5 messages 3624 vues |
Démarreur complet ou juste le relais? |
Alka111 | le mer 8 oct 2014 à 11:19
Salut, Depuis pas mal de temps, les démarrage à chaud (pas de problème à froid) sont difficiles à cause du démarreur qui "tourne dans le vide" maintenant environ 3 fois sur 4. Soit je change tout le démarreur (environ 400), soit juste le relais/solenoide (100eur). Quelqu'un a un pronostic? Merci Nico |
Alka111 | le mer 8 oct 2014 à 14:07
Alka111 | le mer 8 oct 2014 à 14:10
J'ai une théorie, le demarreur tournant dans le vide, ca veut dire que l'electro aimant du solenoide ne fait pas sortir le pignon. Normalement, si ca ne coulisse pas, le contact ne se fait pas et le démarreur ne tourne pas. Donc je pencherai pour un contact qui se fait uniquement à chaud et qui fait tourner le démarreur avant qu'il soit engrainé. |
CaTerHam_7 | le mer 8 oct 2014 à 14:10
C'est pour la 968 ? |
Alka111 | le mer 8 oct 2014 à 14:11
oui |
Actuellement, il y a 1075 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs | Statistiques |
