Probleme d'essuie glace Auto titre.com
AutotitreForum Auto VolkswagenPassatProbleme d'essuie glace           Répondre
  Actualité Volkswagen Passat (167)   Forum Volkswagen Passat (95)   Occasions Volkswagen Passat (0)  Fiches techniques Volkswagen Passat (79)
9 messages
1981 vues
corlafred Le sam 28 nov 2009 à 17h10
Bonsoir,j'ai une passat cl de 1992,j'ai un problème avec mes essuies glace,il ne reviennent pas a la position de départ,mais reste en l'air,façon course.Quel est la solution pour résoudre ce problème?Par avance merci .Corlafred
zorglub007 Le sam 28 nov 2009 à 17h13
Problème de fins de courses ? malheureusement parfois celles ci sont intégrées au moteur d'essui glace donc il faut changer celui ci...
corlafred Le sam 28 nov 2009 à 18h27
Merci très sympa de me répondre,on m'a parlé du commodo,ou d'un relais?
Cordialement
corlafred
jacky1704 Le dim 29 nov 2009 à 02h35
Bonsoir corlafred
zoglub a raison
sur la r 21 j'avais le même problème!..... le moteur etait en cause
A+
jacky
corlafred Le dim 29 nov 2009 à 11h15
Merci de m'avoir répondu,mais le problème ,c'est qu'on ma dit bonne chance pour trouver un moteur d'essuie glace .
cordialement
corlafred
laurentjohns Le dim 29 nov 2009 à 11h18
S'ils restent coincés au milieu du pare brise avec le comodo en position marche regarde du côté du moteur.
S'ils s'arrêtent n'importe où lorsque le comodo est en position arrêt regarde plutôt du côté relais.
nvm Le dim 29 nov 2009 à 11h25
Possible que le moteur soit juste un peu grippé. Mais y quelques coups de marteau ( PETITS ) pour voir si ils redescendent.
corlafred Le dim 29 nov 2009 à 12h58
Merci pour la réponse,je vais essayer et je vous tiendrais au courant merci
zorglub007 Le dim 29 nov 2009 à 16h37
Regardes sur ebay ou site type Oscaro, ça te couteras moins chere que les 300 € que te facturera surement VW ;)
connexion automatique :
Actuellement, il y a 544 visiteurs en ligne dont 51 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
