Problem de demarage bmw 323 cab e46 Auto titre.com
AutotitreForum Auto BMWSérie 3Problem de demarage bmw 323 cab e46           Répondre
  Actualité BMW Série 3 (265)   Forum BMW Série 3 (1154)   Occasions BMW Série 3 (8)   Fiches techniques BMW Série 3 (152)
 1    2   Page suivante
58 messages
738 vues
batna Le mar 30 juin 2009 à 01h40
Bonjour jai une bmw cab e46 323 an 2000
jai un problem le matun kan je démar ca va super bien mé kan jét1 en jveu redemaré elle demar mé elle fait comme des raté et des fois elle kale?et kan jroule plus d patate elle pousse mois???bisar
jaimerai savoir dou ce vien?
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 19h01
T'abuse des sms
sebgizmo Le jeu 2 juil 2009 à 19h06
:bad: :bad: :bad: :etourdi: :arg: :ouin: :( :vomir: :vomir: :vomir:
batna Le jeu 2 juil 2009 à 19h32
Koiiii
teusch Le jeu 2 juil 2009 à 19h33
Batna... Comme la ville?
carpe.diem Le jeu 2 juil 2009 à 19h34
Comme le super nero
batna Le jeu 2 juil 2009 à 19h36
Ya pas d reponce mon blem?
teusch Le jeu 2 juil 2009 à 19h41
Bobines d'allumage.
batna Le jeu 2 juil 2009 à 19h42
Bobines dallumge?t sur
olivier418 Le jeu 2 juil 2009 à 19h44
Moi je pense que c'est le turbo ou le carbu.
batna Le jeu 2 juil 2009 à 19h45
C ci le turbo la voiture elle pousse pluss ??
marko Le jeu 2 juil 2009 à 19h47
Si c est le turbo, c est toi qui la pousse :D
batna Le jeu 2 juil 2009 à 19h50
Et pk le mat21 kan jla démar elle dla piuisance grave???
olivier418 Le jeu 2 juil 2009 à 19h53
Une 323ci E46 qui a de la puissance grave, ça existe ? Jamais entendu parler. D'ailleurs, c'est peut-être pas un problème de turbo, je penche plus sur une bougie de préchauffage qui chauffe trop (bah oui, à froid elle a pas trop eu le temps de chauffer, mais après elle chauffe trop).
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 19h57
Radiateur ou cicuit de ref bouche, le matin il fait frais, la voiture demarre bien et marche normalement, puis elle chauffe et pas de refroidissement donc le moteur se dilatte, perte de compression et donc de puissance et raté!
Essaye de la garer au soleil le matin et demarre l'apres midi qd il fait bien chaud regarde ce que sa donne!
batna Le jeu 2 juil 2009 à 20h00
Oui car kan ellé chaude ele fait des raté et elle per graved la puisance
et kan elle refoidé" bien elle roule bien normalemant?
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 20h01
Essaye de faire ce que je t'ai ecrit alors, c'est pour etre surque c'est ca!
olivier418 Le jeu 2 juil 2009 à 20h01
Va chez BM, ils te diront le montant du crédit pour la réparer :good:
batna Le jeu 2 juil 2009 à 20h03
Ok 2m1 jle fait el jte dis c ke ca donne
mé tu croi o soleil alle va chofé comme ci ellé démaré?jcroi pas
carpe.diem Le jeu 2 juil 2009 à 20h05
Bougie de prechauffage, sur et certain, la mienne faisait pareil (323ti)
batna Le jeu 2 juil 2009 à 20h05
C jtrouve la pane jle fait tou seul car jconné un peu
jai taffé dun garge pandan 2ans
alor pk allé chez bmw ilvon mfer un 2e trou du cu
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 20h08
Si c'est le circuit de refroidissement ca vas couter un max, mais si tu le fait toi meme ca devrait aller
carpe.diem Le jeu 2 juil 2009 à 20h08
Ca coute que 50€ la bougie de prechauffage
batna Le jeu 2 juil 2009 à 20h11
T sur c lé bougie de rechauffage?
