| Autotitre › Forum Auto |
| 25 messages 4157 vues |
Probleme de fumée blanche sur leon 2 tdi |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 00h51
J'ai un probleme de fumée blanche sur ma leon tdi 140, aprés chaque conduite sport. |
| rsi | Le mar 8 mai 2007 à 01h16
"aprés chaque conduite sport" |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 10h34
A chaque fois que je pousse avec, dés que je depasse les 180km/h, au ralenti ca fume blanc |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 10h36
Merci d'avance pour vos suggestions. |
| magnum-amor | Le mar 8 mai 2007 à 10h41
Joint de culasse |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 10h42
Toutes les vérifications techniques ont été faites, chez le concessionaire tjrs 0 défaut, on a même changer le turbo, et rien |
| Burnout | Le mar 8 mai 2007 à 10h48
Achetée neuve ? occasion ? type de conduite ? |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 10h59
Je l'ai achetée neuve, elle a 1 an maintenant avec 35000km, pas de perte d'eau ni d'huile |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 11h02
Conduite sportive ponctuelle, mais aprés avoir eu ce probleme je fais attention |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 11h04
Il me reste deux semaines de garantie, donc je fais un appelle aux idées pour pouvoir resoudre le probléme tant que c pris en charge par seat |
| magnum-amor | Le mar 8 mai 2007 à 11h10
Achève la peut etre.... |
| John | Le mar 8 mai 2007 à 11h25
Je te conseil vivement de lire le post de PapyBM sur ses problèmes avec sa BMW 545… Tu verras que pour faire prendre en charge un problème qui n’immobilise pas la voiture cela peut prendre très longtemps. Or tu ne disposes pas de tout ce temps avant la fin de la garantie. N’oubli pas que ton garage a une obligation résultat, et qu’à partir du moment où ils ont commencé à intervenir sur le problème, ils sont sensés le résoudre, que leur intervention se déroule pendant ou après la période de garantie. Malheureusement, il y a de fortes chances pour que le garage se face tirer l’oreille pour prendre en charge la réparation dans deux semaines. A mon sens, comme tu n’as plus le temps d’attendre qu’ils réparent tout ça (sinon, ils auraient gardé la voiture en répondant qu’ils n’avaient pas encore trouvé d’où ça venait et qu’ils allaient continuer à travailler dessus…) , il veut mieux leur montrer que tu es au courant de tes droits et que tu ne t’en laisseras pas raconter. Or il n’y a qu’une seule façon de le faire, tout en restant courtois : un constat par huissier qui établisse de façon tout à fait irréfutable que le problème est antérieur à l’extinction de la garantie. Le message envoyé à ton garage sera à la fois clair, serein et constructif sur le long terme. Car ne te fais pas d’illusion, un fumée blanche n’est pas un bon indicateur sur la santé de ton moteur… Dernière édition le 08/05/2007 à 12:17 par John, édité 1 fois |
| rsi | Le mar 8 mai 2007 à 11h47
Ok, donc le concessionaire ne trouve rien?? il t'a même changé le turbo "sans raison"? t'as essayé d'aller voir une autre concession seat ou un p'tit garagiste de quartier que tu connais bien? |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 12h08
J'ai demandé conseil a d'autre garagiste, ils n'ont jamais vu ca, pas de perte de puissance ni eau ni huile, avec un comportement normal de la voiture. sauf quand je la pousse un peu sinon au quotidien y'a rien pas de fumée ni rien |
| stephane876 | Le mar 8 mai 2007 à 12h46
+1 avec John. D'autant plus que si tu as consulté d'autres garagistes, et que eux mêmes n'ont jamais vu cela, le problème va être difficile à cerner, et par conséquent, prendre du temps... En revanche, une chose me surprend dans tes propos: tu dis avoir acheté la voiture neuve, qu'elle a 1 an maintenant, et qu'il ne reste que 2 semaines de garantie. Mais sauf erreur de ma part, la garantie légale est de 2 ans depuis 2002, non |
| allan77 | Le mar 8 mai 2007 à 12h56
Je parie pour la culasse, il y a eu des rappels sur la A3, Skoda Octavia,...., equipées du 2.0 Tdi à cause de problemes de micro-fissures. ne prends pas ce probleme à le legere, j'espere que tu as garder tous les documents des opérations effectuées par ton garagiste lors des diverses recherches de pannes. C'est tres utile pour l'apres garantie en cas de litige. |
| mura03 | Le mar 8 mai 2007 à 13h44
+1 avec allan77 - il faut un bon moment de chauffe parfois 50 km en hiver, par exemple, avant de tiré fort sur les diesel, la température d'eau n'est pas suffisante comme indication dans ce cas là |
| rsi | Le mar 8 mai 2007 à 13h49
50kms de chauffe??? ça s'appel un rodage à ce niveau |
| Dany88 | Le mar 8 mai 2007 à 17h08
J'ai une solution, peut-être temporaire: prendre une prolongation de la garantie car tant qu'elle court, elle est, en principe, prolongeable. Bien sûr, ce n'est pas un vrai remède. Cela te donne un peu de temps en plus pour trouver une solution ou peut être un argument de revente si tu souhaites changer de voiture. |
| adna | Le mar 8 mai 2007 à 22h32
A stephane 876, j'ai qu'une garantie d'1 an car je suis à l'etranger et pas en France, d'une part. d'autre part j'ai entendu parler des micro fissures sur les blocs 2.0tdi du groupe VW, mais normalement je devrais avoir une perte d'eau de refroidissement non? |
| stephane876 | Le mar 8 mai 2007 à 23h43
Adna> ceci explique cela pour la garantie. peut être essayer de négocier une extension. Dans tous les cas, tu devrais notifier formellement (huissier, ou courrier recommandé AR) au garage et/ou à vw que le problème n'a toujours pas été résolu, de façon à avoir des références écrites antérieures à la fin de garantie. |
| malek2009 | Le lun 21 sept 2009 à 01h04
jé une golf 6 tdi 140 cv é jé éxactement le meme problem de la leon est encor mon vehicule es tout neuf 4000 kms je vous prie de bien vouloir m'aider cordialement |
| sventchik | Le lun 21 sept 2009 à 06h06
Culasse poreuse cherche pas plus loin, c'est une des maladies du 2.0 tdi ! |
| malek2009 | Le lun 21 sept 2009 à 11h34
Merci Mr sventchik de m'avoir répondu mais esque c'est grave ou pas ? puisk la voiture as roulé que 4000 kms (toute neuve) je lui as rodé un rodage fidél je ne dépasse pas les 3000 tours minutes dans tout les raports merci |
| malek2009 | Le ven 12 fév 2010 à 10h37
Aprés avoir roulé 6000 kms avec ma golf 6 tdi 140 cv FAP ,la fumée qui sortai du pot d'echapement c'etais a cause du FAP (filtre a particule) c'est lui qui dégage de la fumée a chaque fois qui se remplis |
| Actuellement, il y a 655 visiteurs en ligne dont 43 autotitreurs et 0 membre sur le chat | Statistiques |
