Probleme apres demarrage fiat 500 Auto titre.com
AutotitreForum Auto Fiat500Probleme apres demarrage fiat 500           Répondre
  Actualité Fiat 500 (225)   Forum Fiat 500 (44)   Occasions Fiat 500 (0)  Fiches techniques Fiat 500 (13)
8 messages
1877 vues
NONOCOCO Le ven 31 juil 2009 à 21h12
Bonsoir si vous pouviez m aider je suis desesperee je viens d avoir une fiat 500 de 1967 nueva
qui demarre assez bien mais des que je m arrette meme apres 5 metres ou 10kms elle ne veut plus demarrer je ne sais plus quoi faire de plus je me marie le 8aout et biensur avec elle
c etait la voiture de mes reves mais j ai plutot envie de la mettre dans un fosse
merci beaucoup
dede42 Le ven 31 juil 2009 à 21h16
Ca fait penser à un problème d'injection.
Est ce que tu as essayé de nettoyer le boitier papillon ?
---Edit-----
J'ai pas vu l'année, peut être que tu devrais voir un spécialiste des voitures d'occasion !
Rod350Z Le ven 31 juil 2009 à 21h18
5 mètres, c'est un peu short pour un vapor lock : elle ne redémarre plus quand il fait chaud, ou peu importe la température ambiante :?:
alaud56 Le ven 31 juil 2009 à 21h19
si tu la met au fossé , dit moi lequel ;) :D
Rod350Z Le ven 31 juil 2009 à 21h23
Alaud< C'est gentil de vouloir dépanner les vielles autos dans le fossé, sans rien attendre en retour : ça s'appelle de l'altruisme. :D :good:
NONOCOCO Le ven 31 juil 2009 à 21h39
C est super gentil mais je ne sait pas ce que c est une boite papillon et en ce qui concerne la chaleur cela fait une semaine que je l ai et c est vrai qu il fait chaud mais je viens d essayer maintenant et c est le meme probleme elle ne veut pas repartir les vis la bobine les bougies la batterie sont neuves merci
Rod350Z Le ven 31 juil 2009 à 21h41
As-tu consulté ce lien (qui évoque pas mal de pistes pouvant expliquer ton problème) : http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=284
mura03 Le sam 1 août 2009 à 09h41
Il faut procédé par élimination
y a t'il toujours de l'allumage si oui étincelle mais attention si l'étincelle manque de puissance le moteur ne redémarre pas donc vérifier la puissance de l'étincelle, petite astuce de vérif simple avec rien déconnecter les fils de bougies et les remettre juste qu'ils tiennent sans faire la connection, si elle démarre ainsi c'est la puissance de l'étincelle qui est trop faible, ensuite reste a trouver la raison
bobine, condensateur, voir si le démarreur ne pompe pas toute la puissance de la batterie, ne pas hésité a mettre une batterie un peut plus puissante que celle d'origine
vis platiné dans quel état
attention les nouveaux carburants détruisent les anciens caoutchouc, donc changer tout les tuyaux caoutchouc en neuf de bonne qualité d'aujourd'hui, pompe a essence en cause la membrane en caoutchouc
le réservoir est' il propre crépine en fond de réservoire qui se bouche, ou un filtre bouché il y en a un a l'entrée du carburateur
autre cas le carburateur, si le flotteur reste coincé en haut le carburant n'arrive pas dans la cuve
connexion automatique :
Actuellement, il y a 591 visiteurs en ligne dont 61 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
