Pneu abîmé suit à un choque contre un trotoir - Auto titre
AutotitreForum AutoPeugeot206Pneu abîmé suit à un choque contre un trotoir           Répondre
Peugeot 206 ›   Actualité   Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
44 messages
20840 vues
Mel79 le lun 28 mars 2016 à 19:24
Alors voilà, j'ai fait une "tête à queue" dans un rond point et suis monté sur le trottoir. Suite à ça j'ai remarqué que ma jante était voilé, et en l'enlevant : le métal au bord du pneu est un peu touché, ma question : faut-il que j'aille voir un garage pour changer le pneu ? Sachant que mes pneus sont en bonne état...
Merci ! :)
jpcevol le lun 28 mars 2016 à 19:26
Un coup de marteau sur la jante et c'est reparti
mugatu le lun 28 mars 2016 à 19:29
Le pneu n'a pas l'air endommagé
Mel79 le lun 28 mars 2016 à 19:41
Merci !
vous me rassurez ^^
thamomo007 le lun 28 mars 2016 à 19:53
Je dirais que ca dépends de la vitesse où t'as tapé, le pneus est peu être marqué / pincé à l'intérieur.
SI tu ne fais que de la ville roule comme ca, mais si tu fais route / autoroute, va le faire démonter / vérifier.
jpcevol le lun 28 mars 2016 à 22:10
KalleAnka le mar 29 mars 2016 à 03:20
Mais si la jante est voilée, il faut la changer, non ? En même temps, tu en profites pour vérifier le pneu.
romain59 le mar 29 mars 2016 à 08:04
Si elle est voilée il faut faire gaffe, surtout en ce moment :D
samu68 le mar 29 mars 2016 à 09:36
Le pneu a l'air entaillé sur la surface.
Il faudrait aller faire un tour chez un garagiste ou un spécialiste des roues pour avoir un avis.
Mais ça risque de se terminer par une nouvelle jante (tu en trouves d'occasion, pas la peine d'en acheter une neuve) et deux pneus.
Sinon, mets la roue de secours en place en attendant.
mura03 le mar 29 mars 2016 à 09:53
il me semble voir un petit arrachage de gomme
si le pneu n'a pas de déformation ok
regarde si la jante n'est pas abîmée coté intérieur ?
pour vérifier rapidement si la jante est voilée
lève la roue, avec un grand tournevis ou autre tige tu prends appui sur l'aile
et tu régles le tournevis sur le rebord de la jante au "bourlet pneu" la ou elle n'est pas abimé
tu fais tourner a la main, si tu trouves du jour sur 15/20 cm elle est voilée
Mel79 le mar 29 mars 2016 à 12:48
Autant pour moi, je me suis mal exprimé c'est l'enjoliveur qui est voilé, la jante elle n'a pas l'air de l'être.
Merci pour vos réponses en tout cas, je vais passer chez le garage histoire d'être sur ! (:
ramses2 le mar 29 mars 2016 à 14:12
Perso, je changerai la jantes! Pour le pneu, il est trop crade pour voir quoi que ce soit!
jpcevol le mar 29 mars 2016 à 14:15
perso , je changerai l'auto
mugatu le mar 29 mars 2016 à 14:27
:bad: :D
lolotaz91 le mar 29 mars 2016 à 15:53
le pneu a une sale entaille je ne prendrai pas de risque à ta place ;)
KalleAnka le mar 29 mars 2016 à 16:05
Et puis après un choc pareil, il faut minimum un equilibrage voire un parallelisme, non ?
mugatu le mar 29 mars 2016 à 16:13
Je la vois pas la "sale entaille" sur le pneu :louche:
Pour avoir déjà tapé sérieusement, j'avais les napes de files apparentes et le caoutchouc bien arraché. Du coup changé sans trop trainer, mais là je vois pas ce qui vous inquiète :louche:
fabala-x le mar 29 mars 2016 à 16:29
Comme dit jp un coup de marteau sur le bord de jante et go.
Juste surveiller qu une hernie se forme pas mais tel quel il a rien le pneu
kri le mar 29 mars 2016 à 16:38
pareil mais a verifier quand meme s'il y a des vibrations en roulant.
milegas le mar 29 mars 2016 à 16:44
Le pneu a une entaille, il faut zoomer pour le voir, ça parait pas grand chose mais dans le doute il faudrait le faire voir.
KalleAnka le mar 29 mars 2016 à 16:47
Vu comment la jante a morfle, ca a du taper fort quand meme.
mugatu le mar 29 mars 2016 à 16:51
c'est de la tole, ça plie en la regardant un peu méchamment :D
SuperZank le mar 29 mars 2016 à 16:52
Faudrait voir l'angle avec lequel la voiture est "montée" sur le trottoir, mais il y a fort à parier qu'au moins le parallélisme est hs
M'est avis que le pneu n'a pas grand-chose.
