« 36 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 33 34 35 36 37 38 39 83 84 Page suivante |
4162 messages 95652 vues |
Opel Mokka-e, Kia sportage PHEV et Porsche Boxster 981 |
Nickgtt | le ven 18 mai 2018 à 10:57
Les mecs dans les garages sont très souvent dédaigneux des « j’ai lu sur un forum que … » Mais il faut reconnaitre que c’est souvent (80%) une source fiable d’informations. Quand 30 gars ont le même problème avec la même cause, si tu as le même symptôme… statistiquement c’est surement la même chose. Sauf chez Doctissimo où tu as forcément un Cancer… Par contre, le garagiste ne dira jamais « Ils avaient raison sur vot’forum » |
PS-Coaching | le ven 18 mai 2018 à 11:18
"Oh vous savez, les forums..." Quand le type me dit ça je m'en vais direct |
Nickgtt | le ven 18 mai 2018 à 11:36
J’ai déjà fait faire une réparation de boite à 700€ sur une simple information venant du « net », une simple petite pièce à 30€ qui posait problème. (selon les forums) J’ai acheté la pièce avec le nouvelle référence, mon mécano a démonté toute la boite, a changé la pièce (qui effectivement avait une usure anormale) et… miracle ! Par contre, si c’était pas ça, j’avais perdu 700€.. |
micka22 | le ven 18 mai 2018 à 12:19
J'ai eu un cas sur un de mes scenic où le chauffage ne fonctionnait plus. Je suis passé chez RENAULT qui ne pouvait me donner de devis sans démontage du tableau de bord. Un forum et un tuto plus tard j'ai acheté une pièce à 60 balles et démonté moi même la partie basse de la planche de bord. Miracle ça fonctionnait Là ça dépasse clairement mes compétences, je ne peux que passer par un garagiste pour régler ce problème |
ThomasB69 | le ven 18 mai 2018 à 14:24
Idem, j'ai eu le cas sur la trappe avec tapis "souple" entre le conducteur et le passager sur ma golf. Plusieurs forums indiquait une prise en charge par VW mais c'était moins d'un an après l'acquisition. Sinon c'était changement de toute la partie centrale, soit plus de quelques centaines d'euros. Bref toutes les petites barres tombaient, ça bloquait le mécanisme etc... J'ai trouvé un tuto sur le net, en une matinée avec de la colle et un peu de patience, j'ai tout démonté, recollé et remonté. |
Bobal | le ven 18 mai 2018 à 21:02
Ah mais je n’ai rien contre les forums. Moi, j’adore. Quand le mec arrive en disant, j’ai tel problème, j’ai vu sur le forum que ćetait donc faut me changer ça. « OK monsieur, signez là, on s´en occupe » Et 3 jours après « Comment, ça fonctionne pas? » Miiiiince |
carpe.diem | le ven 18 mai 2018 à 21:04
Bonjour, sur internet, elle est a 15000, pourquoi c'est 20000 chez vous? |
Mr.Ele | le ven 18 mai 2018 à 21:21
Ca j'ai déjà fait. La meg 2 que j'avais 18800 sur le parc, 14500€ sur le net |
Bobal | le ven 18 mai 2018 à 21:24
Ça c’est très con par contre. |
Mr.Ele | le ven 18 mai 2018 à 21:38
Certains ne se genent pas |
benoitgir | le lun 28 mai 2018 à 14:37
Ces moteurs 205 ou 225, ça se passe en e85 sans encombres ? C'est intéressant cette nouvelle 225 EAT8 |
micka22 | le lun 28 mai 2018 à 16:14
Aucune idée pour le E85 |
benoitgir | le lun 28 mai 2018 à 16:54
Je n'arrive pas à avoir d'informations fiables. J'en arrive à avoir envie d'une gt 225, voir d'une gti en daily mais seulement si conversion e85 possible et fiable, sinon gt 180 mazout |
a_boy | le lun 28 mai 2018 à 16:57
Pourquoi ce serait pas possible? |
benoitgir | le lun 28 mai 2018 à 16:59
Un préparateur vers chez moi ma dit qu'ils ne font plus les thp, ils ne proposent que des boîtiers biomotors, un autre sur le net me dit "véhicule non compatible", un troisième me dit "aucun soucis". Ça me paraît fébrile comme truc |
a_boy | le lun 28 mai 2018 à 17:11
Plutôt reprog que boitier ama... |
a_boy | le lun 28 mai 2018 à 17:12
Regarde sur lsxcalibration, c'est assez bien expliqué |
micka22 | le mar 29 mai 2018 à 18:06
Pneus avant changés ce matin. Les arrière vont suivre dans pas longtemps à mon avis Bizarre que les 4 pneus se soient usés en même temps... Sinon appel à la concession cet après midi car pas de nouvelles pour mon problème. "Bonjour Mr, le technicien s'occupe de votre problème mais il n'a toujours pas eu de retour de la plateforme technique PEUGEOT. Ne vous inquiétez pas, on revient vers vous dès qu'on a la réponse! " Fin de journée par un petit tour chez FIAT pour aller voir la 124 spider. Je vais l'essayer vers la mi juin en finition Lusso Plus Demain faut retourner au boulot Dernière édition le 29/05/2018 à 18:08 par micka22, édité 1 fois |
F7R | le mar 29 mai 2018 à 19:32
ils savent très bien ce que c'est ton problème et qu'une prise en charge est possible |
micka22 | le mar 29 mai 2018 à 19:37
De toute façon je ne les lâche pas |
F7R | le mar 29 mai 2018 à 19:40
On a rien lâché pour la 308 de Mme , après deux demandes = prise en charge par Peugeot, tu verras la différence est flagrante après , on doit gagner 30ch facile |
