Perte de Puissance à chaud sur TWINGO (C3G 95) - Auto titre.com
Accueil Forum Forum Automobile Perte de Puissance à chaud sur TWINGO (C3G 95) Répondre
Renault Twingo Actualité (71) | Forum (71) | Annonces (6) | Fiches techniques (14)
 Pages : 1
  22 réponses
  5189 vues
TwingoTropic posté le Dim 20 Nov 2005 à 16:33
:ouin: Depuis plusieurs jours, ma Twingo (mod.95 C3G) semble s'étouffer quand je demande de la puissance. Particulièrement dans les montées et à chaud. :ouin:
J'ai déjà changé:
:idee: * le filtre à essence (très crade)
:idee: * le filtre à air (très crade lui aussi car les routes sont très poussiéreuses à La Réunion!!!)
:idee: * la tête de delco (très usée avec des contacts tout cramés)
:idee: * le doigt d'allumage (en même temps que la tête de delco)
:idee: * les quatres bougies (pendant qu'on y est!!!)
Après chaque opération, il semblait y avoir un petit mieux. Cependant, après quelques dizaines de kilomètres, le problême est revenu. :arg:
J'ai lu tous les sujets (enfin je crois) traitant de ce problême sur le forum. :louche:
Quelques questions subsistent:
:?: - Comment peut-on controler les sondes et capteurs (sonde Lambda, PMH, température air, température eau, ... ) quand on n'a pas la "valise Renault"???
:?: - Le catalyseur est-il indispensable (j'ai cru comprendre que certains l'enlèvent)?
Si celui si est encrassé (je n'ai pas encore vérifié) combien coute le remplacement (peut-on le faire soi même?)?
:?: - Est-il judicieux d'envisager une remise à zéro du calculateur électronique après chaque intervention?
Peut-on le faire soi-même (et comment)?
Merci de me venir en aide, et surtout n'hésitez pas à me faire vos suggestions de diagnostics et de solutions !!! :D
:good: Et BRAVO pour ce forum fort instructif pour les petites débutantes en mécanique auto comme moi !!! :good:
TwingoTropic posté le Dim 20 Nov 2005 à 22:10
:( :( Allez Messieurs, une demoiselle est en détresse!!! :( :(
:idee: Si vous avez une idée de génie (ou tout simplement de mécano) n'ésitez pas! :idee:
Kaz99 posté le Dim 20 Nov 2005 à 22:15
A mon avis , tu aurais été en métropole , certains t'auraient probabalement proposés de te dépanner dès ce soir ......:D
Je ne maitrise pas les twingo mais pour la catalyseur , il n'est indispensable que pour obtenir un bon score au controle anti-pollution et il est remplaçable par un tube en général ( attention a la sonde lambda qui est parfois dessus )
Pour la remise a 0 du calculateur , sur les 106 , il faut débrancher la batterie durant une nuit pur que tout ce remette a zero mais je ne suis pas sur que cela résolve ton problème ....
Kaz99 posté le Dim 20 Nov 2005 à 22:17
Mais il est vrai qu'une vérification de l'echappement est a faire ....
xenon posté le Dim 20 Nov 2005 à 22:19
catalyseur bouché ( tu démontes et tu le rince à l'eau)
pompe à eau naze( tu la changes)
duffman posté le Dim 20 Nov 2005 à 22:20
t'as essayé de rétrograder ? :D
PackardSuper8 posté le Dim 20 Nov 2005 à 22:22
je pense que tu as déja fait le principal en t'occupant des filtres et des bougies, regarde aussi si il y a une durite qui laisse passer l'air peut être?
problème d'injection sinon je dirais.
pas mieux pour l'instant, place aux autres...
ramses2 posté le Dim 20 Nov 2005 à 23:26
je la passerais au garage pour qu'il la controle à la valise diagnostique! Si ça se trouve c'est l'injection qui déconne
goupyl posté le Lun 21 Nov 2005 à 00:41
Yes, avec mon anciene twingo c3g, j'ai eu un problème de bobines et d'injection en même temps, du coup, j'avais tout le temps des pertes de puissances. Le tout vu à la valise.
