27 messages 1641 vues |
Besoin de réponse svp j'y connait rien |
Prisc | le ven 1 avril 2016 à 22:59
Bonjour J'ai récemment eu un accrochage sur un parking avec ma voiture. On ma rentrée dedans en marche arrière côté gauche devant, côté conducteur, l'aile, la calande, le pare choc et le phare on prit un coup... J'ai une 206 HDi Annee 2002 diesel . Je voulais savoir si mis a part la carrosserie quelques chose d'autre aurait pu prendre un coup ?? Jvous et mis une photo Merci de vos réponses Dernière édition le 01/04/2016 à 23:06 par Prisc, édité 2 fois |
teuschi | le ven 1 avril 2016 à 23:18
Joue d'aile, équerre d'aile, pas grand chose de plus. Compas de capot peut être ? |
bmwenvrac | le ven 1 avril 2016 à 23:24
et la traverse entre les deux phares peut être aussi , bref rien de bien méchant . |
Prisc | le ven 1 avril 2016 à 23:36
D'accord merci |
fabala-x | le sam 2 avril 2016 à 08:22
Pourquoi ne pas avoir fait de constat ? |
666lucyfer666 | le sam 2 avril 2016 à 09:24
Y a un poc sur l'enjoliveur aussi, et vu le choc, le train avant n'aurait il pas bougé ? elle se comporte comment la voiture ? |
teuschi | le sam 2 avril 2016 à 09:40
Un choc assez fort pour plier un élément de train roulant éclate un enjo. |
Prisc | le sam 2 avril 2016 à 10:04
Bonjour Je n'est pas fait de constat car dans un parking c'est 50/50 et jaurai eu un malus.. donc j'ai préférer ne pas le faire ... la voiture roule très bien la seule différence c'est qui y'a un bout de plastique vers la rou ou ya eu le choc et quand je tourne a droite sa fait un gros craque , le plastique doit frotter sur la roue, et le clignotants clignote vite c'est tout squi y'a depuis l'accrochage. Pour le pneu jpense pas qu'il a été toucher c'est surtout la carrosserie qui a pri |
romain59 | le sam 2 avril 2016 à 10:08
Si le mec te recule dessus, il est en tort... Parking ou pas, ça change rien |
mura03 | le sam 2 avril 2016 à 10:09
parking privé ouvert au public c'est application stricte du code de la route en plus il recule il est en tord tu aurais du faire un constat amiable, c'est 100% pour lui j'ai eu le mème accrochage il y a un an, je n'ai eu aucune responsabilité |
barbatacci | le sam 2 avril 2016 à 10:10
Voilà ! C'est con!! |
666lucyfer666 | le sam 2 avril 2016 à 10:57
Citation de teuschi : « Un choc assez fort pour plier un élément de train roulant éclate un enjo. » @teuschi Même si cela tape sur le pneu en grande partie ? je dis ça, c'est à cause de la trace blanche sur le flanc qui ressemble à celles sur la carrosserie. Dernière édition le 02/04/2016 à 10:58 par 666lucyfer666, édité 1 fois |
SuperZank | le sam 2 avril 2016 à 11:52
Par défaut, toujours faire un constat. Si il est caduque bin tu le jettes, mais par exemple dans ce cas, t'étais couvert. Faut retrouver le gars et faire un constat. Si le gars est un ongulé, tu l'auras dans l'os. C'est le métier qui rentre. |
samu68 | le sam 2 avril 2016 à 13:19
J'ai eu un choc un peu identique au tien il y a quelques semaines. Hormis la carrosserie, il y avait pas mal de mécanique (amortisseur, triangle, supports de fixation, géométrie...). Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit qu'après démontage, et là, tu peux avoir des surprises. |
mura03 | le sam 2 avril 2016 à 13:33
ça a frotté légèrement sur la jante et le pneu, mais plutôt passé par dessus je ne pense pas qu'il y ait des dégats sur la direction limite juste un Control parallélisme plus pour la tranquillité qu'autre |
fabala-x | le sam 2 avril 2016 à 17:07
Légende le 50/50 sur les parking. Pour le reste tout a été dit. Fait peut etre contrôler le train avant |
Prisc | le sam 2 avril 2016 à 23:39
Merci de vos réponses.. jsui assurer depuis seulement un mois.. on avait fait un constat mais on la dechirer.. j'ai eu trop peur d'avoir un malus et tout lmonde, ou presque ma dit que c'était de ma faute.. car je sortai de ma place de parking j'aurai du faire attention au véhicule qui reculai.. jpensai avoir le temps et d'un coup la dame a accéléré et en 2 sec elle s'est retrouvée dans mon aile gauche.. j'ai regarder aujourd'hui avec mon père j'ai que l'aile gauche a changer.. |
kri | le dim 3 avril 2016 à 07:55
que l'aile gauche ? meme en admettant de rouler avec une caisse la tete de travers, si le train n'a pas subit un peu tu auras de la chance |
Prisc | le dim 3 avril 2016 à 09:56
Oui que l'aile gauche mon père a réussi a tout redresser.. yaura juste le capot qui aura une petite beugne mais c'est pas bien grave |
kri | le dim 3 avril 2016 à 15:08
tant mieux, mais je ferais verifier le train avant quand meme |
Prisc | le jeu 7 avril 2016 à 11:33
Bonjour j'aurai une autre petite question, depuis hier, et seulement une ou deux minutes après le démarrage j'ai le voyant d'eau qui s'allume en rouge ainsi que le stop.. elle me l'avait déjà fait ya moins d'un mois et j'avais remi de l'eau.. elle la elle resignale je ne comprend pas, sa pourrait être dû a quoi ?? |
fabala-x | le jeu 7 avril 2016 à 12:03
Le niveau d eau a t il baissé ? |
mura03 | le jeu 7 avril 2016 à 13:58
le niveau avait 'il baissé quand tu as remis du liquide de refroidissement je pense au calorsta il est peut ètre HS en position fermé, donc le circuit d'eau ne se fait pas durite entre la culasse et le calorstat est chaude et celle du radiateur est froide |
Prisc | le jeu 7 avril 2016 à 14:14
Oui il n'y en avait plus, j'en et donc remi et la sa re signale |
fabala-x | le jeu 7 avril 2016 à 14:30
Donc si il a encore baissé, soit une fuite soit un joint de culasse, certainement une fuite quelque part |
mura03 | le jeu 7 avril 2016 à 15:04
peut ètre une fuite durite : ça suinte radiateur : mouillé a l'endroit de la fuite si pompe a eau : il y a des traces sur le corp en dessous de l'axe regarde bien le radiateur il a peut ètre pris un coup ou déformation dans le choc |
Prisc | le jeu 7 avril 2016 à 19:22
D'accord merci bcp |
Actuellement, il y a 1082 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