marko Le jeu 2 juil 2009 à 20h14
tu fesais quoi dans le garage ???
olivier418 Le jeu 2 juil 2009 à 20h18
Il passait le balai visiblement :D
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 20h19
Je crois qu'il etait ingé motoriste
Zorgol Le jeu 2 juil 2009 à 20h20
Le garage à Momo peut-être...
batna Le jeu 2 juil 2009 à 20h23
C té a moi et a un pot on la revondu un garage et on la revondu
et tkt jconnais bien la micanique pti jalouuu
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 20h24
Et sa caisse c'est un proto qu'on a tous devine,
6 en ligne, 2.3l turbo, carbu et bougies de prechauffage, sans oublié le joint de culasse auto reparatiste:D
olivier418 Le jeu 2 juil 2009 à 20h24
J'ai regardé un peu sur google, apparemment ce problème pourrait venir du pneu arrière droit trop gonflé ! :oh:
Va chez Total faire tes pressions et ça devrait rentrer dans l'ordre ;)
batna Le jeu 2 juil 2009 à 20h26
Nn jpence ke c lé bougies?
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 20h27
De prechauffage??
batna Le jeu 2 juil 2009 à 20h28
Wi
olivier418 Le jeu 2 juil 2009 à 20h29
Sûrement alors. Tu t'y connais en mécanique quand même !
olivier418 Le jeu 2 juil 2009 à 20h30
En tous cas, moi j'adore ce V6 sur la 323 !
marko Le jeu 2 juil 2009 à 20h31
ca devait etre beau au moment de remplir les papiers :bad: :oh: :D
et si tu connaissais si bien la mecanique (ce qui n est pas le cas), tu ne viendrais pas demander pitié ;)
en effet, je suis jaloux de ton ecriture :D
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 20h31
C'est un carbu double corps turbo c'est ca ?
Mr.Ele Le jeu 2 juil 2009 à 20h43
Bon Batna, ta bm
323i , i=injection, donc pas de carbu
c'est une essence, donc pas de bougies de prechauffage
pas de turbo non plus
Tu devais etre un sacre mecano, jamais je te confierais quoi que ce soit, meme pas mon velo
A+
marko Le jeu 2 juil 2009 à 21h05
Ca ce trouve, il n a meme pas le permis :bad: :D
batna Le jeu 2 juil 2009 à 21h08
Ben c vous lé con dan lhistoire mdrrr vous tombe dans tou lé piege galeriennnn
marko Le jeu 2 juil 2009 à 21h11
On est con et on le sait. le plus grave, c est de ne pas le savoir ;) :D
thamomo007 Le jeu 2 juil 2009 à 21h15
Moi j'ai une 325i et visiblement j'avais le même problème que toi, j'ai desséré la durite de rélfexion du calculateur et depuis c'est ok !
batna Le jeu 2 juil 2009 à 21h24
C vrai
corsic@libert@ Le jeu 2 juil 2009 à 21h37
Thamomo007 est quelqu'un de respecté ici, c'est un dieu vivant de la bm;) ;)
batna Le jeu 2 juil 2009 à 21h43
Merci thomomo007
thamomo007 Le jeu 2 juil 2009 à 22h01
Merci corsiclibert ;) :D vous êtes trop bon :cool:
Mais bon si elle démarre pas à chaud, c'est surement un truc du style capteur d'arbre à came, ca arrive souvent sur les 6 cylindres BM
Le problème c'est que tu ne vas pas changer toute la voiture, donc il faudrait déjà passer au diag (chez BM ou ailleurs) pour voir si c'est électronique .. ?
batna Le jeu 2 juil 2009 à 22h08
Yes
corsic@libert@ Le jeu 2 juil 2009 à 22h09
Mais ya pas de mal je rend a cesar ce qui appartient a cesar;) :D
batna Le jeu 2 juil 2009 à 22h10
A oui
 1    2   Page suivante
Actuellement, il y a 642 visiteurs en ligne dont 64 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