aurelien951 posté le Lun 21 Nov 2005 à 08:15
c'est une injection monopoint la dessus, et tres basique (pas de contact de pied levé)
bizarre que ca deconne:louche:
ton voyant d'eau fonctionne au moins?
s970277 posté le Lun 21 Nov 2005 à 10:11
La suppression du catalyseur pourrait donner plus de pêche à ta twingo et ça passe sans problème au CT, même au contrôle pollution (en tout cas, je suis tjs passé avec mon ancienne colt en Belgique).
TwingoTropic posté le Lun 21 Nov 2005 à 19:58
:) J'ai vérifié, le voyant d'eau fonctionne correctement.
:etourdi: C'est sur, si j'allais directement chez Renault, j'aurais plus de chances qu'ils trouvent la panne avec leur valise "magique". Le problême c'est que le diag est cher, et que je ne suis pas riche!!!
En plus, je vois très bien le coup arriver: "ma ptite dame, impossible de vous laisser repartir comme ça, en plus de votre panne, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas: un roulement HS, une biellette de direction pourrie, le pare brise est sale, le cendrier est plein, sans compter les trois rayures sur le capot, ce serait meurtrier de vous laisser prendre la route..." :p ( j'exagère à peine ). :D
:love: J'y tiens à ma titine, même si elle a 200000 kms, enfin c'est ce que dit le compteur... Quand je l'ai achetée, j'ai comparé son comportement avec une autre twingo de la même année qui n'avait que 160000 kms et j'ai trouvé que la mienne était.... Plus "péchue"...
Enfin, ça, c'était avant le problème d'étouffement...
:bad: Je n'ai pas changé les cables HT.
Je les ai quand même contrôlés à l'Ohmètre et la resistance des cinq cables est égale. j'ai donc considéré que c'était "cohérent" et j'ai remonté le tout en nettoyant les contacts et en m'assurant qu'il n'y avait pas de jeu au niveau des bougies, de la tête de delco ou de la bobine.
:good: Du coté "injection", j'ai démonté entièrement la boite à papillon et j'ai tout nettoyé à l'essence. J'ai vérifié visuellement les contacts de tous les capteurs et j'ai remonté le tout. Par acquis de conscience, j'ai mis un additif nettoyant dans mon carburant.
:louche: En ce qui concerne les capteurs divers et variés, je voudrais bien les tester, mais je n'ai pas d'information sur leurs valeurs au repos et leur plage de variation... Je pense que ce renseignement se trouve peut-être dans la Revue Technique Automobile de la twingo, mais je ne la possède pas.
Je me suis rendue dans plusieurs librairies de la Réunion et.... Elle est introuvable !!!! C'est d'autant plus dommage que je sens que je vais avoir beaucoup de boulot sur cette voiture et que je vais en avoir besoin...
J'ai même cherché à voir si ce n'était pas téléchargeable sur internet (même sur un site payant) et bien je n'ai rien trouvé...
Alors si l'un(e) d'entre vous connait ces valeurs, je suis preneuse de l'information en attendant de trouver la RTA... :D
Cela devient urgent, le problême empire de jour en jour!!! :ouin:
Merci beaucoup d'avance !
fichtre posté le Lun 21 Nov 2005 à 20:05
bizarre ton soucis......
-demarre t'elle bien??
-avait tu deja le soucis avant de changer la tete d'allumeur et le doigt (si oui le probleme est il exactement le meme??) a savoir qu'il y'a 2 modeles de doigt la dessus.....
Je verrai peut etre un soucis au niveau sonde temperature d'eau qui informe mal le calculo en lui donnat tjrs une valeur basse donc elle tourne avec trop d'essence et s'etouffe.......c dommage j'ai la valise mais au vu de ton profil ça fait un peu loin :etourdi:
TwingoTropic posté le Lun 21 Nov 2005 à 20:17
Merci beaucoup "fichtre", c'est l'intention qui compte.
