13 messages 987 vues |
206 X line ne demarre plus |
Merhal | le ven 7 août 2015 à 22:58
Bonjours, ma Peugeot 206 X Line essence année 2005 ne démarre qu'après avoir fait bouger le calculateur. Qu'elle est la cause? Merci de pour votre aide. |
marian | le ven 7 août 2015 à 23:01
un faut contact au niveau du calculo |
Merhal | le ven 7 août 2015 à 23:05
Déjà vérifier et changer mais le problème persiste. |
marian | le ven 7 août 2015 à 23:07
la prise qui se branche sur le calculo qui a du jeux |
Merhal | le ven 7 août 2015 à 23:10
Il n'y a aucun problème de ce côté la. |
marian | le ven 7 août 2015 à 23:11
la batterie est bien branchée ? |
Merhal | le ven 7 août 2015 à 23:18
Oui . J'ai même fait vérifier la bobine, le démarreur et les bougies. Et le problème persiste. |
marian | le ven 7 août 2015 à 23:19
tu as débranché et rebranché la batterie je suppose? |
Merhal | le ven 7 août 2015 à 23:22
brice176 | le sam 8 août 2015 à 20:30
Poubelle la 206 |
lolotaz91 | le dim 9 août 2015 à 12:55
as tu penser a ouvrir le calculo et vérifier si ton eprom est bien enfoncer ? et dans le pire des cas tu mets un peu de dégripant partout à l'interieur pour que tout les contacts se fassent bien |
Jujuleterrible | le dim 9 août 2015 à 15:55
+1 T'as pas un composant qui a morflé ou mal soudé sur ton calculo |
merhal | le dim 9 août 2015 à 16:41
J'ai fais vérifier et nettoyer mon calculo et les faisceaux. Elle roule bien mais j'attends encore quelques jours pour voir si le probleme est réglé. Parce que désque je tombe en panne je l'emmene chez l'électricien auto il fais un scan ,efface les défauts 5 jours après la panne reviens. |
Actuellement, il y a 1041 visiteurs en ligne dont 22 autotitreurs | Statistiques |
