10 messages 6242 vues |
Probleme de liquide de refroidissement 205 |
teddy-59 | le dim 15 nov 2009 à 19:08
Bonsoir j'ai acheter une 205 1.1l ess et j'ai essayer de la monter sur autoroute et quand je depasse les 130km/h mon temoin d'alerte de liquide de refroidissement commence a s'allumer mais seulement au dessus de 130km/h, si je suis a 120km/h rien ne se passe et le temoin est eteint , j'ai regardé si j'avais du liquide de refroidissement et j'en n'ai il est meme au maxi donc je voudrais savoir comment ca se fait que mon temoin s'allume car sur la fiche technique il est marquer quel monte a 164km/h meme si je roule pas a cette vitesse je me demande si il y a pas un gros probleme cacher derriere en vous remercient pour vos reponse |
spilner | le dim 15 nov 2009 à 19:43
Pompe à eau HS ? |
jpcevol | le dim 15 nov 2009 à 19:47
164 km/h une 205 1.1 ,elle vient de la réunion ? plus sérieusement la sonde sur le vase d'expansion est parfois fantaisiste , j'ai déja eu le tour sur la dturbo |
teddy-59 | le dim 15 nov 2009 à 19:58
Comment on pourrais voir que c'est la pompe a eau? |
mura03 | le lun 16 nov 2009 à 08:30
Teddy-59 - tu as un drôle de régulateur bon plus sérieusement le calorsta est peut ètre bloqué il ne s'ouvre pas entiérement ceci peut expliquer cela donc change le dans un premier temps si le liquide est trop ancien ça peut le faire aussi, les deux ensemble au fait le témoin ne sert que pour la température d'eau ou-bien il est aussi pour la pression d'huile ? |
teddy-59 | le lun 16 nov 2009 à 10:47
Non la temperature de l'eau et la pression d'huile n'est pas sur le meme voyant! pour fair la purge il faut proceder comment? |
mura03 | le lun 16 nov 2009 à 11:12
Teddy-59 - mettre le bocal d'eau plus haut, il doit y avoir une vis de purge ou sur une durite ou sur la boite a eau prés du calorsta, je ne connais pas bien les 205 donc tu ouvres la vis de purge sitot que le liquide sort c'est bon tu peux refermer |
teddy-59 | le lun 16 nov 2009 à 11:30
Merci beaucoup pour vos conseille je ferais la purge et je verrais pour le carlostat aussi et je vous dirais quoi! |
EenSayn | le lun 16 nov 2009 à 16:46
Spilner >>> je confirme que j'ai tapé un 170 compteur en faux-plat descendant et en 205 junior |
teddy-59 | le lun 16 nov 2009 à 18:15
Ca avance meme en 1.1l |
Actuellement, il y a 1060 visiteurs en ligne dont 33 autotitreurs | Statistiques |
