| Autotitre › Forum Auto |
| 27 messages 2046 vues |
Pour bien débuter l'année avec une question à la noix... |
| fujiyama | Le jeu 1 janv 2009 à 13h43
Avant de recharger une batterie avec un chargeur, est-il nécessaire d'enlever les cosses de la batterie ou pas En vous remerciant par avance de votre réponse et de votre indulgence.... |
| kanter | Le jeu 1 janv 2009 à 13h45
Non! |
| fujiyama | Le jeu 1 janv 2009 à 13h46
Merci Kanter, ca va me simplifier la tâche |
| jap_addict | Le jeu 1 janv 2009 à 14h08
Intuitivement, j'aurais plutôt répondu non. Est-ce qu'une surtension ne pourrait pas avoir d'effets destructeurs sur l'électronique embarquée par exemple? Moi, en tout cas, le chargerais la batterie après l'avoir démontée au préalable. |
| boss_427 | Le jeu 1 janv 2009 à 14h29
Logiquement, une surtension est évitée grâce à la boîte à fusibles. Et les booster de batterie fonctionnent sans griller l'électronique |
| elliott | Le jeu 1 janv 2009 à 14h32
Bah moi j'ai jamais enlevé la batterie pour recharger... Je laisse les cosses je branche le booster et go! |
| vassim | Le jeu 1 janv 2009 à 14h54
Un chargeur classique, pas besoin, un booster surtout pas, c'est de la merde. |
| viktor | Le jeu 1 janv 2009 à 14h59
Pour mieux recharger la batterie il faut choisir l'amperage mini avec la durée maximum |
| elliott | Le jeu 1 janv 2009 à 15h19
Bah le booster pour la démarrer et après tu fais un petit tour (en prenant le booster avec soi au cas où...) |
| vassim | Le jeu 1 janv 2009 à 16h03
Surtout pas, ca flingue les ecu, c'est ainsi que les mecs comme toi se tappent des changements de boitiers dme a 1500 € sur leur chepor de frimeur ! "Comment ca le boitier a grillé ? Je croyais que ct du solide chez porsche ! Hein ? un démarrage au booster quand la batterie était déchargée ? Ah euh...vous pensez que ca peut avoir un lien ??" Dernière édition le 01/01/2009 à 16:06 par vassim, édité 1 fois |
| epine43 | Le jeu 1 janv 2009 à 16h12
Vassim, tu est un puit de science auto ! mais franchement ça n'est pas normal que ça grille un ECU, de meme qu'une decharge ! si ton garage te debranche la batterie et que ça grille le boitier, c'est fou, de meme si il te la demarre avec leur chargeurs qui sont normalement fait pour ça ! en plus les notices d'instruction ne le precise pas? bonne année 2009,epine43 |
| thamomo007 | Le jeu 1 janv 2009 à 17h29
Perso je ne prendrais pas le risque, tu débranches la masse de la batterie, c'est pas le temps que ca prends... |
| Papyrus | Le jeu 1 janv 2009 à 19h16
N'oubliez pas que débrancher la batterie vas mettre hors service un certain nombre de fonction électronique suivant les modèles ,il y a ensuite obligation de reprogrammer l'ensemble |
| fujiyama | Le jeu 1 janv 2009 à 20h15
Merci à tous de votre participation Maintenant, c'est trop tard, les pinces du chargeur sont en direct sur les cosses de la batterie et ce, pour la nuit. On verra bien si ça crame (m'en fout c'est celle de Madame |
| joe2410 | Le jeu 1 janv 2009 à 21h56
Je debranche tjrs ken ca m arrive sais tres rare mais si ben je debranche la batterie pas tres conseiller de laisser les cosses meilleurs voeux a tous |
| GranFury | Le jeu 1 janv 2009 à 22h14
Electriquement parlant, un chargeur classique sur la batterie toujours branchée ne pose pas de problème; il se comporte comme si l' alternateur charge. Ne pas oublier d' enlever les bouchons des éléments pour "aérer" les accus. Eventuellement rajouter de l' eau déminéralisée pour bien immerger les éléments. Même une batterie "sans entretien" peut en avoir besoin; ça arrange le commerce si on jette sa batterie juste pour ça. |
| mura03 | Le ven 2 janv 2009 à 10h41
le booster j'évite je préfère deux câbles sur une autre batterie et pour recharger, les anciens chargeur (il y en a plein les brocantes) c'est les meilleurs il charge doucement, c'est ce qu'il faut pour prendre soin de la batterie, et on peut laisser les cosses en place lorsque l'on fait beaucoup de ville une charge pendant une nuit c'est bien, perso je le fait une/deux fois par mois pendant l'hiver c'est l'époque ou on demande beaucoup a la batterie, les phares, l'essuie glace, le dégivrage lunette AR, le chauffage, la radio .... enfin c'est la total et pour annuler un coup de démarreur il faut 10 km sans phares, chauffage ect....... alors a la longue la batterie s'épuise et aussi dans le premier mois de sa vie une batterie perd un tiers de sa puissance initiale, et lorsque'il gèle la puissance disponible n'est plus que de 50% de la puissance restante |
| fujiyama | Le ven 2 janv 2009 à 18h49
