Problem de demarage bmw 323 cab e46 - Auto titre.com
Répondre
BMW Série 3 Actualité (151) | Forum (1024) | Annonces (19) | Fiches techniques (152)
 Pages : 1  -  2 Page suivante
  57 réponses
  492 vues
batna posté le Mar 30 Juin 2009 à 01:40
Bonjour jai une bmw cab e46 323 an 2000
jai un problem le matun kan je démar ca va super bien mé kan jét1 en jveu redemaré elle demar mé elle fait comme des raté et des fois elle kale?et kan jroule plus d patate elle pousse mois???bisar
jaimerai savoir dou ce vien?
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:01
T'abuse des sms
sebgizmo posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:06
:bad: :bad: :bad: :etourdi: :arg: :ouin: :( :vomir: :vomir: :vomir:
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:32
Koiiii
teusch posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:33
Batna... Comme la ville?
carpe.diem posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:34
Comme le super nero
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:36
Ya pas d reponce mon blem?
teusch posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:41
Bobines d'allumage.
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:42
Bobines dallumge?t sur
olivier418 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:44
Moi je pense que c'est le turbo ou le carbu.
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:45
C ci le turbo la voiture elle pousse pluss ??
marko posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:47
Si c est le turbo, c est toi qui la pousse :D
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:50
Et pk le mat21 kan jla démar elle dla piuisance grave???
olivier418 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:53
Une 323ci E46 qui a de la puissance grave, ça existe ? Jamais entendu parler. D'ailleurs, c'est peut-être pas un problème de turbo, je penche plus sur une bougie de préchauffage qui chauffe trop (bah oui, à froid elle a pas trop eu le temps de chauffer, mais après elle chauffe trop).
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 19:57
Radiateur ou cicuit de ref bouche, le matin il fait frais, la voiture demarre bien et marche normalement, puis elle chauffe et pas de refroidissement donc le moteur se dilatte, perte de compression et donc de puissance et raté!
Essaye de la garer au soleil le matin et demarre l'apres midi qd il fait bien chaud regarde ce que sa donne!
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:00
Oui car kan ellé chaude ele fait des raté et elle per graved la puisance
et kan elle refoidé" bien elle roule bien normalemant?
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:01
Essaye de faire ce que je t'ai ecrit alors, c'est pour etre surque c'est ca!
olivier418 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:01
Va chez BM, ils te diront le montant du crédit pour la réparer :good:
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:03
Ok 2m1 jle fait el jte dis c ke ca donne
mé tu croi o soleil alle va chofé comme ci ellé démaré?jcroi pas
carpe.diem posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:05
Bougie de prechauffage, sur et certain, la mienne faisait pareil (323ti)
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:05
C jtrouve la pane jle fait tou seul car jconné un peu
jai taffé dun garge pandan 2ans
alor pk allé chez bmw ilvon mfer un 2e trou du cu
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:08
Si c'est le circuit de refroidissement ca vas couter un max, mais si tu le fait toi meme ca devrait aller
carpe.diem posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:08
Ca coute que 50€ la bougie de prechauffage
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:11
T sur c lé bougie de rechauffage?
marko posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:14
tu fesais quoi dans le garage ???
olivier418 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:18
Il passait le balai visiblement :D
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:19
Je crois qu'il etait ingé motoriste
Zorgol posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:20
Le garage à Momo peut-être...
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:23
C té a moi et a un pot on la revondu un garage et on la revondu
et tkt jconnais bien la micanique pti jalouuu
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:24
Et sa caisse c'est un proto qu'on a tous devine,
6 en ligne, 2.3l turbo, carbu et bougies de prechauffage, sans oublié le joint de culasse auto reparatiste:D
olivier418 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:24
J'ai regardé un peu sur google, apparemment ce problème pourrait venir du pneu arrière droit trop gonflé ! :oh:
Va chez Total faire tes pressions et ça devrait rentrer dans l'ordre ;)
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:26
Nn jpence ke c lé bougies?
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:27
De prechauffage??
