» »» | Répondre |
1 2 3 Page suivante |
113 messages 4695 vues |
Problème Batterie CL500. Comment y acceder depuis le capot ? |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 16:46
Bonjour, Mon père possède un CL500 qui connait actuelement un problème de démarrage. En effet, la batterie est completement à plat Malheureusement, la batterie se situe dans le coffre. Celui ci n'étant pas accessible sans electricité, il me faudrait une clé, que je n'ai plus, pour l'ouvrir. Dans sa précédente auto (série 7) il était possible de recharger la batterie depuis le capot moteur, mais dans la Mercedes, je n'ai pas trouvé cet emplacement. Si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre pour recharger la batterie, je vous en serez très reconnaissant. Merci d'avance, Thibault |
goupil | le lun 3 janv 2005 à 16:47
ouvre avec la voiture avec la clef .... y a plus d'alarme ... y a moyen d'ouvrir le coffre manuelle depuis l'intérieur c dans le mode d'emploi (boite à gands) |
tovaritch | le lun 3 janv 2005 à 16:48
thibault> sa CL500 est neuve? |
306xs16s | le lun 3 janv 2005 à 16:48
ah ça me rapelle quand j'avais plus de jus sur la 306 (et plus de serrure) J'ai du crocheter |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 16:50
La voiture a quelques années maintenant. Il est impossible d'acceder au coffre depuis l'intérieur. L'ouverture est electrique, sans la clé qui l'ouvre depuis l'extérieur il est impossible de l'ouvrir sans batterie. J'ai lu tout le mode d'emploi, il n'est nul part préciser comment proceder lorsque l'on ne peut pas ouvrir le compartiment de la batterie. |
photek | le lun 3 janv 2005 à 16:51
y'a pas une banquette arrière rabattable sur cette voiture ? tu ouvres avec la clef, rabat la banquette et tu accédes au coffre ? |
tovaritch | le lun 3 janv 2005 à 16:51
ah ben....faut attendre que Carpe vienne sur le post.. |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 16:52
Non la banquette arrière n'est pas rabatable De plus, difficile d'acceder aux places arrière sans batterie, les sièges sont censés se déplacer electriquement. Dernière édition le 03/01/2005 à 16:56 par Thibault, édité 1 fois |
gilcoyote | le lun 3 janv 2005 à 16:52
t'as la voiture et pas la cle ? c con ca .... |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 16:53
la clé se trouve ds le plip... Sinon il y a une borne plus au dessus a droite sous le capot pour y brancher une autre batterie (autre voiture) ou bien un chargeur. |
elliott | le lun 3 janv 2005 à 16:54
bah normalement tu as 4 clés dont une qui est la "clé voiturier" (qui n'ouvre pas le coffre)...tu as perdu les 3 autres?? |
MP4/19B | le lun 3 janv 2005 à 16:55
rend toi chez le concessionaire Mercedes le plus proche et voila tt sera regler ils pourront te dire comment faire |
tovaritch | le lun 3 janv 2005 à 16:56
vaux mieux l appeler alors non? |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 16:57
La voiture est équipée de l'option keylessgo, j'ai encore 2 autres clés pour démarrer la voiture normalement mais ce ne sont pas les mêmes que pour le coffre. Je ne vois pas bien de quoi tu veux parler carpe.diem mais je vais voir desuite |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 16:57
A noter que la clé de secours se trouvant ds le plip ouvre egalement le coffre sur W140. |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 16:58
Thibault>C'est un w140?de quelle année? Comment ouvre tu le capot si tu n'as pas de clé? |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 16:58
Je ne comprends pas A quoi correspond le plip s'il te plait ? Merci |
la telecommande. |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 16:59
Tu as mal lu, j'ai les clés (cartes keylessgo + 2 clés), mais aucune ne correspond au coffre. |
le.gaumais | le lun 3 janv 2005 à 17:01
chez mercedes il y a une petite clef cachee ds la telecommande qui permet d'ouvrir la voiture batterie debranchee (que ce soit les portieres ou le coffre) c'est de ca qu'il veut parler |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:01
Effectivement, j'avais bien la clé du coffre à portée de main, je ne l'avais pas vue... Bien dissimulée. Par contre, je n'arrive toujours pas à ouvrir le coffre, malgré cette clé |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:03
Tu la mets dans la serrure, puis tu tournes Ya absolument plus de jus? |
le.gaumais | le lun 3 janv 2005 à 17:03
pourtant y a moyen elle doit ouvrir le coffre c'est pas facile mais y a moyen essaye ca va l'ouvrir |
le.gaumais | le lun 3 janv 2005 à 17:04