Je fais juste remonter pour vous donner le résultat des courses : ce matin après une recharge de nuit avec les cosses en place, démarrage quasi parfait. Rien de cramé dans l'electronique. C'est mieux, elle refusait de démarrer auparavant. Par contre, depuis que j'ai monté cette batterie d'une sombre marque inconnue (chez FAP, les seuls à avoir la bonne taille pour la Micra), les démarrages ont toujours été moins pêchus qu'avec la batterie d'origine |
| Papyrus | Le ven 2 janv 2009 à 18h57
Souvent chez FAP les batteries sont des rénovés ce qui ne les empèches pas de faire un bon usage pour le prix ! |
| fujiyama | Le ven 2 janv 2009 à 19h03
Papy>ok Mais dans le cas de ma titine, le rénové ne vaut pas l'original, et ce pour un prix qui n'était pas spécialement extraordinaire de mémoire. |
| GranFury | Le sam 3 janv 2009 à 11h25
Elle doit manquer d' ampérage pour le démarrage. L 'été, ça tient parce qu' on ne se sert pas de beaucoup de choses en même temps, mais l' hiver |
| AlicantoR | Le sam 3 janv 2009 à 15h38
Citation de boss : « Logiquement, une surtension est évitée grâce à la boîte à fusibles. » FAUX Un fusible sert à protéger d'un "sur-courant" et non d'une "sur-tension". Et en plus, un fusible ne protège pas le composant (par exemple le fusible "radio" ne protège pas la radio) mais simplement évite que la bagnole prenne feu. Car si le fusible radio fond, c'est que tu as déjà un problème de radio ou de faisceau. Le fusible empêche le sur-courant qui déclencherait un feu. Une sur-tension se fera pas fondre le fusible directement. C'est quand le composant (la radio par exemple) commencera à griller qu'un sur-courant se créera et que le fusible fondra... mais trop tard pour sauver la radio. Un booster sert à envoyer beaucoup de courant (à la place de la batterie) vers le démarreur. Quand l'auto démarrera, on coupera le démarreur, ce qui pourra créer une sur-tension (un peu comme quand on ferme un robinet et qu'on entend le tuyau vibrer (sur-pression), d'où le commentaire de Vassim. edit: ortho Dernière édition le 03/01/2009 à 16:07 par AlicantoR, édité 1 fois |
| GranFury | Le sam 3 janv 2009 à 15h59
Exact. Une sur-tension, ça concerne les volts. Par exemple 15V au lieu de 12V. Un sur-courant (ou sur-intensité), c' est pour les ampères, qui sont écrits sur les fusibles. Ca peut venir de beaucoup de choses plus ou moins graves. Surtout pas mettre un fusible plus fort à la place de celui d' origine, sinon FEU A BORD! |
| boss_427 | Le sam 3 janv 2009 à 19h00
Ok, je pensais que la boîte à fusible évitait ce genre de désagrément. Du coup, vend Booster batterie. Pas cher |
| GranFury | Le sam 3 janv 2009 à 22h26
En fait, le booster envoie beaucoup de courant si le circuit de la voiture en demande beaucoup au démarrage. Une fois le moteur lancé, le démarreur est arrêté, donc nettement moins de "demande". La tension remonte légèrement mais c' est normal, en général ça ne cause pas de panne sur le reste de l' équipement. Disons que c' est à utiliser en cas d' urgence. |
| PapyBM | Le sam 3 janv 2009 à 22h37
Te fais pas chier débranche la cosse négative de la voiture c'est plus sûr. Et je sais ce que t'as comme chargeur mais si c'est du type "je bourre tant que je suis pas grillé" t'as plutôt intéret à déposer la batterie et enlever les bouchons s'il en a (et en même temps tu vérifies les niveaux). Quand une batterie déborde, voir explose l'acide fait beaucoup de dégâts. Si toutefois tu as un chargeur moderne dit "intelligent" tu peux laisser la voiture sur le véhicule contact coupé bien entendu. |
| AlicantoR | Le dim 4 janv 2009 à 15h59
Granfury> le "peak" de sur-tension se produit juste au moment ou tu coupes le démmareur et n'est pas décelable avec un voltmètre (trop court). Les composants électroniques acceptent, mais non sans dommages, quelques peaks, jusque au jour où... Il en est de même pour l'électricité statique, par exemple quand on manipule des pièces de PC sans précautions. Si on analyse les dommages de manières scientifique (microscope, etc), on voit que même les composants qui continuent de fonctionner sont endommagés (comme un mur toujours debout après un tremblement de terre), et donc affaiblis pour la prochaine "attaque"... |
| Actualité auto | Chevrolet Cruze, sécurité, Opel, Audi TT, BMW Série 6, Volkswagen CC, Toyota FT-Bh, Mazda, BMW i8, Tesla Model X, pneu, Fiat Punto, politique, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche Cayman, statistique, Bertone |
| Marques | Chevrolet, Opel, Audi, BMW, Volkswagen, Toyota, Mazda, Tesla, Fiat, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche, Bertone |
| Actuellement, il y a 641 visiteurs en ligne dont 61 autotitreurs et 0 membre sur le chat | Statistiques |
