Probleme de soufflerie de chauffage scenic 1.9 td Auto titre.com
AutotitreForum Auto RenaultScénicProbleme de soufflerie de chauffage scenic 1.9 td           Répondre
  Actualité Renault Scénic (89)   Forum Renault Scénic (111)   Occasions Renault Scénic (0)  Fiches techniques Renault Scénic (28)
  Actualité Fiat Ulysse (3)   Forum Fiat Ulysse (4)   Occasions Fiat Ulysse (0)  Fiches techniques Fiat Ulysse (7)
1 message
2613 vues
smill038 Le dim 21 fév 2010 à 22h43
:louche: bonjour a tous le monde,
voila j’ai un problème avec mon Renault scénique 1.9 td 1997
suite a une panne du ventilo de chauffage, j’ai changer la résistance thermique + le ventilateur de chauffage + relais et finalement après un passage chez Renault cela venais d’un mauvais contacte a un prise.Bref Apres avoir récupéré mon véhicule du garage tous va bien !! sauf que cette fois ci le ventilo marche bien met j’ai plus d’aire qui sort des conduits ou très peu donc j ai encore une fois de plus tous démonté ainsi que la commande de chauffage et tous marche bien , câble bouton ext. Met je pense que le garage a mal remis un conduit d’arrivé d’air je ne voie pas d’ ou peut venir le problème ci vous avez une idée a me donner …. Surtout en ce moment il fait froid :ouin: merci a tous le monde ..
connexion automatique :
Actuellement, il y a 569 visiteurs en ligne dont 49 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
