:18
Bonjour , oui j'ai vérifié les ampoules Peut etre un defaut au niveau du commutateur d'allumages des feux ? |
zorglub007 | le ven 7 janv 2011 à 11:20
Si les feux de croisement fonctionne (a l avant donc) il n'y a pas de raison que ça provienne de la commande |
phidenis | le ven 7 janv 2011 à 11:23
sur un des relais alors ? |
zorglub007 | le ven 7 janv 2011 à 11:27
oui, possible en effet. Un relai tu peux deja le controler a l'oreille car on l'entend commuter bien sur il faut etre deux pour la manipulation |
Actuellement, il y a 1085 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs | Statistiques |
