| 11 réponses 1346 vues |
Phare xénon C4 |
| grandc4 | posté le Ven 25 Janv à 22:21
Bonjour, je voudrais acheter une C4, mais j'hésite entre les feux normaux et les feux au xénon. les 1er éclairent moins bien que les autres mais coûtent, paraît-il, 10 fois moins cher si on fait le ration coût/durée de vie. je voudrais aussi savoir si on peut adapter des xénon sur un phare normal? merci à vous pour vos réponses, remarques et suggestions. |
| aurelien951 | posté le Ven 25 Janv à 22:25
http://www.autotitre.com/forum/rec.htm?q=xenon&dans=sujets&ok |
| vassim | posté le Ven 25 Janv à 22:32
On doit pouvoir adapter des ampoules a bougies comme sur les caléches sinon. |
| scritch25 | posté le Jeu 07 Fev à 17:04
Oui, on peut ! ils vendent des faisseaux pour passer des feux simples au feux xenon! si tu veux aussi tu peut mettre des angels! |
| singer | posté le Jeu 07 Fev à 17:19
On vend des lampes de poches chez Carrefour aussi |
| IbizaTDI130 | posté le Jeu 07 Fev à 17:22
Pour avoir eu une C4 avec xenon pendant 2ans, je peux te dire que le confort en conduite de nuit est incomparable. Et en +, ils sont tournants pour bien eclairer l'interieur des virages. Ils etaient de série sur ma C4 VTS. C'est une option que je vais bien regretter Par contre, effectivement, il parrait que ca coute un bras si on doit les remplacer... c'est censé duré + longtemps que les ampoules traditionnelles mais c'est assez sensible aux allumages et extinctions intempestifs. Du coup, personnellement, je désactivais l'allumage automatique des phares en journée, pour eviter que ca s'allume et s'etteigne à chaque petit tunnel passé... |
| grandc4 | posté le Jeu 07 Fev à 22:49
Merci pour vos réponses sur les xénon qui m'ont bien...éclairés. j'ai donc choisi de les prendre à 800euros l'option. mes impressions à la livraison dans 3 mois environ... a+ |
| roland52 | posté le Sam 09 Fev à 00:18
Bonjour GRANDC4, A savoir : Sur une Laguna 2, une lampe xénon coute environ 300 €, mais , en principe elle tient le temps de la durée de vie de la voiture; c'est à dire garantie à vie. Par contre, si l'humidité vient à pénétrer dans l'optique...c'est le ballast qui se met en court-circuit et qui devient HS : cout 450 € plus le montage. Sinon, il est trés agréable de rouler "presque" comme en plein jour. Bien cordialement. |
| grandc4 | posté le Dim 10 Fev à 00:18
Merci roland52 il est clair (si je puis dire à propos du xénon) qu'il éclaire bien mieux (j'en suis convaincu grâce à tous les témoignages) et je crois que sur nos petites routes de campagne la nuit sous la pluie ce sera beaucoup plus confortable, meme si c'est un sacrifice financier au départ. moi je râle tous les matins (il fait encore nuit) car je ne vois rien avec mes vieux 55w de mon Astra. ps : as tu déjà changé tes xénon sur ta Laguna? |
| sventchik | posté le Dim 10 Fev à 00:21
Attention, sur certains véhicules, il faut changer l'optique complet , sur d'autre, on change juste ce qui est HS pour exemple, une ampoule xenon D1S, c'est environ 30 € chez Osram ou Philipps Un ballast, faut compter 150 € en concession VW |
| joe2410 | posté le Lun 10 Mars à 19:59
Salut a tous !! je vient de monter un kit xenon complet sur un land p38 ,et je regrette pas l investissement le kit et montage (385 euros ttc) mais quel eclairage !!!! rien de plus a dire que pour ceux qui roule pas mal de nuit etc .... ca vaut la peine ( avis perso) |
| aviator56 | posté le Lun 28 Avril à 20:32
385€ le kit xenon? il y en a qui se touche vraiment bien!!!! sinon 350€ une ampoule chez renault on en trouve a moins de la moitier maintenant |