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:28
Wi
olivier418 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:29
Sûrement alors. Tu t'y connais en mécanique quand même !
olivier418 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:30
En tous cas, moi j'adore ce V6 sur la 323 !
marko posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:31
ca devait etre beau au moment de remplir les papiers :bad: :oh: :D
et si tu connaissais si bien la mecanique (ce qui n est pas le cas), tu ne viendrais pas demander pitié ;)
en effet, je suis jaloux de ton ecriture :D
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:31
C'est un carbu double corps turbo c'est ca ?
Mr.Ele posté le Jeu 02 Juil 2009 à 20:43
Bon Batna, ta bm
323i , i=injection, donc pas de carbu
c'est une essence, donc pas de bougies de prechauffage
pas de turbo non plus
Tu devais etre un sacre mecano, jamais je te confierais quoi que ce soit, meme pas mon velo
A+
marko posté le Jeu 02 Juil 2009 à 21:05
Ca ce trouve, il n a meme pas le permis :bad: :D
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 21:08
Ben c vous lé con dan lhistoire mdrrr vous tombe dans tou lé piege galeriennnn
marko posté le Jeu 02 Juil 2009 à 21:11
On est con et on le sait. le plus grave, c est de ne pas le savoir ;) :D
thamomo007 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 21:15
Moi j'ai une 325i et visiblement j'avais le même problème que toi, j'ai desséré la durite de rélfexion du calculateur et depuis c'est ok !
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 21:24
C vrai
corsic@libert@ posté le Jeu 02 Juil 2009 à 21:37
Thamomo007 est quelqu'un de respecté ici, c'est un dieu vivant de la bm;) ;)
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 21:43
Merci thomomo007
thamomo007 posté le Jeu 02 Juil 2009 à 22:01
Merci corsiclibert ;) :D vous êtes trop bon :cool:
Mais bon si elle démarre pas à chaud, c'est surement un truc du style capteur d'arbre à came, ca arrive souvent sur les 6 cylindres BM
Le problème c'est que tu ne vas pas changer toute la voiture, donc il faudrait déjà passer au diag (chez BM ou ailleurs) pour voir si c'est électronique .. ?
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 22:08
Yes
corsic@libert@ posté le Jeu 02 Juil 2009 à 22:09
Mais ya pas de mal je rend a cesar ce qui appartient a cesar;) :D
batna posté le Jeu 02 Juil 2009 à 22:10
A oui
Répondre
Peugeot RCZ
Renault Fluence
Toyota Auris
Audi A8
Fiat Doblo
Citroën C4 Picasso
Nissan Cube
Caterham SuperLight
Audi R8
Proton Emas
Donkervoort D8
Volkswagen New Beetle
Renault Wind
Nissan Leaf
Chevrolet Corvette
McLaren MP4-12C
Kia Magentis
Mitsubishi L200
Audi A6
Nissan Murano
Renault Wind
Caterham SuperLight
BMW X5
Citroën DS3
Genève 2010
sportive Genève
Infiniti EX
BMW X1
Volvo S60
Audi A1
Citroën DS4
Mercedes F800
Subaru Outback
Peugeot 5
Véhicules de pompiers d
Le goudron et les plume
Rareté only: le retour
Ma gt turbo---> au boul
1ere voiture : 2000-250
Croix Rouge Française
Scirocco TSI 211 ou Vol
Lotus 2-11
Das Alpina Forum !!!!
Vente Audi TT 1.8T 225c
Vente BMW Série 3 330i
Vente BMW M3 CARBONE SC
Vente BMW Série 3 330ci
Vente Chrysler Crossfir
Capot EVO Clio 1 phase
Vente Alfa Romeo 147 2.
Vente Honda Accord 2 it
Vente Porsche 928 S 4,7
Vente Seat Ibiza 1.9 TD
Vente Citroën C4 92cv
Vente Audi A3 Sportback
Sieges pour renault esp
Vente BMW X5 preference
Actuellement, il y a 100 visiteurs en ligne dont 8 autotitreurs et 0 membre sur le chat