Va chez un midas, speedy et consorts pour la monter sur un pont et faire un devis gratuit, tu verras bien, mais ne la laisse pas comme ça, là t'es sûre que les pneus vont s'user de manière irrégulière.
Si tu dois changer les pneus, surtout ne lésine pas sur la qualité, ça ne veut pas dire de se jeter sur l'offre que le centre auto te fera, mais de les choisir calmement sur le net, il y a (au moins) un topic sur le forum ;)
Ce matin chez Leclerc auto, j'ai constaté qu'ils étaient pas mal placés ; pour du goodyear efficientgrip (très, très bons pneus) avec le montage à 5€ (+2€ de valve...comme c'est mesquin) ils sont environ 5 € plus cher que le meilleur prix du net...il y a pléthore d'offres sur les pneus en ce moment, on se croirait au printemps !
axelinho le mar 29 mars 2016 à 16:56
chez Midas il vont le voir arriver
Bonjour Mr le Pigeon, bien sur on change les deux :D :D
pour plus de sécurité je ferai les 4 à votre place :D
mugatu le mar 29 mars 2016 à 16:58
ramses2 le mar 29 mars 2016 à 17:07
Ceci dit, si les gommes sont vielles et dures un changement de pneu ne ferait pas de mal!
SuperZank le mar 29 mars 2016 à 17:20
D'où le "ça ne veut pas dire de se jeter sur l'offre que le centre auto te fera"
Et normalement ils font pas trop les cons avec ça, les consommateurs comparent, surtout sur un poste aussi important que les pneus, donc si un centre est le seul à décréter que les pneus sont hs contre tous les autres, ça la fout mal
C'est toujours pareil faut tomber sur un "bon"
jpcevol le mar 29 mars 2016 à 18:29
c'est comme les commentaires
teuschi le mar 29 mars 2016 à 18:35
Jpcevol a raison, coup de marteau pour lui montrer c qui le patron.
Si au fil du temps ton volant n'est plus droit et/ou tes pneus s'usent de façon irrégulière, fends-toi d'un para à 50 balles.
On va pas sortir un lance flammes pour tuer une mouche....
mugatu le mar 29 mars 2016 à 18:43
teuschi le mar 29 mars 2016 à 18:44
Le premier qui parle de papillon je sors le lance flamme.
mugatu le mar 29 mars 2016 à 18:45
mura03 le mar 29 mars 2016 à 18:47
le coup de marteau pour redresser la jante lui redonner du visuel ça marche
la forme pour le bourlet a pris un peut aussi trés légèrement plier
mais pas trés important profiter d'un démontage et/ou changement de pneu pour
finir de la redresser
caraddict le mar 29 mars 2016 à 19:40
Pour tuer une mouche mutante dans Fallout, ça m'arrive d'utiliser le lance-flamme :etourdi: Bon, seuls les geeks le comprendront :ouin:
lolotaz91 le mer 30 mars 2016 à 10:31
Pour l'entaille dans le pneu elle est la
thamomo007 le mer 30 mars 2016 à 10:34
ben oui il doit etre défoncé à l'intérieur d'où l'intéret de le démonter pour regarder ! on peut en faire 10 pages, mais j'imagine même pas avec des jantes 20" :oh:
caraddict le mer 30 mars 2016 à 10:34
Ca reste chainable, un pneu abimé ?
666lucyfer666 le mer 30 mars 2016 à 10:36
mugatu le mer 30 mars 2016 à 11:03
fabala-x le mer 30 mars 2016 à 11:07
C est meme conseillé, ca le renforce:good:
romain59 le mer 30 mars 2016 à 11:10
C'est pas du 20' ça ? :louche:
thamomo007 le mer 30 mars 2016 à 11:22
Bah non c'est pas un scénic !
Guiguizz le mer 30 mars 2016 à 11:37
ça existe les jantes tôle de 20 pouces ?
fujiyama le mer 30 mars 2016 à 13:41
Oué,
Mais en option :D
Le coté vintage tout en étant actuel.
Actualité autoSkoda Kodiaq Peugeot 308 anniversaire Chery Peugeot 208 Abarth AVERE Mercedes Classe C prix Citroën C3 Renault Kangoo BMW Série 5 Toyota Yaris
MarquesSkoda Peugeot Tesla Chery Mercedes Citroën Renault BMW Toyota Ferrari Porsche Kia DS Alpine Audi Fiat Xiaomi Pagani
Actuellement, il y a 815 visiteurs en ligne dont 6 autotitreurs Statistiques