micka22 | le mar 29 mai 2018 à 20:29
@F7R t'avais eu le souci? |
F7R | le mar 29 mai 2018 à 21:22
Oui. Enfin c'est la voiture de Mme. |
micka22 | le jeu 31 mai 2018 à 21:21
C'est vraiment de la merde PEUGEOT Mon collègue qui a la même 308 que moi mais en version HDI 180 EAT 6 a des problèmes avec sa caisse de 70000 kms, je m'explique. De façon intempestive, il lui était impossible de démarrer la voiture qui toussotait et des fois 15 mn plus tard la voiture démarrait comme si de rien était. Egalement le bocal de liquide de frein qui se vidait comme par enchantement sans tâche au sol. Bref, il porte la voiture chez PEUGEOT qui lui garde 2 semaines pour au final lui rendre sans déterminer la panne ( qui continue toujours ); en revanche, ils ont diagnostiqué la présence de petits cailloux dans le moteur sous les injecteurs qu'ils ont quand même retiré visiblement. Ca craint |
jpcevol | le jeu 31 mai 2018 à 21:46
thp et e85 , les préparateurs ne veulent plus trop s'y risquer , trop de soucis |
F7R | le jeu 31 mai 2018 à 21:50
micka> La 308 de Mme approche également les 70000 kms et à part l'encrassement des soupapes d'admission ( le même problème que toi ) elle est plutôt contente de la voiture |
Blueleon | le jeu 31 mai 2018 à 21:56
j'avais compris que la caisse de micka avait un soucis de distribution decalée pas un pb d'encrassement |
Nickgtt | le jeu 31 mai 2018 à 21:56
Finalement, je crois que j'ai bien fait de partir sur une Leon, je crois |
micka22 | le jeu 31 mai 2018 à 22:00
En fait c'est le tech PEUGEOT qui m'a parlé de distribution. Il attend un retour de la plateforme PEUGEOT. C'est F7R qui a soulevé un éventuel encrassage des soupapes. Moi sur un fofo j'ai pu voir que certains avaient eu un souci avec l'électrovanne du turbo. En gros c'est l'inconnu mais je préfère mon pbe à celui de mon collègue |
F7R | le jeu 31 mai 2018 à 22:04
Curieux de connaitre l'épilogue mais je suis confiant |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 19:36
Allez zou mise en vente |
Nickgtt | le mer 6 juin 2018 à 19:39
Sacré épilogue |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 19:40
je vais repartir chez les germaniques |
Blueleon | le mer 6 juin 2018 à 20:19
C'est donc bien la distrib |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 20:20
Non je ne sais pas. J'ai pas de retour de PEUGEOT. Ca me saoule d'attendre donc next je passe à autre chose |
F7R | le mer 6 juin 2018 à 20:21
Mince on saura pas, par contre si tu veux du fiable c'est pas forcément la meilleure idée de repasser chez les " germaniques " |
carpe.diem | le mer 6 juin 2018 à 20:21
Patate chaude |
maxz318is | le mer 6 juin 2018 à 20:22
Peau à enlever |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 20:25
L' AUDI a toujours bien roulé. Je prends une française avec 3 fois moins de bornes et c'est Bagdad. Bon après c'est exagéré, elle roule quand même. Ce n'est pas flagrant ces trous! |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 20:27
Un break sympa qui me fait de l'œil une classe C |
F7R | le mer 6 juin 2018 à 20:29
Citation de micka : « L' AUDI a toujours bien roulé. » La mienne aussi , ...après quasi reconstruction en moins de 5 ans, j'ai toujours eu plus confiance en mes françaises ( et ça c'est confirmé dans le temps ) enfin on va pas refaire le débat encore une fois, chacun son expérience perso Dernière édition le 06/06/2018 à 20:30 par F7R, édité 1 fois |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 20:30
Clair |
F7R | le mer 6 juin 2018 à 20:32
Et pour ta 308 je te redis que tu peux demander une prise en charge pour l'encrassement des soupapes ( si vraiment la voiture te plait toujours ) mais si t'en veux plus c'est autre chose |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 20:35
Faudrait déjà que PEUGEOT me rappelle |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 21:04
Une petite CUPRA ST ça pourrait être pas mal |
patala | le mer 6 juin 2018 à 21:08
Tu rajoutes 10k€. |
micka22 | le mer 6 juin 2018 à 21:11
Oui je sais j'ai pas encore défini de budget |
micka22 | le jeu 7 juin 2018 à 17:21
Je reviens sur le problème de la 308 de mon collègue qui a pour rappel un HDI 180 EAT 6; il avait des problèmes pour redémarrer la voiture de façon complètement aléatoire. Il a été dans un autre garage PEUGEOT qui a peut être isoler le problème du côté de la boite de vitesses qui mettrait en sécurité la voiture. Il doit cependant retourner dans le premier garage puisque c'est là que le dossier a été ouvert! En gros c'est pas réglé son affaire ! |
micka22 | le lun 11 juin 2018 à 20:20
Vendredi, essai d'une Classe C SW finition Sportline |
micka22 | le ven 15 juin 2018 à 15:10
Actuellement, il y a 1077 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