En fait, c'est lorsque ce problême est arrivé que j'ai commencé à changer des pièces. Comme je le disais, je m'interresse de très près à tous les capteurs et ta théorie sur la sonde de température d'eau me parait être une bonne piste.
Un petit coup de valise et tout serait réglé. Cependant, je n'ai à ma disposition qu'un ohmetre. Il me faut donc trouver les valeurs nominales et les comparer aux miennes.
Merci en tout cas de ta suggestion, et pour répondre à ta question: OUI elle démarre au car de tour (c'est la seule chose qu'elle fait de bien!!!) !!! :D
fichtre posté le Lun 21 Nov 2005 à 20:23
prend deja une valeurr en ohm a chaud et a froid de la sonde d'eau.....elles doivent etre differente normalement (si je me trompage pas)
TwingoTropic posté le Mar 22 Nov 2005 à 18:32
coucou Voici les dernières nouvelles:
LE PROBLEME EST RESOLU!!!
:idee: Je n'ai pas eu le temps de controler les capteurs par contre par acquis de conscience (et un peu la lecture de certains messages de ce forum) j'ai vérifié la pompe à essence!
:louche: Je l'ai donc cherché, la pompe à essence, que j'ai trouvé sous les sièges arrières, immergée dans le reservoir, accessible par une petite trappe.
:cool: J'ai testé le débit en débranchant le tuyau de retour sur la boite à papillon et en le remplaçant par un autre tuyau plongé dans une bouteille d'1 litre. La formule est simple: le débit normal doit être de 50 L/heure minimum. Disons 60 pour faciliter le calcul. Cela revient à 1L/minute, ma bouteille doit donc être pleine en 1 minute (la consommation du moteur tournant au ralenti est négligeable pour un essai grossier).
:oh: En 1 minute j'avais à peine rempli un quart de la bouteille!!! C'est très insuffisant!
:p J'ai donc tenté de démonter la pompe! Celle ci est maintenue par une sorte d'écrou en plastique qui la chaleur aidant ainsi que la vieillesse avait fondu!!! En outre il faut un outil spécial pour l'enlever, que je ne possède pas. Et puis, moi pas être Musclor!!!
:D Pour une foi, j'ai failli abandonner .... mais NON .... je me suis rendue dans une casse ou j'ai fait la connaissance d'un type assez sympa qui m'a fait un prix sur la pompe, un roulement arrière (plus que naze) et la pose! En bref, j'en ai eu pour 170€!!!
Et la, Oh Miracle!!!
Elle va du "feu de dieu" ma titine! :love:
En tout cas, cela m'a réconcilié avec la mécanique, ce n'est pas si difficile que ça, il suffit de s'y mettre! Avec en plus les bons conseils de ce forum (que j'ai parcouru en long en large et en travers) on peut arriver à beaucoup!
:love: Je vous remercie donc tous et un peu plus ceux qui ont pris le temps de me répondre!!! :love:
duffman posté le Mar 22 Nov 2005 à 20:24
:good: :love:
une femme débrouillarde !
toine61 posté le Mar 22 Nov 2005 à 20:31
chère Twingotropic, vous cumulez énormément de qualités.
En premier lieu vous possedez une vieille Twingo (de loin les meilleures).
Ensuite vous l'aimez d'amour........si si ça se sent!!
Vous semblez extrêmement "pointue" question mécanique. Votre "gestion de crise" est à ce point de vue tout à fait remarquable
Enfin, vous n'y êtes pour rien, mais vous êtes du sexe que je préfère et vous habitez sous des latitudes ou les vêtements restent léger:
Il s'en faudrait de peu pour que je tombe amoureux:love: :love: :love: :) :)
carpediem posté le Mar 22 Nov 2005 à 21:43
:D :D
ça c'est de la nana !:D
ramses2 posté le Mar 22 Nov 2005 à 21:50
bravo :good:
TwingoTropic posté le Jeu 24 Nov 2005 à 11:50
Merci, merci mille fois pour les compliments.... vous allez me faire rougir...