la plupart des voitures ont la batterie debranchee ds les consssions et c'est comme ca qu'elles sont ouvertes, coffre compris |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:05
Non, rien du tout. Elle n'est que très peu utilisée, mais elle avait réussie à démarrer il y a 4 jours pour la déplacer. Il aurait été sans doute judicieux de la laisser tourner un peu plus longtemps. En tournant la clé dans la serrure, rien ne se passe. J'ai pourtant bien essayé, je m'y prends peut être mal mais si il ne faut que tourner la clé et appuyer sur le bouton sans aucune manipulation bizarre, je pense bien l'avoir fait. |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:06
Tu peux repondre a cette question-->? Est ce une W140? |
306xs16s | le lun 3 janv 2005 à 17:06
C les voituires modernes.... Ou quand l'électrique/électronique remplace le mécanique... |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:07
J'aimerai bien savoir te répondre, je ne sais pas Il ne s'agit pas de la dernière version. Elle possède les anciens phares ainsi que l'écran 4/3 à l'intérieur. |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:07
306>Si c'est un W140, ca n'a justement rien de moderne, il est la le probleme, c'est de l'electronique qui a 15 ans |
306xs16s | le lun 3 janv 2005 à 17:08
Ah pardon, je pouvais pas deviner j'y connais rien en merco |
elliott | le lun 3 janv 2005 à 17:08
si la clé rentre dans la serrure c'est que c'est la bonne clé..ensuite en tournant/poussant ça doit bien s'ouvrir..non? |
turbo1980 | le lun 3 janv 2005 à 17:08
c celle avec les gros phares qui vaut plus gd chose? |
le.gaumais | le lun 3 janv 2005 à 17:09
w 140= |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:09
Non, c'est celle ci : Dernière édition le 03/01/2005 à 17:11 par Thibault, édité 1 fois |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:09
[edit] pas le bon Dernière édition le 03/01/2005 à 17:13 par carpe.diem, édité 1 fois |
turbo1980 | le lun 3 janv 2005 à 17:09
g deviné s |
bigjim | le lun 3 janv 2005 à 17:10
thibault > si tu soulèves le tapis du coffre, tu ne peux pas accéder au mécanisme ? Des fois il y a une tirette. Sinon ben tu prends une autre voiture et tu mets les 2 batteries en parallèle pour ouvrir le coffre. Con mais simple. |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:10
C l'actuel...Il y a donc une securité de decharge, qui maintient un minimum d'electricité, assez pour entrer dans la voiture... C donc pas le bon moteur que j'ai posté. Dernière édition le 03/01/2005 à 17:13 par carpe.diem, édité 1 fois |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:12
Si je prends une photo du compartiment moteur en haut à droite, tu pourrais m'indiquer précisement où je dois mettre le chargeur ? Merci |
alphastar | le lun 3 janv 2005 à 17:13
C'est une w215 |
MP4/19B | le lun 3 janv 2005 à 17:19
c'est une C215 |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:19
la qq part se trouve un petit "+" |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:19
edit : photo enlevée, y'a mieux en dessous Dernière édition le 03/01/2005 à 17:25 par Thibault, édité 1 fois |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:21
On a jamais gardé un 500 assez longtemp pour avoir des pbs de batterie avec |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:23
lol... Il s'agit d'une boite à fusible conventionnelle, je n'ai rien trouvé dedans. Décidement, je n'ai pas de chance ! Dernière édition le 03/01/2005 à 17:26 par Thibault, édité 1 fois |
306xs16s | le lun 3 janv 2005 à 17:25
regarde a droite du filtre à air : tu a un bordel avec un espèce de cable et à sa droite un autre bordel (beaucoup de bordel ) qui ressemble à une cosse qui a un joli chapeau ... Alors enlève lui son chapeau et ça doit être là |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:28
Il s'agit, il me semble, du système hydrolique des suspensions, aucun rapport avec la batterie |
carpe.diem | le lun 3 janv 2005 à 17:30
non 306, rien a voir Je n'en ai pas sous la main pour regarder, par contre je viens d'aller voir ds la w210, il est bien la.. et ds l'autre coin? |
Thibault | le lun 3 janv 2005 à 17:31
Carpe : Tu es sûr qu'il y a une possibilité de recharger la batterie depuis cette boite à fusibles ? edit : J'ai rapidement vu qu'il s'agissait de la même boite, je vais reverifier. Dernière édition le 03/01/2005 à 17:33 par Thibault, édité 1 fois |
» »» | Répondre |
Actuellement, il y a 1161 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs | Statistiques |
