| 26 réponses 548 vues |
Problème de démarrage de mon VR6. |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 12:10
Bjr g un problème de démarrage avec mon vr6. il y a de l'allumage de l'essence le demarreur tourne Mike elle démarré mais se coupé aussitôt maintenant mais elle ne veut pas démarrer. la pompe a essence tourne bien. Quand je relâche la clé ya comme une petite détonation au niveau du papillon? |
| xenon | posté le Dim 11 Mai à 12:13
Peux tu parler en bon français car c'est vraiment incompréhensible |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 12:19
Je sais pas qu est ce que tu veut savoir je sais pas trop quoi te dire. le demarreur tourne, on entend la pompe a essence mais elle veut pas démarrer |
| xenon | posté le Dim 11 Mai à 12:30
Genre, c'est arrivé un matin, tu asvoulu démmarrer et rien? la voiture est elle restée immobilisée? |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 12:34
Sa met arrivé hier soir g rouler 1 ou 2h avec je l'ai éteint. je suis revenu 20minutes après je l'ai démarrer avec du mal puis g rouler 10min et je l'ai ranger. 2h après quand j'ai voulu repartir il n'a jamais voulu redémarrer |
| sebgizmo | posté le Dim 11 Mai à 13:59
Wouah c'est vraiment du chintok ta maniere de t'exprimer! |
| hob | posté le Dim 11 Mai à 14:05
Bien a l'image des posseseur de vr6 d'ailleur. |
| sebgizmo | posté le Dim 11 Mai à 14:05
| ultime | posté le Dim 11 Mai à 14:39
Regarde au niveau de ton filtre a essence, c'est con, mais on y pense rarement. |
| oLi54000 | posté le Dim 11 Mai à 14:46
Les boitiers électroniques aussi Y a des soudures qui ont tendance à lacher sur les G3 |
| xenon | posté le Dim 11 Mai à 15:03
Oli le grand maestro à la rescousse |
| xenon | posté le Dim 11 Mai à 15:16
Bougie cassée? |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 15:40
C bizard parce que sa "pète" au niveau du papillon. De plus il y a de l'essence qui arrive jusqu'à la rampe d'injecteur. |
| xenon | posté le Dim 11 Mai à 16:27
T'es sûr que t'as un bon allumage? |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 16:32
Oui oui la voiture tourné nikel je l'ai arrêté tous aller bien. le problème est survenu quand j'ai voulu la redémarrer. je n'est plus réussi a la mettre en marche. |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 16:42
Les bougie sont bonnes |
| xenon | posté le Dim 11 Mai à 16:51
Est ce que l'étincelle arrive à la bougie qd tu actionnes le démarreur? |
| oLi54000 | posté le Dim 11 Mai à 16:51
La mienne avait fait un truc comme ça aussi sans aucune raison, je l'avais arrétée, pis elle voulait pas redémarrer. Elle a guérit toute seule, j'ai jamais su ce que c'était et ca l'a jamais refait Un caprice peut être |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 17:19
oli la tienne a redémarré longtemps après? |
| crapss10 | posté le Dim 11 Mai à 17:21
Si je démonte les bougies je suis pas obligé de les changer? g entendu dire sa; est ce que c vrai? De se faite g pas oser y toucher. |
| oLi54000 | posté le Dim 11 Mai à 17:27
2 - 3 jours je crois Je l'avais posée un vendredi sur une place de parking, le vendredi soir elle voulait pas démarrer et je lui ai laissé le WE pour réfléchir. Le lundi j'ai quand même été réessayer avant d'appeler l'assistance, au cas où, et là miracle... Enfin elle m'a fait le coup avec plusieurs trucs. A un moment j'avais un bruit dans le train avant, qui a disparu tout seul aussi juste avant de l'emmener au garage. C'était une voiture magique qui se réparait toute seule, sans doute qu'elle avait peur d'aller au garage Enfin je pense pas que ton problème soit très grâve, vérifies aussi les résistances dans le compartiment moteur. Si c'est l'électronique qui rend l'âme en revanche, ça risque d'être plus douloureux |
| oLi54000 | posté le Dim 11 Mai à 17:28
Y a peu de chance que ce soit tes bougies. Même si une est foutue, il t'en reste quand même 5... Ca empècherait pas de démarrer. |
| tamtam1472 | posté le Lun 12 Mai à 01:21
Des injecteurs qui déconnent ou une bobine (ou plus !!) qui est naze avec un joint de culasse ont a aussi du mal à démarrer mais là ça serai super balow comme histoire! |
| crapss10 | posté le Lun 12 Mai à 23:40
C'est bon j'ai trouver c'était la prise du faisceau moteur qui ne faisait pas bien contact elle s'était dévissé légèrement. En tous cas merci a tous c'est cool |
| oLi54000 | posté le Lun 12 Mai à 23:41
Cool de donner des nouvelles |
| nico-20vt | posté le Mar 13 Mai à 09:47
ça c'est une bonne panne. |
| xenon | posté le Mar 13 Mai à 12:10
Bien vu |
