14 messages 2327 vues |
Demarrage 405d |
didounet33 | le mar 18 déc 2012 à 14:46
sur 405d break de 96, je n'arrive pas à démarrer, le gasoil n'arrive pas ou plutot se desamorce quand non utilisation pendant 2 jours, à chaud demarre tres bien. Poire molle et meme en pompant demarre tres mal.Pas d eprobleme electrique et bougies préch changées ainsi que batterie |
lapoisse | le mar 18 déc 2012 à 14:52
Bonjour et merci ne serait pas de trop si tu veux que quelqu'un te réponde. Tu es mal parti sur auto titre |
lbad | le mar 18 déc 2012 à 15:14
didounet33> Quand tu vois une porte dans la rue, bing tu sonnes, tu rentres et tu continues ta conversation |
didounet33 | le mar 18 déc 2012 à 15:54
bonjour a tous c'est mon premier message alors mille excuses pour mon impolitesse...maladroite! quelqu'un peut-il venir à mon secours et.....MERCI d'avance |
passat4 | le mar 18 déc 2012 à 17:46
bonsoir didounet, en 405, il arrive que le porte-filtre à gasoil soit défectueux, il se peut aussi que si tu as changé ton filtre, les joints sont mal placés où coincés....les o-rings, doivent être changés à chaque changement de filtre.. |
makisar33 | le mar 18 déc 2012 à 23:55
Éventuellement une prise d'air sur la pompe à injection ... |
Lolotaz91 | le mer 19 déc 2012 à 08:35
vérifie les joints sur ta pompe et ton filtre a gasoil et regarde l’état de ta durite de gasoil car ca ressemble fort a une prise d'air qui occasionne un désamorçage de ta pompe et c'est un problème bien connu sur cette génération de moteur peugeot |
ramses2 | le mer 19 déc 2012 à 12:43
Pas mieux que lolotaz |
starter | le mer 19 déc 2012 à 12:55
J'ai eu un peu ce problème sur une clio diesel. Ma poire de réamorçage était fendue sur le dessous et occasionnait une prise d'air C'était quasi invisible, même en pompant |
ramses2 | le mer 19 déc 2012 à 13:24
Cela peut expliquer la poire molle! |
Lolotaz91 | le mer 19 déc 2012 à 13:26
voila |
didounet33 | le mer 19 déc 2012 à 17:58
merci beaucoup à tous pour ces conseils, j'ai trouvé c'était effectivement le porte filtre défectueux, changé, impeccable! a bientôt...le plus tard possible |
ramses2 | le mer 19 déc 2012 à 18:01
passat4 | le jeu 20 déc 2012 à 20:31
porte filtre......c'est quand tu veux.... le plus tard possible? bien sûr.. |
Actuellement, il y a 1053 visiteurs en ligne dont 17 autotitreurs | Statistiques |