En réalité, la mécanique auto n'est pas tellement ma spécialité...
Je reste interloquée de voir le nombre de choses qui pourraient être simples et que les constructeurs compliquent à souhait, sans doute pour garder ue sorte d'exclusivité...
Moi, mon truc à moi, mon hobby en quelque sorte, c'est la mécanique avions.
Pas les gros avec des turbines, non !!!
Les petits avec de vrais moteurs "4 pattes à plat" et une bonne vieille hélice en bois au bout.
Par contre, dès que je lève un capot de voiture, j'ai la nausée...
Tout est compliqué la dedans !
Et il n'y en a pas deux pareilles...
Donc, jusqu'ici, je m'étais abstenue d'y mettre les doigts.
C'est uniquement parce que j'Aiiiiiiiiiime ma titine (vous ne vous êtes pas trompés) et surtout parce que je suis un peu "fauchée" en ce moment que j'ai décidé de m'attaquer à cette panne.
Sans l'aide précieuse de ce forum (entre autres), et les réactions rapides de certains membres, j'aurais tellement pataugé que je me serais résolue à aller au garage. On m'aurait commercialement vidé le porte-monnaie, et je n'aurais rien appris.
Merci donc très sincèrement à vous tous.
Et c'est décidé : A la prochaine panne : Je recommence avec vous.
Comme j'espère que ça ne viendra pas tout de suite, je continuerai à consulter le forum régulièrement. On y apprend tant de choses...
Anne.
TWINGO TROPICALE
s970277 posté le Jeu 24 Nov 2005 à 12:03
:love: :love: :love: Je suis amoureux
mellediva posté le Jeu 09 Oct à 22:18
Alors moi il m'arrive la meme chose avec ma titine, ell démarre au poil roule super sur le plat et une bombe en descente mais dès que ça monte elle s'étouffe et j'arrive plus à accelerer. J'y connait pas grand chose mais peut-etre un problème de carbu... Help !!
 Pages : 1
Accueil Forum Forum Automobile Perte de Puissance à chaud sur TWINGO (C3G 95)         Y a-t-il eu de nouvelles réponses dans ce sujet ? Répondre
connexion automatique :
Ford Focus
Saab 9-3
Opel Insignia
Skoda Roomster
Volkswagen Caddy
Skoda Octavia
Lexus RX
Honda FC
Hyundai HED-5
Kia Borrego
Mazda 3
Porsche Cayenne
Nissan 370Z
Lamborghini Gallardo
Pininfarina B0
Toyota Auris
Toyota Camry
Suzuki Splash
Dodge Challenger
Opel Insignia
Maserati GranTurismo
Ferrari 599
Malus annuel pour voitu
Mon projet circuit! [mo
Prix de l'Essence
Forum F1 2009
Meeting Herblay ( 95 ),
Alfa 159
Véhicules de pompiers d
Malus ecolo sur les véh
Forum: "aujourd'hui j'a
Porsche Panamera
Vente Saab 9-3 2.2 L TI
Vente Volkswagen Golf 2
Vente Volkswagen Multiv
Vente Audi A6 2.5 TDI 1
Vente Audi A4 2 L TDI 1
Vente Audi A3 1.9L TDI
Vente Audi TT 3.2L V6
Vente Seat Leon tdi fr,
Vente Citroën C2 hdi sl
Vente Alfa Romeo GT 3.2
Vente Toyota Avensis D-
Vente Citroën Xantia 1.
Vente Volkswagen Passat
Vente Skoda Superb 2,5
Vente Seat Leon FR TDI
Actuellement, il y a 298 visiteurs en ligne dont 52 autotitreurs et 0 membre sur le chat
