autopsy
| posté le Dim 04 Mai à 19:13
Bonjour
J'ai une Bravo 1.6 16V SX de 1999 avec 80000km au compteur.
les bougies, distribution, courroie accessoires sont changées.
Quand je démarre à froid le matin, la pompe tourne pendant 2sec et se coupe, ensuite je lance le démarreur et la le moteur démarre avec un ralenti en yoyo entre 500 et 1300trs/m avec un ptit couinement d'une demi seconde s'en suit. Si je met un ptit coup de gaz, le ralenti se stabilise normalement. Si je redémarre lorsque le moteur est chaud, tout va nickel. Quelqu'un aurait une solution pour isoler le soucis svp ?
Merci !!
