6 messages 5220 vues |
PB Temoin de filtre à gasoil 309 |
w3sk3r | le jeu 19 oct 2006 à 12:17
Salut a tous, j'ai un p'tit pb avec mon temoin de filtre a gasoil Cette semaine il s'est allumé J'ai donc décidé de purger mon filtre + changement du filtre a gasoil Pour cela je voudrais savoir si j'ai bien exécuté la manoeuvre : - J'ai ouvert un petit peu le bocal serré par 4 vis - J'ai desserer la vis qui permet d'écavuer tout l'essence du filtre - J'ai ensuite ouvert completement le bocal pour y retirer l'ancien filtre (de couleur orange) - Vérification : plus d'essence dans le bocal - Je resserre alors la vis de purge - J'ai resserre alors le bocal serré par 4 vis mais pas complètement - Je pompe alors pour réamorcer... - Au bout de quelques pressions, le liquide déborde du bocal - Je le referme donc pour plus qu'il n'y ait d'air - Je démarre le moteur=>ca tourne OK - J'ai nettoyer mon moteur au jet d'eau (pas logtemps) Après une semaine d'utilisation de la 309, le temoin se rallume malgré la purge et le changement du filtre Qq'un a t'il une idée svp ...??? Merci d'avance |
ramses2 | le jeu 19 oct 2006 à 14:21
Tiens je ne savais pas quel tel témoin existait. Il ressemble à quoi ce témoin? |
jpcevol | le ven 20 oct 2006 à 07:27
Recommence l'opération mais sans changer le filtre , vidange le fond du bocal et il devrait s'éteindre , tu as du te choper un fond de cuve |
ramses2 | le dim 22 oct 2006 à 15:51
Sinon le temoin peut aussi avoir un faux contact! |
jpcevol | le mar 24 oct 2006 à 08:35
C'est plus rare mais pas impossible , mais souvent l'eau dans le gasoil ne part pas completement des la premiere purge |
bordelais | le mar 31 oct 2006 à 11:06
Ne t inquiete pas c est une maladie connu..meme si tu na spas la moindre goutte d eau tu peux avoir ce temoin allumé..soit tu debranches ou tu shinte mais ce voyant c ets bidon..c est un montage minable d origine peugeot ou citroen..t inquietes. |
Actuellement, il y a 1012 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
